29 Сентября 2026, 19:59:53 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Решение проблемы штатного места под госномер у американок  (Прочитано 36395 раз)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #30 : 26 Июля 2010, 00:10:27 »
Спасибо, пиво отработано Афро
fastlem
учениг
Авто:Американец, CR-V II, 2.4, АКПП
« Ответ #31 : 08 Декабря 2010, 10:25:11 »
Не нашел ответа,
как взять питание задней подсветки номера на американце не разбирая заднюю дверь???
просто выкорчевать лампочку и к этим контактам захитачить??
fastlem
учениг
« Ответ #32 : 08 Декабря 2010, 10:34:58 »
Нашел Улыбка спасиб
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14406.msg387615.html#msg387615
Varius
Авто:honda cr-v 0.1
г.Гродно
« Ответ #33 : 08 Декабря 2010, 16:51:43 »
У нас проблему номеров решили очень просто, при регистрации в ГАИ говоришь какие номера надо т.е. один обыкновенной формы второй квадратный и все" Афро и не надо ничего делать - но это в Беларуси!!!  Крутой Кстати номера для нас делают в Питере (прочитал на коробке)!
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #34 : 08 Декабря 2010, 20:55:50 »
И всё таки, может кто нибудь внятно сказать есть ли на CRV -II амереканского рынка адаптер (переходник) под европейский номер с подсветкой. Такой как для     CRV -I. А не просто "Рамка с подсветкой" которая как обычная прикручивается к бамперу посредствам его "продырявливания". Мне кажется это для мноких актуально. В нете ничего не нашел. Если кто знает где достать  - поделитесь плиз.
непонятно причем американская машина и бампер! Рамка же крепится к двери! И крепится в штатные отверстия!
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #35 : 09 Декабря 2010, 06:39:35 »
В Казахстане так-же. Чего Россия тянет, непонятно(
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #36 : 09 Декабря 2010, 08:01:42 »
у нас сейчас отменят код региона, и будут номера метровой длины Смеющийся
boban
Авто:Honda CR-V II, RD7, 2.4 L, 5MT, USA
« Ответ #37 : 10 Декабря 2010, 17:58:19 »
Я брал себе вот такую 74895-SCA-G11 и цена 550руб. Встает как родная, но надо будет разбирать заднюю дверь. А сверху рамку с подсветкой и будет классно!!!
Я вот только не понял, в этой заглушке есть отверстия для прикручивания рамки с номером?
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #38 : 10 Декабря 2010, 18:24:44 »
Помоему заглушка ставиться на европейки,у которых в бампере сделано углубление под длинный номер
boban
« Ответ #39 : 11 Декабря 2010, 13:14:57 »
zabor писАл, что рамку крепил поверх заглушки и что есть 2 вида заглушек: на американца и на европейца. Вот меня и интересует есть ли отверстия в заглушке для американца или он их сам сверлил.
zabor
« Ответ #40 : 08 Января 2011, 17:22:51 »
На американца и на европейца заглушка одинаковая, вот только каталожные номера и цена у них разная! В самой заглушке просверлил три отверстия - 2 под рамку гос/номера и 1-под провода подсветки. Затем их залил черным силиконом. Сняв обшивку багажника, прикрутил заглушку уже с рамкой под г/н и подсветкой, подключил питание в штатный штекер. Потом уже в рамку вставил гос/номер.....
maks222
Авто:Honda CR-V II
г.Тверь
« Ответ #41 : 08 Января 2011, 20:01:23 »
Так воот он что... Спасибо, буду знать теперь.
zabor
« Ответ #42 : 08 Января 2011, 20:05:06 »
Только у европейцев они в основном крашенные идут, потому и дороже....
maks222
Авто:Honda CR-V II
г.Тверь
« Ответ #43 : 08 Января 2011, 22:34:03 »
А тот что вы ставили какого цвета?
zabor
« Ответ #44 : 08 Января 2011, 22:52:24 »
У меня и американок в большей части он неокрашенный.....
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
