27 Августа 2026, 17:32:54 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: При выворачиваний колес... Гул и дребезжание  (Прочитано 29595 раз)
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
« Ответ #45 : 21 Декабря 2009, 09:06:31 »
В том то и дело , что при движении в перёд ничего не гудит сзади, только при полностью вывернутом руле, и на скорости  примерно 10км/ч  Непонимающий?
У меня то же самое было, всё решилось очень просто - замена масла в зад редукторе, для надежности поменял 2 раза  Афро
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
Aleksei63
Авто:Honda CR-V4 AT, Navi, ADAS Sens., левый руль.
год:2015
г.Таллинн
« Ответ #46 : 05 Января 2010, 00:06:22 »
Доброй всем ночи Улыбка. Поменял масло в заднем редукторе, и все непонятные звуки в заднем редукторе исчезли Веселый. Огромное спасибо за помощь Веселый.
alexkis83
брюссссс
Авто:Honda CRV
г.Прокопьевск
« Ответ #47 : 06 Марта 2011, 09:18:51 »
Всем привет! у всех слышен хруст при вывернутых колесах, а у меня еще и при движении прямо, но только когда газу дашь побольше, т.е. при ускорении. Жижу менял один раз 300км назад. Кто что-нибудь знает или стоалкивался с таким отпишитетесь? Может ли вообще хрустеть задняя крестовина кардана или нет?
Рожден в СИБИРИ
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #48 : 06 Марта 2011, 10:35:59 »
   Хрустеть конечно может если ей кирдык подходит,но тебе нужно точно опредилиться что это она,а при вывернутых передних колёсах хрустят передние шрусы.
alexkis83
брюссссс
Авто:Honda CRV
г.Прокопьевск
« Ответ #49 : 06 Марта 2011, 16:08:49 »
Хруст слышен сзади, передние гранаты не хрустят.
Рожден в СИБИРИ
паромщик
Авто:cr-v 2.0, акпп, левый,
г.иваново
« Ответ #50 : 11 Апреля 2011, 13:27:13 »
Была подобная проблема. Гул был даже при легком поворое руля. Заменил подшипник ступицы. Все в норме. (Выявляется на вывешенной машине методом кручения-качания)
saha
г.красноярск
« Ответ #51 : 13 Апреля 2011, 20:17:41 »
Re: При выворачиваний колес... Гул и дребезжание
Была такая, "беда", на HONDA ORTHIA  1998г. двиг. В20В (145л.с.) 4WD, спасение -- замена масла в редукторе.
Kalojero74
Авто:CR-V 2.0 ES K20A4 RD8 МКПП
г.Тбилиси
« Ответ #52 : 21 Декабря 2012, 22:18:59 »
Всем привет ! Ребята  у меня такая проблема . При полном выворачивании руля и при движении задним ходом на малой скорости ,такое ощущения как будто колесо  не крутится а машина её тащит перпендикулярно оси .С развалом всё ОК ,резина нормальная ,подвеска ,гранаты и все такое в норме. Что может быть ,на что обратить внимание ,подскажите пожалуйсто .
Я не волшебник,я только учусь.
farm
« Ответ #53 : 22 Декабря 2012, 08:01:44 »
Поменяй жижу в заднем редукторе. Подмигивающий
Kalojero74
г.Тбилиси
« Ответ #54 : 22 Декабря 2012, 14:23:15 »
Farm ,спасибо за ответ . Ребята тут отписывались про это ,просто как-то не понятно ,тащятся передник колеса , а говорят жижу поменяй в заднем редукторе .Причём при движении и вообще  (ну кроме вышеописанного момента) звуков никаких . Сбегаю поменяю ,ещо раз пасибо !
farm
« Ответ #55 : 22 Декабря 2012, 14:50:05 »
Причем судя по всему тебе нужно это проделать два раза с периодичностью 500 км.
Kalojero74
г.Тбилиси
« Ответ #56 : 22 Декабря 2012, 18:02:17 »
Если поможет  конечно сделаю .Спасибо
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
