20 Августа 2026, 22:25:27 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Замена маслосъемных колец  (Прочитано 48786 раз)
« Ответ #45 : 28 Марта 2015, 16:49:05 »
Принимай поздравления! ЛАВР могучая сила, наверняка пробил бы. Обычно свечи заворачивают и на горячем движке пары продавливают по всем кольцам. Видишь, даже керосин помог.
Вывод - лишний раз добавить очиститель-промывку перед заменой масла совсем не грех.
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
г.Иваново
« Ответ #46 : 28 Марта 2015, 18:48:37 »
Согласен Дим тем более на наших машинах порой с неизвестным пробегом.Если начала кушать масло ЛАВР не повредит.
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #47 : 10 Июня 2026, 22:28:31 »
Всем привет! Прошу знающих подсказать: должны ли маслосъемные колпачки упираться в шайбы которые находятся ниже? Т.е. должен ли быть зазор между шайбой, которая одевается на шток/направляющую клапана и в которую упирается потом низ пружины клапана, и самим колпачком? Чета я этот момент на зафотал при разборке, а в мануале не нашел такого нюанса.
В общем пытался насадить колпачок (сальник клапана) до этой тарелки и никак не идёт ниже, зазор 4-5 мм. Попортил пяток колпачков  Злой Думал, что колпачки не те купил, или надо фаску снимать какую-то минимальную на этом штоке - край очень острый. Но кажется дело в другом - просто ниже не надо садить?
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
