23 Мая 2026, 22:01:33 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вниз
Автор Тема: Двигатель - Ест масло!  (Прочитано 136826 раз)
« Ответ #45 : 14 Января 2011, 21:51:06 »
Михаил  almatinec  - почисть ящик! Сообщения не отправляются.
Кирилл, хеллоу!
Брось в меня свою технологию откручивания болта с блока при замене антифриза.
С уважением, Михаил!
Привет!
1. Холодный двиг.
2. ВД40 - троекратно в течении 30 мин.
3. Головка 19 + г-образный вороток (или карданчик под 90 градусов) + удлинитель 50-70 см.
Выкурив в сласть сигарету и отстрелив лихим щелчком окурок с сторону, подойти к машине - погладить ее.
Установить головку и все прибамбасы так, что бы хватило места только стронуть пробку.
Плавно, но не сильно качнуть удлинитель против часовой стрелки. При необходимости
повторно увеличить амплитуду.
Примечание:
Остерегаться рывков!
Следить, что бы головка плотно сидела на пробке и не соскочила в момент поворота рычага.
С уважением, Кирилл. Улыбка
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #46 : 15 Января 2011, 13:47:32 »
На мой взгляд, по расходу ещё поживет, по пробегу, начинаем задумываться.
Спасибо Виктор,примерно так я и думал.
asavin
Авто:Honda CR-V, механич., Левый руль
г.Тольятти
« Ответ #47 : 19 Марта 2011, 13:34:55 »
Добрый день всем!
Хонда CR-V 2000г. Пробег 200 000 км.
Проблема расход масла 1л. на 100о км. Раскоксовывал Лавром, эффекта нет. Поменял маслосъемн. колпачки. Расход тот же.
Что делать посоветуйте пожал. Решил делать двигатель через замену маслосъемных колец. На  СТО Хонде  говорят двигатель снимать не нужно. Даст ли это результат? Посоветуйте кто сталкивался с этой проблемой.
basov
г.Кострома
« Ответ #48 : 19 Марта 2011, 19:19:24 »
Добрый день всем!
Результат будет. Только меняй уж все кольца, они один хрен комплектами продаются. Двигатель действительно снимать не надо: снимаешь головку, поддон картера, дальше снимаешь шатуны с поршнями и меняешь кольца...
Инфы про замену колец на форуме навалом, поищи поиском Подмигивающий
« Ответ #49 : 20 Марта 2011, 08:25:05 »
как же не в кольцах?
+ измерить цилиндры, возможно потребуется расточить
* 11.jpg (139.62 Кб, 600x528 - просмотрено 1740 раз.)
* 22.jpg (136.75 Кб, 580x365 - просмотрено 1469 раз.)
nekrylov
« Ответ #50 : 20 Марта 2011, 08:32:44 »
  Спасибо за поддержку. У меня пробег 260т.км. Может это само по себе является показанием к радикальной операции?
  Расход масла до 1 -1,5 литра на 8-10тыс.
Не торопись, а то успеешь.
« Ответ #51 : 20 Марта 2011, 08:40:57 »
ну тогда меняй скорее кольца, пока растачивать не пришлось
basov
г.Кострома
« Ответ #52 : 20 Марта 2011, 08:50:06 »
А мое мнение: ни чего делать пока не надо. Масло меняем один черт через 8-10тыс... Покупая канистру 4-5 литров, в ней после заливки остается минимум литр, ну и долить его... Зачем себе проблемы создавать раньше времени, не такой уж большой расход и абсолютно не критичный.
nekrylov
« Ответ #53 : 20 Марта 2011, 09:02:47 »
 Нашел едиомышленника, спасибо! На самом деле не так все просто поменять, поэтому 7раз отмерь... . И все же, кто нибудь знает статистику? Скажем при условии идеальной эксплуатации, своевременной замены масла и.т.д. сам по себе пробег в 260 тыс не предполагает никаких телодвижений? Или есть четко установленные правила?
basov
г.Кострома
« Ответ #54 : 20 Марта 2011, 09:49:13 »
Если есть проблемы(большой расход масла например) то естественно надо совершать определенные телодвижения... Ежели расход того же масла невелик, то ЛИШНИХ телодвижений делать ненадо. Причем тут пробег? Добиться Улыбка большого расхода масла можно и с пробегом в 500км. Сделать диагностику(если еще не делал) - надо и соответственно устранить все безобразия, что она покажет...
nekrylov
« Ответ #55 : 20 Марта 2011, 16:30:29 »
 Машина в идеальном состоянии, по другому не могу относиться к технике. Выхлопной тракт, так же как и катализатор в рабочем состоянии. Откидывл трубу,смотрел соты,- чистые, сажи нет. Клапан рециркуляции чистый. Был закоксован клапан холостого хода,- промыл. Сейчас появилось масло на поддоне в районе стыка с коробасом в виде потеков, но на пол не капает. Буду менять прокладку поддона(см. тему). Двигатель не дымит.  Лью Тотал 5W40. Куда уходит масло???.
« Ответ #56 : 20 Марта 2011, 16:44:16 »
Сюда уходит:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,55029.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8645.0.html
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #57 : 20 Марта 2011, 16:45:07 »
Такая же беда! Двигло не дымит, масло ни откуда не льется, а все равно куда-то уходит! Причем лил почти 4 года Манол Экстрим синтетику 5В40, уходило примерно литр на 10000км. Попробовал поменять. Залил Лукоил Супер п/с 5В40. Уходит 1,5 литра на 10000км. Собираюсь сделать промывку и попробовать что-нить другое, подороже. И еще в голове крутиться мысль попробовать сделать раскоксовку. Если и это не поможет, ну что ж, либо так все и оставлю, либо буду думать о замене колец и МСК.
nekrylov
« Ответ #58 : 20 Марта 2011, 16:50:27 »
 Спасибо, Кирилл, "успокоил". Был в этих темах и раньше. Но не думал что и меня коснется. Буду готовиться к замене колечек.
« Ответ #59 : 20 Марта 2011, 18:42:17 »
1. коренной сальник - 100%
2. в трубу
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вверх
