27 Августа 2026, 17:47:00
При выворачиваний колес... Гул и дребезжание
Тема: При выворачиваний колес... Гул и дребезжание (Прочитано 29603 раз)
mousezeek
Авто:Cr-v
г.Калининград
26 Сентября 2009, 21:09:23 »
При повороте, при сильном выворачивании руля, раздается гул в салоне и дребезжание как будто резина трет. Но резина не трет. Что это может быть, как убрать?
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Re: При выворачиваний колес... Гул и дребезжание
27 Сентября 2009, 08:46:05 »
ГУР шумит. На стоящей машине когда руль до упора выворачиваешь тоже гудит? Если да, то точно ГУР
mousezeek
Авто:Cr-v
г.Калининград
28 Сентября 2009, 23:52:23 »
нет, когда машина стоит, руль до упора ничего не гудит. Только тронулся и пошло гудеть
Ощущения такие же как если бы терла резина, но она не трет. Проверено.
Жидкости в бачке гидроусилителя по норму...
Может у кого такое уже было? Что делали?
Ramil
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, американка LX
29 Сентября 2009, 10:09:38 »
Масло в заднем мосту на замену
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
29 Сентября 2009, 12:05:01 »
Тогда наверняка жижу в заднем редукторе на замену. Причём лучше сделать двойную замену, об этом здесь писали, набери в поиске.
jobsig
Авто:CR-V 2
29 Сентября 2009, 15:09:52 »
Было тоже самое - +1. Масло в заднем редукторе.
mousezeek
Авто:Cr-v
г.Калининград
30 Сентября 2009, 00:38:15 »
Неужели масло в заднем редукторе токое делает?
Ладно, завтра на замену... Отпишусь что да как...
mousezeek
Авто:Cr-v
г.Калининград
30 Сентября 2009, 01:51:41 »
Одного понять не могу, почему вибрации нет при езде прямо? А начинается только когда поворачиваешь
goland79
30 Сентября 2009, 10:14:52 »
какая у Вас резина стоит? Если сильно отличающаяся от стандарта, то СанСаныч про это писал в ветке про размеры дисков, кажется.
mousezeek
Авто:Cr-v
г.Калининград
30 Сентября 2009, 11:50:25 »
Господа,в сервисе сказали что это раздатка однозначно на замену. Восстановлению не подлежит. Масло в норме, я не первый с этой проблемой в том сервисе
Сказали, что ищи раздатку и приезжай. Где ее посмотреть? Сколько она стоит?
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
30 Сентября 2009, 11:52:17 »
При вывернутых колёсах в работу зад. редуктор подключается из-за разницы вращения колёс. Вот он подключается и, в твоём случае, гудит. У тебя там масла то есть вообще, смотрел?
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
30 Сентября 2009, 11:56:14 »
Шо за раздатка. Надеюсь ты просто описался, задний редуктор. У Тараса вроде есть, позвони ему.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,21312.0.html
Ramil
Ответ #12 :
03 Октября 2009, 09:43:43 »
Мое мнение менять такой сервис для начала.
По теме, попробуй поменяй для начала масло, это недорого стоит, в пределах 1000р. Были все описанные симптомы один в один, после замены масла все прошло.
mousezeek
Авто:Cr-v
г.Калининград
Ответ #13 :
05 Октября 2009, 02:44:13 »
Все верно. поменял масло, все пропало!!! Спасибо всем большое... Ну нахэр такой сервис
Огромное спасибо всем за правильный совет
script-dv
Зуб-даю!!!
Авто:CR-V RD-5 K20A Japan
г.Горячий Ключ
Ответ #14 :
07 Октября 2009, 14:14:58 »
Здравствуйте. Приобрёл свою девочку в августе 2008. Брал с аукциона в японии 2003 г.в. на механике. Этим летом в июле переехал в Горячий Ключ из Хабаровска. Гнал своим ходом 10157км. В дороге нареканий небыло. Ох и досталось её бедненькой, но она стойко перенесла все испытания!( дороги у нас оставляют желать лучшего) Но всё прошло без косяков. Всё бы хорошо, но случилось несчастье!!!:-( Появился странный звук и вибрация где то под машиной в районе раздатки. Он проявляется только при полном развороте 180 или 360 гр при движении вперёд(назад звука нет)и при полном почти до упора выувернутотых калёсах. Тут же поехал на СТО. Прокатил механика. Тот сказал что надо её поднять. Подняли проделал тоже самое, ЗВУКА И ВИБРАЦИИ НЕТ!!! проверили всё ступицы, привода сайлеты, подвесной подшипник кардана всё целое, всё в норме, проверили все масла тоже все в норме! Получается что косяк проявляется только при нагрузке!!! Вобщем механик только развёл руками! Самое инресное что когда она была подвешена ( все 4 в воздухе) и пробывали имитацию разворота то она даже не шелохнулать что очень удивило механика( цитирую " идеально отбалонсированна, я таких не встречал")
Люди добрые помогите! Может кто сталкивался? Сердце кровью обливается!!!
Арфаграфия эта как Кунг-Фу - настаящие мастира ею никада биз надобности ни пользуюцца!
