07 Апреля 2026, 13:57:18
Подушке двигителя хана
7
8
9
10
16
Тема: Подушке двигителя хана (Прочитано 122546 раз)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Re: Подушке двигителя хана
Ответ #105 :
28 Апреля 2014, 07:26:14 »
Правильно понял.Туда её и подложить,тогда двигатель приподнимется и перестанет долбить по подушке кронштейном номер четыре.
scruff
Авто:CR-V II, RD-7, USA, k24A, MRVA
г.Алматы
Ответ #106 :
28 Апреля 2014, 07:28:45 »
Кто-нибудь имел опыт установки правой (лобовой) подушки с разбора? Цена неплохая - 40-50 уев, выбор большой, недельная гарантия. А то моей дубликатной (то ли фебест, то ли RBI) хана пришла - жуткая вибрация и шум по кузову, думал хана цепям или валам или вообще коробке. Поддомкратил двиг, всё прошло - пока подложил кусок покрышки под кронштейн подушки, не шумит.
perekop79
Авто:CR-V II AT RD8, К20А4
г.Владимир
Ответ #107 :
28 Апреля 2014, 09:33:58 »
Прошу сообщить оптимальные размеры шайбы для того, чтобы подложить под правую подушку двигателя.
Дома врятли найду, поэтому хочу зайти в крепеж и сразу купить то, что нужно.
Интересует наружный и внутренний диаметр.
scruff
г.Алматы
Ответ #108 :
28 Апреля 2014, 09:46:49 »
perekop79
Возьми вертикальный болт от кронштейна подушки - он на 19, вроде бы. Сходи на строительный базар, подбери по диаметру болта шайбу, диаметр болта такой же как и диаметр несущей шпильки подушки. Толщина таких шайб 1.5-2 мм. Мне хватило 3-х таких шайб...на время пока, старая дубликатная подушка не просела окончательно в хлам (описывал 2-3 постами выше). Пришлось вернуть все на кусок резины - вот ежу как колхозник, жду зарплатку - поеду на разбор за
новой
свежей подушкой
perekop79
г.Владимир
Ответ #109 :
28 Апреля 2014, 10:13:19 »
А у меня подушка новая. Ну месяцок-другой назад менял. Febest ставил. Но такое ощущение, что очень она низко к кронштейну, вот и решил подложить.
scruff
г.Алматы
Ответ #110 :
28 Апреля 2014, 10:26:39 »
Зря фебест. Из фебеста сайленты, пыльники и втулки стабилизаторов ничего еще - а что-то по серьёзней вроде подушек или чашек ой не советую - резина совсем не айс. Ну если поставил и просела - делать нечего - подкладывай шайбы. Если просядет совсем, как у меня - поменяешь на оригинал или накрайняк б/у.
Жека_Юрьевич
г.п.Средний, Иркутская обл
Ответ #111 :
28 Апреля 2014, 10:56:39 »
Размер в смысле толщина? Я пошел в магазин и купил регулировочные шайбы развала девятки, они уже с прорезью, поставил три, показалось маловато, воткнул четвертую. Пока посмотрю. Итог: общая толщина 6 мм примерно. Но все равно стучок справа на ямках, на небольшой скорости есть. Вот и думаю, стоит в рул.рейку лезть или нет?
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
г.Иваново
Ответ #112 :
28 Апреля 2014, 19:13:33 »
Иван Спасибо за схему. Так и сделал,но вибрация все равно,правда меньше.Где то на форуме читал что и под другую что то подкладывают.
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
Ответ #113 :
29 Апреля 2014, 07:41:55 »
сколько меж лапой и подушкой расстояние? возможно мало
марат37
г.Иваново
Ответ #114 :
29 Апреля 2014, 13:25:07 »
Иван скинь схемку куда смотреть и мерить.Подушки левой у воздушного фильтра.
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
Ответ #115 :
29 Апреля 2014, 17:24:41 »
Многие еще спрашивают куда шайбу ставить. Смотрите рисунок!
(207.4 Кб, 1024x768 - просмотрено 2230 раз.)
mirovoy
Ответ #116 :
29 Апреля 2014, 18:22:15 »
нужно просто смотреть на подушку и понимать как она срабатывает интуитивно станет понятно где не хватает хода и нужно подкладывать; в основном подкладываем под верхнюю правую подушку т.к. на ней вертикальная нагрузка большая... еще я считаю что т.к. она гелевая, гель замерзает и проседает т.к. зимой у меня долбило конкретно сейчас почти тишина; остальные резиновые если долбят то скорее всего уже задубевшие и пора менять или двигатель стоит криво вследствии аварий...ИМХО далее рисунок где мерим оптимальный зазор для последователей
марат37
г.Иваново
Ответ #117 :
29 Апреля 2014, 20:00:24 »
Понял. Подложил еще одну шайбу и почти тишина.Спасибо.
scruff
г.Алматы
Ответ #118 :
04 Мая 2014, 08:45:18 »
Поменял я подушку в выходные - пришлось разориться на новый оригинал - 140уе. С разбором решил не заморачиваться ибо шлак там. Поменял за полчаса. Кстати все болты и гайки на 17 а не на 19, как я писал раньше. Впечатления от замены только положительные. От кронштейна двигателя до основания подушки милимметра 3-4.т.е вся масса двигателя приходится на подушку а не на кузов, как было на дубликате. Но давно заметил, что вся силовая установка как-бы смещена в право милиметра на 2-3 по ходу движения. Это отчётливо видно по креплениям подушки коробки. Коробка держится на 2х гайках и 1-м болте, также всё на 17, но видно что гайки и болт стоят не на своих местах, как-нибудь сфотаю. От левого лонжерона до коробки у меня где-то 6-7 мм. Хочу подать всю силовую установку немного влево (по ходу движения). Парни замерьте своё расстояние от коробки до лонжерона, если не трудно.
Alexaz
Авто:Honda CR-V, 2.0, акпп, rd8.
г.Баку
Ответ #119 :
18 Мая 2014, 08:25:45 »
Для европейки 2003 года 2.0:
правая - 50821-SA9-023
левая - 50805-SA9-983
задняя - 50810-S7D-003
все верно?
7
8
9
10
16
