24 Февраля 2026, 13:03:25
Замена маслосъемных колец
Тема: Замена маслосъемных колец (Прочитано 45623 раз)
aleks00765
Авто:HONDA CR-V. RD7.американец. АКП
г.Прокопьевск
Re: Замена маслосъемных колец
04 Октября 2009, 18:28:31 »
Раньше лил масло 5w30 Honda, всвязи с большим расходом стал лить 5w40 Elf, свечи чистые
вадим68
Авто:honda-сrv
г.астана
04 Октября 2009, 21:02:19 »
отвечаю как специалист на все твои вопросы 1 в твоем случае смена мск положительный результат не принисет. тк у тебя залегли маслосъемные кольца. компрессия может быть и по15 в каждом цилиндре это не показатель что двигатель не подсажен. 2 для тебя может быть панацеей только замена колец и вкладышей шатунов - головка блока снимается тк поршня чз поддон не вставишь в цилиндры вскрытие должно показать есть ли задиры в цилидрах и промеры выявят нужно ли растачивать их. но помоему опыту на хондах движки выносливые и как правило расточки не требуют но это в том случае если кольцо не лопнуло и не задрало цилиндр спецы разберуться.3 Я беру за такую работу---
замена мск-250 рублей за 1 клапан(1250 тенге)
замена колец бз снятия двигателя-9000рублей(45000)
капитальный ремонт со снятием двигателя 19000рублей(90000)
цена варируется в зависимости от марки авомобиля.
Nos
Авто:RD-7, 2,4, Канадец
05 Октября 2009, 08:28:25 »
Тёзка, спасибо за совет, - буду думать, - пока не готов разбирать.........................
Архитектор
CR-V EX 2.0 2004 г. МКП Наровчат Сергей
Ответ #18 :
06 Октября 2009, 00:18:15 »
Была история по поводу компрессии и расходу масла на авто
. Цилиндры залиты маслом.Компрессионные кольца сломаны. Свечи чистые без нагара а компрессия за счёт масла 14,5-14,5-14,5-14,5. Расход масла 350г-450г на 1000км. Ещё раз не рекомендую заниматься с кольцами без расточки цилиндров.
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
Ответ #19 :
06 Октября 2009, 00:34:15 »
А не нужно разбирать спешить. Если нет масла на свечках, значит залегли маслосьемные колечки. Видимо раньше ездили на нем максимум 2000-2800 об/м. Нужно раскоксовать и ездить 3000-5000 оборотов.
~Кэп~
Авто:Honda CR-V II
Ответ #20 :
06 Октября 2009, 06:20:14 »
Цитата: Nos от 01 Октября 2009, 09:09:50
Вопрос такого плана:
Возможно ли заменить маслосъемные кольца на дв. 2,4 не снимая двигателя (масло жрёт вёдрами) и если возможно, шо для этого нада?...........
Позволю спросить а пробег какой? У меня 120000 км, поджирает. ну где-то 150-200 гр на 1000 км.
Nos
Ответ #21 :
06 Октября 2009, 07:47:23 »
Пробег определить сложно, - т.к. когда брал в Москве пробег был 65 т.км (машина канадская), - так шо я думаю, шо 100 тыщ смотано, хотя машина практически в идиальном состоянии, - так шо одному Богу известно сколько она в Канаде накатала..............я за два года накатал де-то 50 т.км..............
хочу сначала попробовать раскоксовать кольца, - а там видно будет, кстати кто-нибудь может посоветовать чем это лучше (и как) сделать?............
Сначала хочу сделать проверку:
1) меряется компрессия на горячую
2) следом меряется компрессия, НО в цилиндры заливается немного масла
Если в первом случае компрессия меньше, чем во втором - тогда с кольцами всё нормально, а если одинаковые показания, - то маслосъемным кольцам хана.............
crystalc
Ответ #22 :
06 Октября 2009, 09:50:16 »
Про раскоксовку тут посмотрите
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,19255.30.html
Делать лучше Лавром.
Мерить компрессию до раскоксовки нет смысла. Состояние маслосьемных колец этим не проверить.
QRZ
Ответ #23 :
06 Октября 2009, 10:02:39 »
Цитата: Nos от 02 Октября 2009, 15:31:31
самое главное - с нашими мастерами лучше не связываться..............
проверенно на собственном опыте капиталка это не надолго контрактный проще
Nos
Ответ #24 :
06 Октября 2009, 11:30:14 »
Тоды еще вопрос, - японский и американский двигатель 2,4 - одинаковые?
Из Японии ближе и дешевле будет, - да и американский контрактный брать смысла не вижу - скока он там намотал?......и в каком состоянии?.........
Nos
Ответ #25 :
14 Октября 2009, 07:24:01 »
Сделал раскоксовку колец (для очистки совести) - по моему всё это фигня, - разницы никакой, - ща посмотрю шо с расходом масла будет..................
П.В.В
Авто:HONDA CR-V
г.Омск
Ответ #26 :
15 Октября 2009, 12:28:07 »
Здравствуйте все! У меня была такаяже проблема (расход масла и разная компрессия), после обработки раскоксовывателем всё пришло в норму. Если кому интересно использовал FENOM FN 611, до этого на ТАЗЕ 14 модели использовал РИМЕТ эффект тотже.
Владис
г.Луганск
Re: Замена маслосъемных колец при прбего 200 ты
Ответ #27 :
19 Марта 2011, 18:45:23 »
А больше вариантов и нет (по-моему).Пусть разберут двигатель на месте - вскрытие покажет -точить или нет,
но материально ты должен быть готов к худшему. Из моего опыта(не по ХОНДЕ) думаю ты отделаешся заменой колец ,
но если пробег родной и на масле не экономили. А из опыта по ХОНДЕ(не двигатель) то куда не лазил - качество
.200 000 не предел.
А теперь вопрос к Тебе.
Маслосьемные колпачки менялибез снятия головки да нет. Если делал сам то какие засады.
Владис
г.Луганск
Ответ #28 :
19 Марта 2011, 18:52:52 »
Извините - заблудился - я из 2-поколения перебросте кто может
Yarlion
Авто:Honda CR-V II/АКПП/2,4 Америкос (сборка Japan)
Ответ #29 :
05 Мая 2012, 01:12:54 »
Так можно ли поменять маслосъемные кольца без снятия двигла? Поменял МСК, масло всерно жрет зараза. Доехал сегодня от Ярика до Москвы (300 км), долил ЛИТР!!!
Контракт стоит в МСК 52 тыр. Тоже ХЗ, что там с ним и какой пробег. Куча старых запчастей не нужна.
