07 Сентября 2026, 08:08:06 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: Кипятильник в бачке - Подогрев.  (Прочитано 82790 раз)
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #105 : 03 Ноября 2010, 17:47:25 »
Я пока тоже не догнал, зачем это нужно. Что бы сэкономить на незамерзайке? нет экономии. Я лью жижу до -35 и достаточно. При -20 и ниже на улице, она - жижа и не нужна вовсе, и так чисто. При -5 может понадобиться из-за слякоти на дороге, но греть её не нужно, и так жидкая. Если жидкость теплую не подготовленную для морозов лить на холодное стекло, то она при -20 мгновенно остывает и замерзает коркой, размазываясь по стеклу дворниками.
Вот рукоблудство с датчиком я приветствую. В данном девайсе действительно не хватает датчика уровня. Иногда увлечешься опрыскиванием лобовухи гербицидами, и в самый неподходящий момент в грязевом потоке автомобилей она заканчиватся....... С собой нет ничего. Залить забыл. А если бы остаток в один литр лампочка показала, можно было бы избежать неприятности.
CRV_Kiev
« Ответ #106 : 03 Ноября 2010, 17:53:06 »
CRV_Kiev: Игорь, я, когда сочинял этот отчёт, предвкушал как ты, увидев его, изрубишь от досады на пятаки   Улыбка
А вот и нет Смеющийся Была идея - заклевали Смеющийся Что кипятильник. Ты у Кирилла спроси о страстях вокруг ПТФ в заднем бампере.
От досады... В замешательстве да нет. Я просто не боюсь ошибаться. А "сидеть в кустах", и от туДЫ критику "посылать" могут многие,
а вот не побоятся начать, рискнуть, подставиться под критику - тут мало желающих.
« Ответ #107 : 03 Ноября 2010, 18:56:54 »
Никого на пятаки рубить он не станет.
В свою очередь время расставило все на свои места, и те, кто клевали "туманку" Игоря,
рискуют сегодня очутиться в.....разделе ГАИ изучая новый тех регламент.
CR-Vod
Авто:RD7 2.4 АКПП USA. Был RD1
« Ответ #108 : 26 Ноября 2010, 13:35:07 »
Фотофакты.
Утро, -4 гр. 20..30 минут в пробках. Фото 10.
Вечер, -7 гр. Прогрев на стоянке.
Фото 20: до включения. Слой снега 1,5..2 см.
Фото 21: 10 минут.
Фото 22: 15 минут.
* 10.JPG (83.04 Кб, 515x386 - просмотрено 822 раз.)
* 20.JPG (22.88 Кб, 410x357 - просмотрено 665 раз.)
* 21.JPG (14.66 Кб, 362x285 - просмотрено 757 раз.)
* 22.JPG (13.27 Кб, 377x275 - просмотрено 794 раз.)
CR-V - the car that rocked.
CRV_Kiev
« Ответ #109 : 26 Ноября 2010, 14:11:10 »
Фотофакты.
Зашумишь/утеплишь капот, я думаю эффект % на 50 улучшиться Афро
CR-Vod
« Ответ #110 : 08 Декабря 2010, 14:04:06 »
Ещё тут поразвлекаюсь, ладно?  coolsmiley
Вывел гибрид нашей заглушки и тазокнопки - просто вырезал в заглушке дырку под кнопку, обрезал лишнее по периметру обеих  Подмигивающий , вклеил кнопку и навёл лоск гуталином для бамперов. Самое-то интересное было выяснить, клеится ли материал заглушки суперклеем. Оказалось, что клеится!
В Козявочке новая хондокнопка смотрится оч гармонично, т.к. живьём нет такого контраста серого с чёрным.
* a.jpg (38.63 Кб, 358x370 - просмотрено 772 раз.)
* b.jpg (32.26 Кб, 388x490 - просмотрено 764 раз.)
QRZ
« Ответ #111 : 08 Декабря 2010, 14:29:18 »
у меня вопрос а форсунки струйные или веерные?
CR-Vod
« Ответ #112 : 08 Декабря 2010, 14:54:37 »
Родные козявочьи - веерные.
CRV_Kiev
« Ответ #113 : 22 Декабря 2010, 20:29:16 »
…ок… будем считать, что:
_о бреде idiot2 идеи и всяком подобном Смеющийся уже поговорили Афро,
_CRV_Kiev заслуженно носит свое имя: заслуженного  idiot2
Теперь если не трудно – один конструктив Крутой, т.е по сути coolsmiley.
Было 5 минут свободного времени… пускай идея бредова, но из 1сотни идей,
рождаются истины… Афро
Если допустить что:
В разрыв системы ОЖ включить тройник (1 и 1а)
грамотно инсталлировав используя втулки 5 и 5а
 в бачок омывателя (3) с учетом
герметичности и т.п. патрубок 2 и 2а (материал трубы позже обсудим).
Поток ОЖ проходящий через патрубок 2 и 2а  пропускать через
инсталлированную (сквозь бачек омывателя 3) трубу 4 (её материал обсуждаем).
PS
_отводящий патрубок (2 и 2а) термоизолиоруем.
_тройники (1 и 1а) возможно должны быть с краником…?
* kipyatilnik2.jpg (34.17 Кб, 709x733 - просмотрено 745 раз.)
« Ответ #114 : 22 Декабря 2010, 20:55:29 »
Игорь, ты должен сделать это! Всем на зло.
* - Икар.jpg (31.17 Кб, 800x463 - просмотрено 826 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #115 : 22 Декабря 2010, 21:02:25 »
* mun.jpg (8.92 Кб, 200x160 - просмотрено 748 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #116 : 22 Декабря 2010, 21:04:50 »
Игорь, когда ты время на все это находишь? Безработица? Пенсия? Идея отличная, с таким же успехом можно воткнуть и электроподогрев, не покупая всякие наборы.
CRV_Kiev
« Ответ #117 : 22 Декабря 2010, 21:09:36 »
Производителям омывалок Смеющийся
Подобный вопрос уместнее  задать в темах о галстуках и трусах, о просто «едулф»…
Мой скромный ответ Подмигивающий
Р.Киплинг КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА САМА ПО СЕБЕ
"...хожу, где вздумается, и гуляю сама по себе..."
Смеющийся
Valera
Авто:CR-V 2.0 АКПП (была), теперь МПВ4
« Ответ #118 : 23 Декабря 2010, 12:13:48 »
Здравствуйте всем, сразу оговорюсь я не против всяких переделок (хотя сам ничего и не переделываю) но некоторые замечания все же есть.
1. По кипятильнику. Если в хорошие морозы все же замерзнет жидкость, а она замерзнет иначе все это не делали бы, то остается одно слабое место это выход трубок из бачка омывателя. В бачке нагретая жидкость, под капотом нагретая, а в бампере, возле бачка лед. И ничем ее не нагреть. Надо устранять косяк.
2. По обеим идеям сразу. температура -30, лобовое холодное, из омывателя (особенно в твоем случае, Игорь) льется кипяток. Лобовуха в дребезги. Ну в смысле лопается.
Я так считаю, что все эти переделки нужны только для одного, если замерзнет, прогреть и залить соответствующую жижу.
С кипятильником согласен(после доработок), а с идеей Игоря нет. Постоянно горячая жидкость это вредно. А лазить перекрывать кран... неудобно.
P.S.  А критика для того и нужна что бы выявлять косяки конструкции. Улыбка
CRV_Kiev
« Ответ #119 : 23 Декабря 2010, 17:32:46 »
Ну вот... пришло...накритиковало...
Валер Подмигивающий если трубку, проходящую через бачок омывателя брать около 3 см диам.,
и пока, вода дойдет по патрубкам до форсунок, полёт Смеющийся её до самой
лобовухи... Шокирован о кипятке разговора быть неможет!
Тем паче, ты же салон греешь...
Помнишь мой "кипятильник"? Помнишь идею? Помнишь дату...2007,
а теперь вот смотри:
1_http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=56996
Критика НУЖНА! Я просто кинул идею... Обеспокоенный
Хотя как всегда, есть уже в повторении, и ни каких праб с стеклом у людей нет.
Вчера получил ссылку, уже после топика:
( 1_http://zavgar.info/kuzov-i-salon/podogrev-bachka-omyvatelya-lobovogo-stekla-na-vaz-2110/?PHPSESSID=505664637162bb351ee70ace86ec12f9 ),
так что уже Кирилл поздно...zavgar.info Подмигивающий
PS
...критикан knuppel2
"т.с.,"борьба" идет не за использование чистой воды, а из-за уменьшение концентрации вонючей незамерзаки...
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
