02 Февраля 2026, 04:04:15 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 16   Вниз
Автор Тема: Подушке двигителя хана  (Прочитано 119646 раз)
« Ответ #75 : 13 Июня 2013, 23:20:23 »
правая гелевая, все остальные - резина.
и только оригинал с гелем, дубли - просто резинка.
если оригинал не порван, а только просел, подложи шайбу, не мучайся.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #76 : 14 Июня 2013, 21:06:55 »
У меня сильно просела левая, из-за чего появилась вибрация при разгоне. Подложил найбы по 5мм - вибрация почти ушла. Правая и задняя практически в норме. Переднюю ревизовать без ямы не смог. Вот и думаю - менять все или только левую?
« Ответ #77 : 14 Июня 2013, 22:03:08 »
ценник на подушки не позволяет, так вот разом, все поменять. поэтому меняют то, что рвется.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #78 : 14 Июня 2013, 22:52:44 »
А что ставишь? оригинал?
Пахом
Авто:Хонда CR-V-I-99-2,0МТ и CR-V-II-04-2.4АТ
год:1999, 2004
г.Гродно
« Ответ #79 : 16 Августа 2013, 10:26:09 »
Народ! Подскажите где на американке 2,4 АКПП 2004 г.в. искать переднюю подушку двигателя???
Вроде все облазил когда менял радиатор, но передней подушки так и не увидел...
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #80 : 16 Августа 2013, 18:18:53 »
возле фильтра АКПП, под акомулятором.
Видно с низу если снять пластик.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #81 : 16 Августа 2013, 20:30:36 »
ее видно и не снимая пластика, и сверху тоже
Пахом
год:1999, 2004
г.Гродно
« Ответ #82 : 17 Августа 2013, 09:11:31 »
Всем спасибо! Нашёл её.
Да подлезть и посмотреть её состояние не просто, да и поменять тоже.
Может кто подскажет какие хитрости процесса её замены?
gisman
Авто:CR-V II
г.Краснодар
« Ответ #83 : 09 Октября 2013, 15:56:02 »
подскажите, где искать правую гелевую подушку. сверху ее видно? Или на яме только смотреть. Поменял Заднюю и левую подушки, вибрации остались.
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #84 : 09 Октября 2013, 17:37:10 »
Видно. Она под бачком с жидкостью ГУРа
Zoran
« Ответ #85 : 09 Октября 2013, 17:46:43 »
Точно, она под бачком ГУРа, рядом с креплением механизма натяжения ремня.
gisman
Авто:CR-V II
г.Краснодар
« Ответ #86 : 09 Октября 2013, 21:16:23 »
спасибо! А где смотреть переднюю? В районе радиатора?
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #87 : 10 Октября 2013, 08:58:07 »
Переднюю из под машины, по середке, в районе радиатора, да.
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
« Ответ #88 : 21 Октября 2013, 11:22:58 »
Под просевшую правую подушку подкладывают шайбы (толщина которых - кто во что горазд)
Каким должно быть зазор на нормальной подушке между пятками при нагрузке двигателем??
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
« Ответ #89 : 21 Октября 2013, 15:59:11 »
Подходит ли подушка двигателя задняя от модели с автоматом к механике?
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 16   Вверх
