09 Июля 2026, 07:07:46
Редуктор - Демпфер заднего моста.
Тема: Редуктор - Демпфер заднего моста. (Прочитано 60248 раз)
Сокол
CR-V (Япония), 1996г., АКПП, Евгений, г.Тында
04 Марта 2008, 17:53:07 »
Всем привет! Подскажите пожалуйста, для чего нужен балансир редуктора (на фото по номером 5) и какую роль он выполняет. Я даже представления не имею как он работает и что он может там балансировать? У меня на нем резинки порваны с одной стороны, так что он просто болтается в корпусе. Стоит ли его заменить?
(50.54 Кб, 800x400 - просмотрено 5966 раз.)
FromSpb
Re: Редуктор - Демпфер заднего моста.
19 Марта 2008, 15:22:16 »
Заказал в ехист, номер 50716-SR7-J00(~1880руб.)
Почему решил, что это он неисправен?
Просто потрогал цилиндр(см.схему), а он болтается
andr_M
Авто:cr v RD1
г.Омск
03 Апреля 2008, 07:41:09 »
Для чего нужен балансир заднего редуктора? Вчера залез под машину он оказался порваный, вибрации вроде бы нет.
(41.85 Кб, 640x480 - просмотрено 5634 раз.)
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
03 Апреля 2008, 08:42:28 »
Сглаживать работу заднего редуктора.Он работает,если грубо говорить,в импульсном режиме.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
andr_M
Авто:cr v RD1
г.Омск
03 Апреля 2008, 11:38:12 »
Т.е. вибрация может появиться при включении заднего моста?
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
03 Апреля 2008, 11:52:27 »
Ну по идее не должна.По крайней мере не разу не ощущал.
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
29 Сентября 2009, 08:51:02 »
Добрый день.
Вчера обнаружил, что демпфер заднего моста (обрезиненный валик с 2мя выступами) свободно вращается в металлическом держателе. Это так и должно быть? Или нужно менять демпфер?
На приложенном рисунке это деталь поз. 5.
(25.84 Кб, 390x296 - просмотрено 3417 раз.)
u111
Авто:Honda CR-V 1
г.белгород
06 Июля 2010, 17:46:39 »
Коллеги! Хондоводы!
Раскройте страшную японскую тайну. Для чего нужен балансир???
U111
06 Июля 2010, 21:25:06 »
Действительно, просветите, а?
У меня его "по паспорту" нет, с удовольствием почитаю.
mikis
Авто:CRV-2.2 dtec
г.Винница/Landshut
07 Июля 2010, 02:08:17 »
Цитата: Udalov от 06 Июля 2010, 17:46:39
Коллеги! Хондоводы!
Вобщето это не балансир, а демпфер (DAMPER DIFFERENTIAL DYNAMIC) который по идее должен приглушать вибрации.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
07 Июля 2010, 10:22:51 »
Моя версия.
балансир для подавления колебаний.
Может совпадение может нет.
1. искал стук - нашел оторванный балансир
2. оторвал до конца и выбросил к...
3. через 10000 начала напрягать вибрация при троганьи на пересеченной местности и под нагрузкой (особенно на задней скорости).
4. полез под машину жижу менять. Нашел убитую в хлам подушку крепления редукора.
Кстати. Народ говорит что задний редуктор наш и HR-V одинаковый. При этом наша машинка тяжелее. Интересно на HR-V такой балансир установлен? Может в этом дело? - унифицированная деталь для применения на разных авто а балансир для компенсации ?
Смоляне тут!
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
07 Июля 2010, 11:50:46 »
Деталь № 5 Видел такую, понял, спасибо.
Удачи на дорогах!
Везунчик
07 Июля 2010, 13:32:12 »
Там 2 момента.
1. болванка балансира держится резиновыми усиками к корпусу балансира. Они отрываются и болванка просто лежит в корпусе - отсюда стук и в принципе балансир уже с этого момента перестает выполнять свою функцию.
2. кроме этого необходимо обратить внимание на деталь №6 - подушка крепления заднего редуктора. Скорее всего ей пипец и отсюда вибрация.
Разбитае крестовина - возможные следствия.
Смоляне тут!
Олег62
Авто:CR-V RD1 В20В4 АКПП чёрная американка
г.Талдом, Подмосковье
09 Июля 2010, 11:26:50 »
заменяет реактивную штангу
люблю русский язык
999vel
Авто:Honda CR-V, RD-1 Европейка(Германия), МКП
г.Архангельск
14 Августа 2010, 17:21:35 »
Приветствую всех у меня вот какая проблема задний балансир держиться на честном слове(за одну часть) подскажите номера держателей балансира! На рисунке показано стрелочкой.
(49.39 Кб, 720x456 - просмотрено 5442 раз.)
