11 Января 2026, 16:50:35 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 16   Вниз
Автор Тема: Подушке двигителя хана  (Прочитано 118568 раз)
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #135 : 29 Июня 2015, 07:09:30 »
Сайлент блоки VTR очень плохого качества, разваливаются через несколько месяцев. Может быть подушки двигателя будут исключением
andrew81
Авто:Honda CRV RD8 АКПП
« Ответ #136 : 06 Июля 2015, 20:39:01 »
Всем доброго вечера! Подскажите про стопор (штифт) возле основной оси правой гелевой подушки, в который упирается кронштейн и ограничивает угол поворота. Не изменится ли работа подушки, если подложив шайбу, кронштейн поднимется над стопором? Заранее спасибо.
« Ответ #137 : 06 Июля 2015, 23:33:16 »
Если ты хочешь поднять правый бок, подложив шайбу, так это и есть основное лечение. Работает так же, стук пропадает.
Dmitry29
Авто:CR-V 5, 1.5л, 2wd. Из Китая
год:2020 рестайлинг
г.Северодвинск
« Ответ #138 : 26 Октября 2015, 00:01:53 »
Здравствуйте!
Из прочитанных тем так и не понял есть ли разница в подушках для 2.0 / 2.4 литровых двигателях (европа/америка соответственно) и механика/автомат? Подскажите, пожалуйста, по номеркам подушек подойдут ли на американку 2002г.в. 2.4литра механика?
передняя 50840SCA980
правая 50821S9A023
левая  50805SJF981
задняя 50810S7D003
Заранее благодарен Подмигивающий
ездил на crv 2.4л, МКПП, левый руль, RD7, Американка,2002
formazon
Авто:Не профильное. NSGV V6 2.7 AT
г.Житомир
« Ответ #139 : 26 Декабря 2015, 22:58:52 »
У меня 2002 RD-8, МТ.
Нужно менять заднюю подушку двигателя.
Вроде, должна подходить подушка с партномером 50810-S7D-003.
Смущает то, что на описании подушек FEBEST, пишут что это для RD4/RD5/RD6/RD7/RD9 с автоматами.
Подскажите, 50810-S7D-003 подходит для RD-8 механики?
VsK
« Ответ #140 : 27 Декабря 2015, 02:17:40 »
Не хочу расстраивать, но проверь и переднюю. У меня, как ни странно, надорвались на передней и задней подушках верхние резиновые растяжки. Причем это плохо заметно - не видно ни с ямы, но с верху. Да еще двигатель своим весом этот надрыв смыкает.
formazon
г.Житомир
« Ответ #141 : 27 Декабря 2015, 15:28:16 »
На СТО сказали, что "доходит" только  задняя. Хочу купить на замену.
Но поиск по партномеру немного "удивил". Так подходит ли тот партномер, что я писал выше к моей?
VsK
« Ответ #142 : 27 Декабря 2015, 16:51:07 »
Я ж и говорю - посмотри повнимательней - видно плохо. Тоже смотрели на СТО сказали, что походит, а пришлось менять сцепление, снимали коробку, тут то всё и обнаружилось - в передней и задней опорах надорваны верхние резиновые растяжки. Другие растяжки целые. Может есть смысл поддомкратить двигатель. чтобы увидеть.
formazon
г.Житомир
« Ответ #143 : 27 Декабря 2015, 21:11:55 »
Ок, учту, но вопрос все еще открытый. 50810-S7D-003 подходит для 2002 года, RD-8 двухлитрорвой механики?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #144 : 28 Декабря 2015, 22:23:58 »
вообще, на механику бьется по каталогам 50810S9A013 и неоригинала нема...
VsK
« Ответ #145 : 29 Декабря 2015, 00:26:48 »
Ну почему нема? Кто ищет, тот найдет. Вопрос в надежности заменителей?
Вот что я нашел на свою из оригинала:
HONDA/ACURA| 50805-S9A-023| Подушка двигателя левая
HONDA/ACURA| 50810-S9A-013| Подушка двигателя задняя
HONDA/ACURA| 50821-S9A-023| Подушка двигателя правая (гидравлическая)
HONDA/ACURA| 50840-S7C-000| Подушка двигателя передняя
Заменители:
VTR| HO5104M| Подушка двигателя задняя
VTR| HO5204M| Подушка двигателя, левая
VTR| HO5004M| Подушка двигателя передняя
VTR| HO5205M| Подушка двигателя правая (гидравлическая)
Febest
HM005    Подушка двигателя правая (гидравлическая)
HM004    Подушка двигателя задняя
HM007    Подушка двигателя передняя
HM003    Подушка двигателя, левая
То, что выложил, на совместимость не проверял и в руках (чтобы сравнить) не держал. Возможно где-то подвох. Кто знает уточните, пожалуйста!
А ещё Дмитрий, который DM128, где-то выкладывал ссылку на e-bay, где предлагался комплект опор на 2,4-автомат. Пробовал там найти комплект на 2,0-механика - не очень получилось. Видимо, e-bay - это Америка, а значит 2,4 л. и автомат и никаких 2,0-механика! Подмигивающий
Чем отличаются - не знаю! Кто знает - просветите!
А, вот нашел: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,137010.150.html (в самом низу странички)
Для себя склоняюсь к оригиналу, хоть и недешево!
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #146 : 05 Апреля 2016, 18:25:56 »
Не могу разобраться с проблемой.
Позавчера поменял правую гидравлическую подушку. Брал оригинал, почти сразу появился стук справа.
Проверил подушку, а у меня кронштейн на корпусе подушки лежит.
Получается, что подушка сильно мягкая, проминается сильно, подложил 3 шайбы, опустил двигатель, а подушка вся вовнутрь промялась и почти на корпус кронштейн опять лег. Неужели может быть такой брак? Упаковка была в порядке, достал подушку посмотрел выглядит нормально, также как и старая.
У старой подушки подкладывал шайбу, вибрация была, стуков не было.
Первой мыслью было проверить все остальные подушки, но все ок, небольшие трещины, но все в порядке.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
« Ответ #147 : 05 Апреля 2016, 22:51:31 »
Внутрь вывернуть это уже слишком. Что же там с обратной стороны за шарик раздувает? Снять и сравнить со старой попробуй, можно штоки втулкой с резьбой соединить. Если старая победит новую - нести сдавать.
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #148 : 06 Апреля 2016, 17:46:49 »
Да, подушка оказалась дефектной. Купил другую и поставил, все ок. Теперь эту нужно возвращать.
Заказывал через Автодок, думаю причина в производителе - "Made in Thailand"
Как определить дефектную подушку сразу? Эта подушка при надавливании штока рукой вдавливалась примерно на полсантиметра, подушка не должна вдавливаться от руки, иначе она не сможет выдержать двигатель. Новая подушка при надавливании рукой была как камень (в сторону шток отклоняется от руки, но не вдавливается).
* P_20160406_212746_768.jpg (157.1 Кб, 640x1138 - просмотрено 1486 раз.)
* P_20160406_154303_768.jpg (193.5 Кб, 640x1138 - просмотрено 1992 раз.)
WeD
Авто:Хонда CRV. K20A4. Автомат. Левый руль.
« Ответ #149 : 16 Мая 2016, 16:13:23 »
Здравствуйте, боролся с вибрацией на D и R, поменял переднею и левую подушку ДВС, в результате получил еще и вибрацию, при наборе скорости. Прошу совета, если двигатель центрируеться, подскажите, как?  Думаю мог "уйти", при замене подушек.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 16   Вверх
