10 Сентября 2026, 04:44:36
Передвинуть рычаг АКПП при заглушенном двигателе
Тема: Передвинуть рычаг АКПП при заглушенном двигателе (Прочитано 7974 раз)
evg87
г.Владивосток
04 Октября 2009, 09:31:25 »
А где у RD-7 кнопочка, которая позволяет двигать рычаг АКПП, когда двигатель не работает?
goldbear
г.Малаховка Сити
Re: Передвинуть рычаг АКПП при заглушенном двигателе
04 Октября 2009, 11:02:45 »
На левом руле зеркально.
(80.02 Кб, 680x918 - просмотрено 1276 раз.)
Хонда - хороший зверек!
bogus13
Авто:Honda-CRV 2.0 АТ
г.М.О. Щёлково
04 Октября 2009, 13:36:30 »
А у меня он при выключенном зажигании и без кнопочки двигается
evg87
г.Владивосток
04 Октября 2009, 13:42:56 »
Там есть отверстие под ключ??? Обалдеть!
)) Сегодня уже поздно, завтра буду искать
evg87
г.Владивосток
05 Октября 2009, 08:59:36 »
Посмотрел. На этом месте у меня находится пластмассовая "заглушка", коих много еще по панели разбросано.
Вы хотите сказать, что если её (заглушку) выломать, то под ней откроется замочная скважина?
05 Октября 2009, 11:27:35 »
Замочной скважины там нет. Там пластмассовый язычок, который нужно нажать вверх. Это можно и отвёрткой сделать, но лучше ключом, т.к. он всегда под рукой и на конце полукруглый.
Заглушку выламывать не нужно, она легко отковыривается тонкой отвёрткой или иглой.
evg87
г.Владивосток
05 Октября 2009, 12:46:17 »
Хм... Давил на неё пальцем изо всей силы - сидит как вкопанная! Ладно, пока ломать не буду, т.к. вид панели испортится. Поверю Вам на слово и в случае необходимости - сломаюю
05 Октября 2009, 12:59:19 »
Мля! Я ж вроде по русски написал: "отковыривается"! Зачем на неё пальцем давить?
И вообще мне непонятна суть вопроса! Для переключения селектора достаточно включить зажигание и нажать педаль тормоза. Двигатель при этом заводить необязательно.
evg87
г.Владивосток
05 Октября 2009, 13:36:10 »
Не нервничайте, я уже всё понял. Завтра повторю свои попытки
А если ключа нет под руками?
QRZ
05 Октября 2009, 15:30:49 »
ты издеваешся?
написанно:
я сегодня всю процедуру сфотографирую специально для тебя и вечером выложу фото!!!!
evg87
г.Владивосток
05 Октября 2009, 16:58:20 »
Цитата: QRZ от 05 Октября 2009, 15:30:49
ты издеваешся?
Я не издеваюсь. Я отвечаю на фразу "достаточно включить зажигание".
Так вот повторяю: если ключа под руками нет, то зажигание включить - проблематично. Вот тогда мне и пригодится знание, что есть резервный способ.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
05 Октября 2009, 17:47:42 »
я так подозреваю, что тут составляется "методичка" по угону чужих Хонд
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #12 :
05 Октября 2009, 18:07:40 »
Наверное
. Ну тогда следующий вопрос у него будет - "Ребята, а как без ключа руль разблокировать?"
Ответ #13 :
05 Октября 2009, 19:04:52 »
Вот и мне показалось, что автор просто издевается или ему нечего делать. Уже достаточно разъяснений и даже с картинками. Посему дабы не развивать дальнейший флуд, тему блокирую.
