29 Сентября 2026, 14:46:05 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Глушитель  (Прочитано 13816 раз)
VsK
« Ответ #15 : 01 Апреля 2019, 17:12:18 »
Во всяком случае надо иметь в запасе. Скорее всего обломятся. Столько лет и ржавчина берет свое. Пружинки тоже устают. Менял прокладку перед катом - один открутился, второй свернул, пришлось изгаляться. Пружинки вялые совсем.
Кантри
Авто:Срв 2,0 мкпп лев руль . ГБО. 2005 .Вольво хс90 т5 . ГБО.
г.Клин. Серпухов .
« Ответ #16 : 01 Апреля 2019, 21:13:00 »
Тоже менял прокладку перед катом. Оба болта отломились. Снимал выпускной коллектор , чтобы высверлить остатки болтов . Пружинки оставил старые . Болты заказывал новые. Но можно было не заказывать болты , когда будете в руках держать обломки старых болтов - будет понятно как из простого болта сделать этот специальный болт,( нужно только накрутить гаечки до определенного места ). Всем удачи . Ни чего сложного.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #17 : 02 Апреля 2019, 12:58:53 »
Болты лучше заказать - обычные там не долго стоят - прогорают... Я менял года 3 назад - и уже на подходе...
Газзель!
« Ответ #18 : 10 Апреля 2019, 15:27:37 »
В общем, продавцы уверяли, что для двига 2.0 глушитель от 2.4 не подойдет, поэтому был куплен глушитель (задняя банка) от RD5 (2001 год).
В итоге: один-в-один. Установил, все ок.
Причем удалось открутить болты. Таким образом для замены потребовалась только прокладка (Bosal)
Старая прокладка прикипает намертво, пришлось зачищать.
Банки между собой соединяются, значит не подойти е могут. Единственное что обнаружилось, это отличаются крючи крепления. Тогда придётся или персгинать, что явно мало приятно, или менять вместе с подвешиваемой резинкой.
Налёт прикипепела не понял, там мягкое железное кольцо на средней банке, его ударом шила нужно вытащить и менять обязательно, если не поставил новое кольцо, то фланец средней банки прогорит, поэтому не поленись разбери еще раз.  правда к тому времени сама банка из носится, но лучше не рисковать, да и на издахании будет сечь
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #19 : 05 Августа 2019, 06:56:13 »
Озаботился заменой средней части глушителя. Если постучать по банке слышно какие-то металлические бряканья внутри плюс звук турбины при обгонах на оборотах выше 3000 - в банке явно что-то отвалилось/отгорело.
У меня американец 2.4 послерейстайл, по каталогу номер 18220-SCA-E05.  На разборах полно глушителей от праворульных японок.  Кто-нибудь знает - на 2.4 средняя часть глушителя одинакова для америки/европы/японии?
Газзель!
« Ответ #20 : 05 Августа 2019, 12:56:54 »
хм, прикольно
Страниц: 1 [2]   Вверх
