28 Августа 2026, 03:21:54
Скрип при включении вентилятора охлаждения
Тема: Скрип при включении вентилятора охлаждения (Прочитано 5298 раз)
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
29 Сентября 2009, 23:08:04 »
Доброе время суток всем. Не нашел такой проблемы в поиске. Когда авто стоит заведенная на паркинге, при включении вентилятора охлаждения радается звук открываемой калитки...реально) Что бы это значило?
Re: Скрип при включении вентилятора охлаждения
30 Сентября 2009, 10:34:21 »
Смазать надо!
А если серьёзно, то рукой проверь как вентиляторы крутятся - возможно какой то из них уже менять надо.
Bert
30 Сентября 2009, 10:44:25 »
Цитата: SанSаныч от 30 Сентября 2009, 10:34:21
Смазать надо!
Да вроде нормально крутятся...такое ощущение, что некая муфта, ведающая включением вентилятора, издает этот звук именно при начале работы вентилятора. И как правило когда машина некоторое время постоит на месте заведенной.
KаTерина
Авто:CR-V I
30 Сентября 2009, 11:05:28 »
Там нет никакой муфты - только 2 обычных реле в блоке предохранителей.
Bert
30 Сентября 2009, 11:31:10 »
Значит муфту из вариантов вычеркиваем
Zoran
18 Мая 2014, 20:28:30 »
Доброго всем времени!
Напомните, пожалуйста - вентиляторы радиатора (в частности, левый) - у нас неразборные? Заскрипел карлсон при включении, его целиком менять? Не ремонтируемый?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
18 Мая 2014, 23:31:50 »
Левый вроде как разборный. Правый неремонтопригодный.
