07 Сентября 2026, 09:02:27 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вниз
Автор Тема: Кипятильник в бачке - Подогрев.  (Прочитано 82802 раз)
CR-Vod
« Ответ #90 : 02 Ноября 2010, 21:29:54 »
Переходим к сборке. Устанавливаем сальник, пропихиваем кипятильник через соседнюю дырку в бачок, высовываем наружу хвост кипятильника через сальник и фиксируем его колпачком-гайкой. Закидываем алюминиевую пластину в бачок через щель, нахлобучиваем прокладку, сверху – горловину и скручиваем весь бутерброд винтиками. Устанавливаем датчик на место. Готово (Pic16).
Утепляем бачок каким-то листовым материалом толщиной 4мм с мелкими закрытыми порами, обматываем водопроводным скотчем. Ставим бачок в сервант, прокладываем провода и трубочки, соединяем, связываем стяжками без фанатизма. Должен признаться, что длина тазовских трубочек для нашего серванта – без запаса, так что я даже переставил местами моторчики для сокращения расстояния (Pic17).
Укладываем трубочки и провода под капотом (Pic21). Белая «сопля» поверх двигателя – временное питание  Улыбка
* 16.jpg (57 Кб, 768x576 - просмотрено 751 раз.)
* 17.jpg (84.41 Кб, 768x576 - просмотрено 889 раз.)
* 21.jpg (91.98 Кб, 643x553 - просмотрено 750 раз.)
CR-V - the car that rocked.
CR-Vod
« Ответ #91 : 02 Ноября 2010, 21:31:46 »
Подогрев форсунок конструкторами набора задуман гениально – они намотали несколько витков нагревательного провода на конец трубочки и прикрыли сей бандаж эластичным колпачком (Pic22 – правая форсунка и Pic23 - левая). Писалки на капоте, конечно, я оставил хондовские и сдвинул спираль с трубочки на форсунку.
Фоток в салоне особо нет, так как там всё выполнено пока по временной схеме.
Скажу лишь, что кнопка из набора светилась зелёным, но я выволок из неё светофильтр и она ядовито засияла нашим родным – рыжим (Pic31). Кнопка неплохо держится на месте заглушки и честно светится от реле, т.е. сигнализирует о работе подогрева (Pic32).
* 22.jpg (67.7 Кб, 768x576 - просмотрено 767 раз.)
* 23.jpg (81.44 Кб, 768x576 - просмотрено 649 раз.)
* 31.jpg (26.38 Кб, 587x412 - просмотрено 712 раз.)
* 32.jpg (63.37 Кб, 593x503 - просмотрено 824 раз.)
CR-Vod
« Ответ #92 : 02 Ноября 2010, 21:32:30 »
Сигнальная ламповка закончившейся омывайки временно поселилась тут (Pic33).
Короче! Включаем систему, льём водицу, убеждаемся, что подогрев и сигнализатор уровня работают, трубочки перед/зад не перепутаны, вешаем бампер и лопаемся от гордости.
Дальше планирую облагородить кнопку, запитать её подсветку от общей подсветки, приглушить яркость кнопки (наверно, засуну рыжий светофильтр), вывести в приборку ламповку работы подогрева и уровня омывайки.
Думаю, этот этап никому не интересен. Наш друг _AR_ всё уже сказал вот тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3954.15.html
Вот ещё близкая тема у мицуводов:
-http://forum.amadeus-project.com/lofiversion/index.php/t952.html
Жду холодов  Строит глазки
* 33.jpg (75.65 Кб, 768x576 - просмотрено 756 раз.)
SergiB
Авто:Honda CR-V европа
г.Великие Луки
« Ответ #93 : 02 Ноября 2010, 21:40:03 »
Что то не понял, а зачем это чудо? Я уже наверное месяц назад залил зимнюю жидкость. Стекла моются хорошо, даже утром при заморозках. Мыть горячей водой ? Уровень жидкости определяю по интенсивности струи. Если замечаю падение, то хватает не спеша доехать и докупить.
« Ответ #94 : 02 Ноября 2010, 22:01:42 »
Вот уж не ожидал, что тема кипятильника в бачке получит продолжение!
Вадим твой труд достоин уважения.
 Афро
Скажи, температура нагрева указана?
CRV_Kiev
« Ответ #95 : 02 Ноября 2010, 22:20:50 »
А вот не надо ля-ля knuppel2 гениальная идея, слямзина тазовцами knuppel2
* kipyat_1.jpg (33.16 Кб, 472x273 - просмотрено 692 раз.)
* kipyat_2.jpg (55.47 Кб, 472x343 - просмотрено 735 раз.)
« Ответ #96 : 03 Ноября 2010, 00:09:52 »
 rofl rofl
CR-Vod
« Ответ #97 : 03 Ноября 2010, 00:39:00 »
Kirill,
в инструкции пишут, что:
- все трубки и изоляции изготовлены из 100% силикона и живут в диапазоне -60..+250°С;
- диапазон эксплуатации зимой -10..+3°С;
- выход на режим зависит от температуры снаружи. Например, при -5..-7°С снаружи чистая вода готова к работе через 5-6 минут. Если ниже -10°С, то рекомендуют лить жижу с температурой замерзания -5°С;
- потребляемый ток 5,2±0,2А (пятиамперный предохранитель на моей "сопле" ещё живой);
- режим работы - постоянный. Отсутствие жидкости не приводит к выходу из строя.
Толком эту систему пользовал только сегодня. Включил и забыл Улыбка Снаружи было +7°С. Через
полчаса работы брызнул - от стекла пошёл пар. Такой пар, как бывает при долгом сидении в пробке, от которого и в простых трубочках вода нагреваются от двигателя. Короче, "кипяток"
на стекло лить можно ))))
Руки чесались присунуть ещё и температурный датчик от БК - он как раз рядышком с бачком свисает. Таки удержался))
Кстати, о бюджете:
набор   580р
бачок   120р
датчик   100р
разъём   30р
скотч           50р
патрон\лампа   30р
тройник   10р
сальник   6,7р (в магазине радиодеталей в 10 раз дороже)
Итого   926,7р и два с половиной дня рукоблудства.
В любом случае, парни, кипятильник не призван заменить мозг Подмигивающий
SpecTR
Мы русские, потому и победим!
Авто:Honda CR-V, RD-1, B20B, AT, Green, Японка
г.Усть-Илимск
« Ответ #98 : 03 Ноября 2010, 04:51:31 »
Отчет шикарный) и идея отличная!  Подмигивающий Может где-то не углядел, а какой объем бачка? Больше-меньше штатного?
"Ненавидя кого-то, ты ненавидишь в нем нечто такое, что есть в тебе самом. То, чего нет в нас самих, нас не волнует."
    Герман Хессе
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #99 : 03 Ноября 2010, 06:10:14 »
Гигант  Афро
Тестил на холоде ?
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
« Ответ #100 : 03 Ноября 2010, 15:56:40 »
как бы стекло не треснуло..... Веселый
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
SergiB
г.Великие Луки
« Ответ #101 : 03 Ноября 2010, 16:02:27 »
Ну все таки, объяснит кто нибудь смысл этой затеи Непонимающий
CRV_Kiev
« Ответ #102 : 03 Ноября 2010, 17:26:58 »
...а кофЁЁк? а чаЁк?
Собсно, а почему нет? Мы боремся с расходом экономя бенз, а что, незамерзайка
копейки стоит? Так разводил 1/2, а так можно и 1/4-5...
Почему бы и нет?! Нормальная толковая идея Афро
Как по мне, так уж лучше кипятильник в бачке, чем люстра на крыше (ну за исключением ОСТРОЙ необходимости люстры).
Кто считает себя выше такой идеи - можно и мимо пройти Подмигивающий
Короче, "кипяток"
Вадим, а вот с этим ты бы не шутил... Рот на замке
rofl rofl
Ден... вот нет Пророка в своём Отечестве...
CR-Vod
« Ответ #103 : 03 Ноября 2010, 17:34:36 »
2 CRV_Kiev: Игорь, я, когда сочинял этот отчёт, предвкушал как ты, увидев его, изрубишь от досады на пятаки   Улыбка
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #104 : 03 Ноября 2010, 17:38:01 »
Затея интересная для очумельцев, но не для всех. Поскольку незамерзайку покупать все-же придеться, то толку от подогрева не много. Если на улице стукнет морозец под 30 градусов и вода (жидкость) замерзнет, то никакой кипятильник не поможет.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вверх
