25 Сентября 2026, 06:42:28 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Резонатор - предлагаю эксперимент.  (Прочитано 23960 раз)
Рыбачек
Рыбак рыбака.......
Авто:Honda CR-V USA акпп
г.С.Петербург
« Ответ #15 : 01 Октября 2009, 02:30:20 »
Внимание ! Если кто решит себя попрбовать в роли Пушного из "Хороших шуток " - микрофон в нижний бачек ( перед воздушным фильтром), так как неизвестно едят хондовские моторы микрофоны или нет. Смеющийся
basov
г.Кострома
« Ответ #16 : 01 Октября 2009, 12:08:45 »
Игорь, я заметил, что машина хорошо едет как раз на этих оборотах 3500-4000, хорошая динамика, резвая становиться. Чем я и пользуюсь при обгоне, главное дойти сразу до этих оборотов, дальше-педаль в пол... и пошла, как самолёт.
Если я не ошибаюсь, то максимум крутящего момента двигателя приходится как раз на этот диапазон!!! И бачек тут может и не причем Непонимающий
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #17 : 01 Октября 2009, 19:37:05 »
Соответствует , правда если 500гц после перевода в минуты делить не на 2 и не на 4 , а на восемь.
У меня получилось не 500, а как раз 80-85 Гц. И делить ничего не надо.
Рыбачек
Рыбак рыбака.......
г.С.Петербург
« Ответ #18 : 01 Октября 2009, 21:10:43 »
Давай определимся - на ветке два твоих расчета , а на Хонде два резонатора (на моей покрайней мере).О чем идет речь ? Если делить не надо , а ты всегда делил -то обоснуй.Согласись , получается делим на что удобно и подгоняем ответ.
alenok
« Ответ #19 : 01 Октября 2009, 21:42:28 »
А, точно, я уже и забыл, что было год назад. Перечитал всю ветку, такая фигня получается. Резонанс считал для кастрюли на впускном коллекторе. И под бампером все нормально у меня, тоже резонатор и не запаян он вовсе, как я раньше думал, пока не разобрал все и не увидел. Потом и схему нашел.
Nik@S
Авто:Honda CR-V RD-1, Европейка, леворукая, МКПП
г.Кострома
« Ответ #20 : 01 Октября 2009, 21:56:52 »
И конечно же в трех словах надо немножко подитожить..........что на 147 л.с их два - один в бампере.........другой сверху.........на 128л.с - он только в бампере........придает динамику машине..........снижает шумность всасывания.........и экономит бензинчику немножко..............вроде все так........если что поправьте Улыбка
Рыбачек
Рыбак рыбака.......
г.С.Петербург
« Ответ #21 : 02 Октября 2009, 00:27:22 »
Если качественно востановить - работать будет.Все остальное читай выше.
Рыбачек
Рыбак рыбака.......
г.С.Петербург
« Ответ #22 : 11 Октября 2009, 01:58:11 »
Вопрос можно переадресовать "хитромудрым " японцам .Я лишь показал ( при помощи микрофона проводной гарнитуры , телефона , компа и программы для работы с аудиофайлами ) , что бачек"грохочет"на 4000 об.мин.Возможно мои выводы не верны(спинным мозгом чувствую что прав ).
Lis104
Авто:Honda CR-V RD1
« Ответ #23 : 28 Июня 2011, 08:00:31 »
Привет всем. В эксперименте побывал собственной шкурой. Осенью переставили движок. Во время езды заметил, что тапок в пол давишь - не особо едет, начинаешь отпускать - поехала. Искал полгода причину.... заменил фильтра, свечи, чистил дроссель и заменил бензонанос с сеточкой. Не помогло. Вчера менял переднюю опору АКПП - снимал корпус фильтра воздушного - а он стоял криво и не был надет на патрубок резонатора.
С утра протестировал - на машине стало страшно ездить Улыбка Лошадок 20-30 вернулось, исчез провал на оборотах выше 2000.
МакБук Про - ПРАвильный БУК
glserg
« Ответ #24 : 29 Июня 2011, 07:06:03 »
Обнаружил что бачок который в бампере с трубкой к воздушному фильтру разные для машин до 1999 и после 1999. Т.е. тот бачок что ставили раньше на 130л.с. мотор не подходит в бампер который под туманки, который ставится уже вместе с 147лс мотором.  Интересно если ли разница в характеристиках ? Т.е. если поставить бачок до 1999 года и бампер соответствующий на 147 мотор ?
* E-RD1.png (26.79 Кб, 960x479 - просмотрено 1062 раз.)
* GF-RD1.png (27.46 Кб, 960x479 - просмотрено 1063 раз.)
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #25 : 29 Июня 2011, 08:30:41 »
блин((а у меня как раз в эту сторону битая была...прет то нормально и не ревет но посмотреть полезть надо будет...я так понимаю что без снятия бампера необойтись - тоесть заодно можно и фары полирнуть и прополоскать дистиллировкой внутри.....кстати - писалось что "....тот бачок что ставили раньше на 130л.с. мотор не подходит в бампер который под туманки, который ставится уже вместе с 147лс мотором.  Интересно если ли разница в характеристиках ? Т.е. если поставить бачок до 1999 года и бампер соответствующий на 147 мотор ?..." - получается что у меня т.к год 99,мотор 147 л/с ,движка B20Z2, должен бампер с дырами под ПТФ стоять? и как следствие может стоять не родной бачек резоннатора - бампер то обычный как на первых RD1 шел...а в него как пишет автор поста бачек под 147 сильный моторо не встает.. Веселый Шокирован?
glserg
« Ответ #26 : 29 Июня 2011, 09:32:56 »
2Ростовчанин:
Вот тут в теме две фотки , у тебя какой мотор ?  Коробка серебристая есть сверху над впускным ?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86920.0.html
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #27 : 29 Июня 2011, 12:01:44 »
да есть - мотор я писал B20Z2 147 лошадок
glserg
« Ответ #28 : 29 Июня 2011, 19:41:11 »
Тогда где ты взял дорестайл-бампер ? Улыбка  Ремонт после дтп ?
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #29 : 29 Июня 2011, 20:49:13 »
Это Американка, у меня так-же
Удачи
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
