20 Августа 2026, 22:25:35 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вниз
Автор Тема: Двигатель - Ест масло!  (Прочитано 140300 раз)
otto
Дорогу осилит идущий
Авто:Honda CR-V RD1 B20B3 AKПП левый руль
г.Кимры Тверская обл.
« Ответ #90 : 09 Марта 2013, 19:52:01 »
1 литр (1 кварта) на 1000 км. Сизый дым при разогреве. Промыл клапан на крышке клапанов, следующее действие - колпачки. Возможно следующее будет замена колец.
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #91 : 09 Марта 2013, 20:33:27 »
где то в этой теме и писали, что высокая компрессия + жор масла= износ ЦПГ, колпачками не обойтись.
не бьешься-не добьешься
« Ответ #92 : 09 Марта 2013, 20:35:36 »
Даю перевод:
Павел, тебе поможет, только переточка блока, или продажа машины.
Все остальное пустая трата денег.
otto
« Ответ #93 : 09 Марта 2013, 22:04:34 »
Кирилл, я сначала посмотрю износ цилиндров. Не думаю что за 140тыс. будет большой износ. Но это только думы. Во вторых опресовка маслосъемных колец (залегание) также вероятна. В третьих машина больше стояла на морозе в последнее время и велика вероятность потери эластичности колпачков. Поэтому начнем в обратной последовательности.
Мне эта машина нравиться больше чем все последующие. Одна крыша чего стоит.
По поводу продажи: ЗАЦЕНИЛ Афро
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #94 : 10 Марта 2013, 10:12:31 »
Павел, не трать время! Жор через колпачки не более 150-300 грамм. Иди по ссылке, которую я выше дал, и начинай в той последовательности, которая описана там! Ибо, колпачки тебе не помогут, и менять их придется второй раз после разбора головы.
У меня тож литр на 1000 был. Правда сизого дыма на прогреве не было. Видать и впрямь эллипс в горшках уже. Грустный
Коль такая драка пошла, могу помочь с переправкой контрактного двигателя, у нас можно найти живые варианты.
сорокпятый
Авто:RD1, ЛР, 2000г, автомат
г.Курган
« Ответ #95 : 10 Марта 2013, 10:38:59 »
я как купил машину, сделал компрессию - во всех цилиндрах по 14 очков, одинаково.
Проехал ещё около 1500 км, масло потихоньку со щупа убывает. Посмотрю сколько сожрёт за 8-10тыс пробега.
Дыма синего нет, едет бодро. Когда менял ГРМ поменял сальник коленвала передний.
Зы: пробег к 300 подходит по одометру
otto
« Ответ #96 : 10 Марта 2013, 20:15:01 »
Привет Всем!
Кириллу огромное спасибо за выкладки по замене поршневых колец. Прочитал от начала до конца. ЗАЦЕНИЛ, ЗАУВАЖАЛ coolsmiley Видимо предстоит сделать тоже самое.
сорокпятый
г.Курган
« Ответ #97 : 14 Марта 2013, 21:01:59 »
с покупки машины проехал 2000 км, из них 1000 по трассе, долил 400 грамм масла (
alexblack
Осваиваем неосвоенное
Авто:CR-V А/Т Japan
год:1996 продана, 1997 есть
г.Красноярск-45
« Ответ #98 : 14 Марта 2013, 21:25:58 »
а мы её готовую замеряли... Грустный
« Ответ #99 : 14 Марта 2013, 21:31:13 »
Если кажет 14 очков, клапана надеюсь не зажаты....
challenges
Авто:CR-V, 2.0
« Ответ #100 : 13 Июня 2013, 09:25:52 »
Столкнулся с тем же, движок ест масло литр на км, если не больше, в итоге настроился на замену колец.
В Питере есть сервис на софийской 8, пока думаю у них делать, в общем отзывы хорошие.
Там мне примерную стоимость обозначили такую:
Замена поршневых колец, вкладышей, маслоотражательных колпачков, притирка клапанов стоит 15000 руб.+запчасти.
Как вам ценник? Просто с такой работой не сталкивался пока.
По сути капиталка движка у них от 15 тыщ руб.
При замене колец обязательно какие работы выполняются?
Дилер цену заламывает, понятное дело.
И еще) По запчастям, в экзисте есть так называемый комплект поршневых колец, их надо 4 шт прально? Что там еще купить самому лучше, как думаете?
« Ответ #101 : 13 Июня 2013, 19:00:45 »
Если литр на километр, как ты пишешь, то проще мотор выкинуть.
Если литр на 1000 км., то выполняемые работы, все выше перечисленное, + еще:
1. Мойка двигателя.
2. Выверка.
3. Составление списка деталей подлежащих замене. (на основании выверки)
4. Расточка блока цилиндров. (при таком расходе она неизбежна)
ЗЫ= Притирка клапанов, зависит от их состояния, и состояния седел.
Иначе это выглядит как ремонт седел + притирка. Или ремонт седел + частичная выбраковка клапанов,
с их заменой.
nekrylov
« Ответ #102 : 13 Июня 2013, 19:38:40 »
  Контрактный двигатель будет раза в два дешевле, однако. Если брать весь ремкомплект, то в оригинале это от 16 до19т.р. плюс работа 15т.р итого, получается всяко дороже контракта. Хорошо подумать надо и все взвесить.
Не торопись, а то успеешь.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #103 : 13 Июня 2013, 20:01:15 »
     В этом случае
к списку запчастей добавляются поршни ремонтного размера.
« Ответ #104 : 13 Июня 2013, 20:10:09 »
Для того, что бы точить, надо знать на сколько. А это относится к выверке.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вверх
