07 Сентября 2026, 08:08:04 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вниз
Автор Тема: Кипятильник в бачке - Подогрев.  (Прочитано 82789 раз)
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #75 : 10 Января 2008, 07:46:07 »
у меня замерз налил туда незамерзайку ликви моли концентрат и все к вечеру растаяло но примеание у меня в трубочках не было воды он не замрезшие были кстати когда включаешь задний омыватель слышится жужание а  когда передний не слышно. Не пугнатся он еще живой просто нужно чтобы оттаял!
готов помочь тому, кто готов помочь мне!
была  CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Subaru Forester 2001, Без проблем
« Ответ #76 : 13 Января 2008, 19:10:07 »
Рекомендую - "Столичная" 40%, а если серьёзно, то грамм 200 чистого спирта. victory
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #77 : 13 Января 2008, 19:47:20 »
А где теперь спиртом разжиться, в аптеках уже не торгуют?  Грустный
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #78 : 13 Января 2008, 20:15:18 »
Всё правильно: 200 грамм и потом уже всё-равно работают брызгалки, не работают брызгалки... Веселый
Сам я раз просто налил на тряпочку незамерзайки и протёр лобовуху. И так раза три, пока чисто не стало. Ехать, правда недалеко было. Пока я это проделывал, соседка на капот своей маленькой KIA 2     2-х литровые бутылки положила (не подходил, но думаю с горячей водой) и минут через 10 брызгалки у неё заработали. Факт.
(Джо Райан)
« Ответ #79 : 13 Января 2008, 20:22:47 »
...поинтересуйся, лак не треснул? Azn
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #80 : 13 Января 2008, 20:34:02 »
Завтра вечером после работы посмотрю, сегодня уже лень выходить.
(Джо Райан)
zigron
Поехали!!!!
Авто:CR-V 2,4 EXE серебро АКПП
« Ответ #81 : 20 Января 2008, 02:08:59 »
Не надо бодяжить Афро
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
« Ответ #82 : 24 Января 2008, 12:00:11 »
Господи, да элементарно вопрос решается.Какая нафиг горячая вода?
 В любой мороз! На капот при работающем двигателе кладется старое ватное одеяло, с нахлестом на лобовое стекло. И буквально через 5 минут можете прыскать омывателем, если есть что в бачке. Кстати, можно и не тарахтеть, если машина долго перед этим ехала, а класть одеяло на капот, выключив двигатель.
Иногда я думаю, что я - Собака. А иногда так думают они, Собаки...
mayjor
« Ответ #83 : 24 Января 2008, 12:01:20 »
Торгуют, дезинфицирующая жидкость называется. Они туда вкусовые добавки, чтоб пить нельзя было, вводят, горечь жуткая...
Valera
Авто:CR-V 2.0 АКПП (была), теперь МПВ4
« Ответ #84 : 24 Января 2008, 13:50:43 »
Нифига  Подмигивающий Было так что в трубках вода есть, в бачке тоже жидкость плещется, моторчик жужжит, а не "писает". Решил проблему путем заливания горячей воды в бачек. Подмигивающий
novo
Авто:CRV III exe black 2.0
г.отрадное
« Ответ #85 : 28 Января 2008, 07:55:03 »
Мой пепелац стоял суток 6-7 с 30 декабря. Не знаю правильно или нет - так как нет ничего мучительней для чайника (меня то есть), чем смотреть как капли воды льются на все что под капотом - продули без всяких отстаиваний теплой водой из шланга на мойке методом "концом внутрь заливной трубки"  Улыбка.
ksi
CR-V 2004г. АКПП Европейка. Оренбург Сергей
« Ответ #86 : 28 Января 2008, 08:20:31 »
Иногда подмерзают сами сопла, когда на них попадает снег, растаивает а потом превращается в ледяную "пробку". Модно брызнуть аэрозольной жидкостью для размораживания стекол и все. У меня такое было ,помогло
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #87 : 15 Января 2009, 21:51:51 »
зря, потом уплотнение резиновое, что на всасе насоса перестаёт уплотнять и жидкость сочиться под машину. Во дворе уже три машинки так "писают"
CR-Vod
Авто:RD7 2.4 АКПП USA. Был RD1
« Ответ #88 : 02 Ноября 2010, 21:25:56 »
В середине октября, когда в лесу ещё есть грибы, в садах висят яблоки, а психи уже толпятся в диких очередях на переобувку резины, я тоже решил подготовиться к отопительному сезону.
В тазомагазине приобрёл набор «очумелые ручки» производства «ХОРС» и в метизах – сальник PG11 (Диапазон рабочих температур, °С: -40..+80) (Pic01).
В содержимое набора входят три силиконовых трубки различной длины с подогревом и форсунками, «кипятильник» для бачка, провода\кнопка\реле, комочек соплей и инструкция (Pic02). Также в тазомагазине куплены первый попавшийся бачок омывателя, датчик уровня омывайки (общая длина 190мм), разъём для этого датчика и лампочка с патроном для приборной панели.
Выбирая бачок, надо проследить, чтобы поверхность вокруг горловины была ровной (Pic03).
Приступаем к операции – снимает решётку радиатора, бампер и… Вот он, бачок, подобный программисту – всю жизнь без солнечного света, мочалки и на одной воде (Pic10).
* 01.jpg (55.01 Кб, 574x478 - просмотрено 804 раз.)
* 02.jpg (55.52 Кб, 703x494 - просмотрено 858 раз.)
* 03.jpg (54.58 Кб, 693x563 - просмотрено 899 раз.)
* 10.jpg (63.13 Кб, 768x576 - просмотрено 926 раз.)
CR-V - the car that rocked.
CR-Vod
« Ответ #89 : 02 Ноября 2010, 21:28:15 »
Отсоединяем трубки и провода, отвинчиваем три болта и… не снимается. Ага! Снимаем серую фишку (Pic11), и герой сдаётся. Pic12 прикладываю так просто, для эрудиции.
Вырезаем горловину тазобачка, резиновую прокладку из старой камеры и фасонное изделие из алюминиевой (чтобы не ржавела) пластины толщиной 4мм по форме как на картинке. Сверлим отверстия по периметру, а в алюминии нарезаем резьбу М3 первым метчиком (второй как-то не пригодился) (Pic13). Модернизируем верхнюю плоскость хондовского бачка: круглое отверстие D30мм – для датчика, щель – для фасонного изделия (Pic14). Толщина стенки бачка в этом месте – 3мм.
Размечаем отверстие под сальник так чтобы шестигранник плотно примыкал к пластине. Это предотвратит самопроизвольное раскручивание сальника как сверху так и снизу (Pic15).
* 11.jpg (80.35 Кб, 768x576 - просмотрено 895 раз.)
* 12.jpg (64.38 Кб, 768x576 - просмотрено 772 раз.)
* 13.jpg (36.13 Кб, 718x257 - просмотрено 813 раз.)
* 14.jpg (43.25 Кб, 768x576 - просмотрено 779 раз.)
* 15.jpg (30 Кб, 670x495 - просмотрено 779 раз.)
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вверх
