08 Сентября 2026, 10:29:25 *
Автор Тема: Обязательно нужно менять масло в заднем мосту или нет?  (Прочитано 14638 раз)
pomiki
Авто:Honda CR-V 2.0 мкпп
г.электросталь
« : 01 Октября 2009, 14:25:07 »
Подскажите плиз…Обязательно нужно менять масло в заднем мосту или нет?
vcmode
Авто:CR-V Elegance 2.0 АКПП
« Ответ #1 : 01 Октября 2009, 15:23:53 »
Мне в рамках ТО 15000 меняли масло в заднем редукторе. Машина перестала подрагивать. Очень доволен. Насчет обязательно - не знаю, но это была регламентная работа этого ТО, насчет того, в каком еще ТО это делать, а в каком не делать - не знаю
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #2 : 01 Октября 2009, 16:06:29 »
Менять надо однозначно, вопрос на каком пробеге?  В действующих регламентах у ОД меняется на ТО-1 на 15 тыс.  В более ранних регламентах менялось или на 30 или на 45 тыс. Мое мнение, нужно менять на 15, хуже не будет, это точно.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #3 : 01 Октября 2009, 16:35:07 »
интересовался как обстоит дело с этим у наших амеро-канадских "товарищей" Крутой. Так вот они вообще говорят, что менять надо по-возможности чаще; 15000 - это максимум, по возможности через каждые 7500-10000 для того, чтобы застраховаться от возможных проблем. Также сказали, что сроки замены жидкости диффер-ла у "старых" СРВ (30-45ткм) и даже у "новых" (15000ткм) - в бОльшей или меньшей степени является рекламным трюком ХМК, как и вооюще удлененные интервалы между ТО у многих производителей.
Для себя решил, что менять жидкость в дифф-ле  буду одновременно с маслом в моторе - так оно вернее и уж точно не хуже.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #4 : 01 Октября 2009, 17:48:14 »
Ежели по болотам не рассекать, то 45 тык само то, вместе с заменой масла в АКП.
Contra
Авто:CR-V 2литра АКПП
г.Ижевск
« Ответ #5 : 01 Октября 2009, 22:01:30 »
я менял при 7ткм...шум был и вибрация...влага сказали попала...поменили все тихо
vcmode
« Ответ #6 : 02 Октября 2009, 13:10:10 »
Слушайте, там цена вопроса около 1 тыс. рублей. Делать лучше чаще..Улыбка
eserega
Авто:CR-V III
« Ответ #7 : 02 Октября 2009, 17:17:46 »
Лучше менять раз в 10 000-15 000 км это зависит от того, на каких дорогах используется авто
Показания к замене: дрожь при вывернутых колесах на малой скрости.. После замены она пропадает.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #8 : 04 Октября 2009, 22:28:44 »
согласно последним рекомендациям Хонды все ОД рекомендуют меняют жидкость в 15 тыс и далее через каждые 30 тыс
Ключник
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.Сидней
« Ответ #9 : 05 Октября 2009, 03:54:05 »
ИМХО обязательно менять, как предписано производителем. Хуже точно не будет, а предотвратить возможные проблемы  может. Заклинивший (не дай Бог)  редуктор менять будет дороже. И вообще кашу и машину хорошим маслом не испортишь!
