10 Сентября 2026, 04:44:50 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Редуктор - Демпфер заднего моста.  (Прочитано 61021 раз)
nekrylov
« Ответ #45 : 23 Мая 2011, 18:37:00 »
 Когда читаешь мануал и другую техническую литературу по CR-V, очень отчетливо, красной нитью, проходит тема вискомуфты заднего моста, которая обеспечивает подключение оного при пробуксовке передних колес. Кто нибудь видел глазами как это происходит? Думаю, что техническую сторону вопроса, (рассказ о двух насосах, которые качают масло один в одну, другой в другую сторону)знают все. А вот механическую сторону надо себе представлять примерно так: в момент срабатывания(читай блокировки) вискомуфты происходит гидроудар, который приводит во вращение задний мост. Время включения -доли секунды.  Давайте измерим вес полуосей и колес заднего моста в момент включения дифференциала на вращение... Что происходит с задним редуктором? Правильно, он стремится повернуться в другую сторону и оторвать все подушки, на которых прикручен к кузову. А вы спрашиваете для чего нужен противовес.
Не торопись, а то успеешь.
Vinipuh
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро....
Авто:CR-V 1 , 2.0, МКПП, руль слева , европейка , синего цвета
« Ответ #46 : 13 Октября 2012, 16:48:38 »
Деннь добрый! Подмигивающий
Заранее извеняюсь за вопрос и прошу сильно не пинать если его уже обсуждали! knuppel2
Подскажите плиз что за запчасть под номером 5 и для чего она нужна ?
И как плотно она должна сидетьт.е должна она быть запресована резинками или нет?
А то она у меня просто болтается и на верное от этого при нагрузках при троганье она начинает дребизжать а после разгона все тихо
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #47 : 13 Октября 2012, 19:27:58 »
Читай тут:   http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,55467.0.html
(Джо Райан)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #48 : 27 Июля 2013, 18:38:07 »
Наконец - то пришел в негодность и мой демпфер заднего редуктора.
Выбрасывать не стал, но и покупать новый не думаю.
Все, что я сделал, хорошо видно на фото.
Используя специальный клей-герметик, прямо на демпфере, изготовлена втулка из полиуретана.
Изготовитель герметика обещает отличную адгезию, эластичность, стойкость к соленой воде и химии, низким температурам и вибрации.
Тестирование начну после полной полимеризации.
Можете пинать.
* IMG_2591.JPG (126.33 Кб, 864x576 - просмотрено 2194 раз.)
* IMG_2603.JPG (138.43 Кб, 864x576 - просмотрено 2177 раз.)
* IMG_2604.JPG (152.83 Кб, 467x864 - просмотрено 2064 раз.)
* -демпфер.jpg (61.45 Кб, 1082x770 - просмотрено 2006 раз.)
alenok
« Ответ #49 : 30 Июля 2013, 19:19:27 »
Демпфер установлен на место. Хороший бушинг из полиуретана получился. Не такой подвижный, конечно, как был, но работает.
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
