09 Мая 2026, 08:53:38 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 16   Вниз
Автор Тема: Подушке двигителя хана  (Прочитано 123693 раз)
garidich
Авто:honda CR-V 2,4 RD7 АКПП америка
« Ответ #90 : 24 Октября 2013, 14:56:00 »
Поставил подушки Febest, кроме правой, на холодную и на холостых работает как дизель. Большую левую нужно было точно оригинал.
Alexander_Vasilyev
г.Астана
« Ответ #91 : 28 Ноября 2013, 18:51:53 »
если оригинал не порван, а только просел, подложи шайбу, не мучайся.
какой может быть максимально допустимая толщина шайбы?
« Ответ #92 : 28 Ноября 2013, 20:46:31 »
зазор на контрольной площадке сделай 5 мм, ноготь чуть подлазит, и нормально.
а какая шайба - неважно, я три подложил, одной толстой не нашел.
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #93 : 29 Ноября 2013, 09:42:35 »
начнутся морозы - будет вибростенд...
Alexander_Vasilyev
г.Астана
« Ответ #94 : 30 Ноября 2013, 13:20:25 »
В сервисе сказали, что возможно, установлен не родной кронштейн правой подушки (поз. 4, рис. на стр. 3).
И из-за этого правая сторона движка упала на 1 см. ниже левой (подушка целая).
Возможно ли такое, чтобы американцу подошел кронштейн от не американца и правый край движка при этом немного просел?
« Ответ #95 : 30 Ноября 2013, 21:49:00 »
а она всегда целая, только вниз проседает, на контрольной площадке появляются следы касания кронштейна на подушку.
поэтому и подкладывают шайбу, чтоб поднялся кронштейн.
perekop79
Авто:CR-V II AT RD8, К20А4
г.Владимир
« Ответ #96 : 05 Декабря 2013, 10:56:52 »
Подскажите номерок правой подушки, пожалуйста.
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #97 : 23 Апреля 2014, 06:30:11 »
50821s9a023 оригинал, tz50821s9a023 замены
что ноготь делает?НепонимающийНепонимающий? у меня под лапой сейчас около 3-4мм, но отчетливо виден след как она отстукивает ламбаду по опоре;
у кого новая подушка выручайте!!! сколько у вас расстояние от лапы?Непонимающий
vovvvvan
Авто:Honda CR-V 2000см3 автомат RD-5
г.Анжеро-Судженск, Кемеровская обл
« Ответ #98 : 24 Апреля 2014, 14:19:45 »
Подложил шайбу 3.5мм и вибрация пропала Афро думаю больше 5мм делать не стоит , если например попадеш передним колесом в яму оно и должно ударить лапой по опоре иначе подушке быстро кирдык
mirovoy
« Ответ #99 : 24 Апреля 2014, 16:32:32 »
сколько получилось снаружи расстояние?Непонимающий если так рассуждать у всех подушек должны быть такие стопоры иначе и двигатель высыпался давно
vovvvvan
« Ответ #100 : 24 Апреля 2014, 19:18:07 »
Все подушки так и устроены если посмотриш, а расстояние равно толщине шайбы так как до установки  шайбы зазора практически не было,теперь иногда на светофоре смотрю на тахометр ,ощущение что двиг заглох. Афро. Большое спасибо форуму сам до этого врят ли дошел бы
gisman
Авто:CR-V II
г.Краснодар
« Ответ #101 : 24 Апреля 2014, 23:25:47 »
читал читал про подкладывание и назрел нубовопрос - шайбы подкладывать под саму подушку или под болты кронштейна двигателя (про правую гелевую)? И у меня например при разгоне вибрация слева и снизу, хотя подушки меняные, надо как тут уже писали - отпустить слегка болты на всех подушках, чтобы двигатель встал на место? или надо сами подушки строго по месту выставлять?
« Ответ #102 : 24 Апреля 2014, 23:42:12 »
Ты поаккуратнее, двиг подпирать надо. После этого ослабь гайку над резинкой и положи разрезную шайбу.
Снятие кронштейна целиком при перекосе двигателя не позволит болты ввернуть на место. Но, опыт голове в подмогу. Или наоборот.
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
« Ответ #103 : 27 Апреля 2014, 11:44:39 »
Парни Всем Привет.Выложите пож. фотки куда надо ставить шайбы.Задолбала вибрация на D и R и P. Поменял нижние опоры и верхнюю правую ту что у ремня.Все оригинал, а вибрация не прошла.Верхняя левая та что у фильтра не порвана.
mirovoy
« Ответ #104 : 28 Апреля 2014, 05:56:42 »
ну надеюсь сможете понять схематично; красной полоской место куда подкладываем шайбу
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 16   Вверх
