27 Августа 2026, 21:58:26
При выворачиваний колес... Гул и дребезжание
Тема: При выворачиваний колес... Гул и дребезжание (Прочитано 29611 раз)
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
Re: При выворачиваний колес... Гул и дребезжание
Ответ #15 :
07 Октября 2009, 15:46:05 »
Посмотри старые темы, про вывернутые колеса и гул и т.д. В 80-90 % случаев - замена масла 1 литр в заднем мосту(или редукторе?).
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
Ответ #16 :
07 Октября 2009, 17:54:41 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,55250.0.html
как говорят поиск рулит!
script-dv
Зуб-даю!!!
Авто:CR-V RD-5 K20A Japan
г.Горячий Ключ
Ответ #17 :
07 Октября 2009, 20:42:24 »
Неужели всё так просто??? Я литературу поднял, при отъезде купил книгу про машину там тоже чуть что сразу советуют масло менять. Так что в субботу на замену поеду. Думаю если и в МКПП поменять то лишнем не будет! По результатам отпишусь.!!! Огромное спасибо за помощь!!!
Арфаграфия эта как Кунг-Фу - настаящие мастира ею никада биз надобности ни пользуюцца!
script-dv
Зуб-даю!!!
г.Горячий Ключ
Ответ #18 :
12 Октября 2009, 12:27:55 »
Всем привет!!! Огромное, гиганское от всей души СПАСИБО!!!!!!!!
Поменял жижу в редуктре и МКП(заодно) И ВСЕ КОСЯКИ КАК БАБКА ОТШЕПЛАЛА!!!!
Теперь катаюсь и сердце радуется!!!
Думаю тему можно закрывать!
hunter59
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #19 :
12 Октября 2009, 21:36:32 »
Когда только купил месяца через 2- проявилась такая беда. Долго удивлялся что это из-за нехватки масла в заднем редукторе. Долил. И вот уже три года и четыре месяца больше этого не случалось.
Contra
Авто:CR-V 2литра АКПП
г.Ижевск
Ответ #20 :
13 Октября 2009, 21:01:25 »
при7т.км тоже было...поменял-все гуд...сказали влага в мост попадает...не ждите ТО...обращайтесь к ОД...(они в курсе)))
Сава
Авто:CR-V II МКПП USA Texas
Ответ #21 :
14 Октября 2009, 11:28:02 »
Всем привет!!! у меня такая же тема, гул и скрежет при повороте колес в движении, буду в пят. менять масло в редукторе
script-dv
Зуб-даю!!!
г.Горячий Ключ
Ответ #22 :
14 Октября 2009, 12:31:33 »
Конечно меняй! У меня такая же байда была! Сменил жижу и всё в норму пришло! Через пару дней мне батя звонит и жалуется на тоже самое! Посоветовал жижу сменить. Сменил и у него тоже теперь всё в норме!
Санитар
Авто:Honda Pilot-2012 ХС90-2013
Ответ #23 :
18 Октября 2009, 18:01:09 »
Появились такие же симптомы через 3 года и 4 месяца эксплуатации (40 т.км пробега). Заменили жидкость, всё прошло. Но сказали, что для замены нужно 2 литра, т.к. машина рестайлинговая. Правда что ли? Или развели на 900р?
Хотите бесплатно парковаться в центре Москвы- станьте многодетными!
script-dv
Зуб-даю!!!
г.Горячий Ключ
Ответ #24 :
18 Октября 2009, 18:34:19 »
Они тебе видать двойную замену сделали, чтоб старую вымыть до конца. я себе так же сделал. когда я слил старую то на дне еле заметно было видно мутные разводы. вот я и решил на два раза, а вообще туда 900
koynash
Авто:Honda CR-V, АКП
г.Днепропетровск
Ответ #25 :
19 Октября 2009, 11:23:48 »
Доброго Всем дня! Вчера менял масло в редукторе – 1,15 л (хотя по мануалу – 1л). Слитое масло достаточно чистое, но смутил тот факт, что запах слитого и нового сильно отличается. Надеюсь что запах на свойства не влияет.
script-dv
Зуб-даю!!!
г.Горячий Ключ
Ответ #26 :
19 Октября 2009, 11:50:48 »
Исходя из моего опыта, у меня тоже запах отличался! Но это на ТТХ не повлияло!
Ответ #27 :
19 Октября 2009, 12:00:56 »
1,2 по мануалу.
Сава
Ответ #28 :
19 Октября 2009, 12:33:35 »
Поменял масло в редукторе, все четко, все постороннии звуки исчезли!!!
script-dv
Зуб-даю!!!
г.Горячий Ключ
Ответ #29 :
19 Октября 2009, 21:06:30 »
Вот такое просто решение серьёзного вопроса!!!
