10 Сентября 2026, 10:58:29
Фаркоп своими руками.
Тема: Фаркоп своими руками. (Прочитано 134946 раз)
Igor Tomsk
Авто:CR-V
год:1996, АКПП, Японец
29 Октября 2007, 14:13:13 »
подкажите у кого есть чертеж фаркопа с размерами, хочу изготовить самостоятельно.
или не стоит с самоделкой связываться?
DeadMen
crv-lx.00г.акпп.Глеб\санкт-петербург
Re: Фаркоп своими руками.
29 Октября 2007, 17:59:32 »
в питере7тр обычный,17тр со съемным крюком и пять у офицалов за устаноку всего комплекта.
29 Октября 2007, 23:28:57 »
Как видно из рисунков все они крепятся к продольным балкам или типа того.
Не исключено, что придется делать вырез в бампере. О как!
Электрика... ну это потом. Эээ, что получается:
Лезем под зад, и ищем силовые точки - куда собственно прикрутит это...
За качество извиняйте, но других пока не нашел. Но сам принцип, что фаркоп крепится только по бокам кузова. Больше негде.
Отсюда и пляшем, дальше взять да и скопировать эту штуковину в металле.
ЗЫ. Все представленное для CRV RD-1, также как и максимальная нагрузка по массе.
(15.72 Кб, 319x239 - просмотрено 11008 раз.)
(7.25 Кб, 330x175 - просмотрено 10149 раз.)
(10.94 Кб, 303x175 - просмотрено 13166 раз.)
(8.96 Кб, 305x192 - просмотрено 10238 раз.)
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
30 Октября 2007, 09:32:16 »
Извините, что вмешиваюсь, но... Игорь, а не страшно фаркоп ставить на машинку с АКПП???
Все же это повышенная нагрузка на коробку и как следствие ускоренный износ... Возможно ты и в курсе об этом, тогда умолкаю...
Володя.
г.Алтай
30 Октября 2007, 09:50:52 »
Естесственно на АКПП будет повышенная нагрузка.. а как вы хотели..
Рекомендуют тягать прицеп в режиме Д3.. Так полегче коробасу..
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
30 Октября 2007, 10:01:46 »
Вот как это в штатном случае выглядит:
http://www.hondasuv.com/pdf/crv/firstgen/crv_01_trailerhitch.pdf
Igor Tomsk
Авто:CR-V
31 Октября 2007, 18:01:08 »
Спасибо за информацию!:-))
За коробку сильно не переживаю, у меня максимальный груз на прицепе-это снегоход, а это 250 кг, максимум 300, это не такой вес что б переживать - можно и больший вес на задние сидение и багажник разместить:-)))да и поездки не так часты, максимум раз 10-15 получится выехать.
basov
г.Кострома
16 Октября 2008, 09:39:16 »
А кто фаркоп ставил (снимал)? Хочу снять (нах.. нужен),но из под бампера вижу по 3 гайки с каждой стороны, а из багажника только по 2 болта видно, кто знает где там еще разобрать, чтобы культурно(!) снять фаркоп
Болгаркой гайки срезать жалко, может продать получится.
(108.61 Кб, 916x1250 - просмотрено 6387 раз.)
(163.42 Кб, 900x1233 - просмотрено 6988 раз.)
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
16 Октября 2008, 10:18:57 »
А я купил-бы
(137.4 Кб, 892x1207 - просмотрено 6078 раз.)
(141.53 Кб, 901x1215 - просмотрено 4928 раз.)
Servantes
Авто:CR-V III, Elegans, МКП,
г.Королев
17 Октября 2008, 09:41:13 »
В штатном варианте, крепится тремя (или четыремя -уточнить можно мануале, есть схема крепления фаркопа) с каждой стороны. И одним болтом по центру - за буксирную проушину. Кабели стыкуются к разъему, который находится за левой задней звуковой колонкой.
(174.81 Кб, 914x1232 - просмотрено 6069 раз.)
(151.99 Кб, 902x1215 - просмотрено 4503 раз.)
Uzer (2002-2007) CR-V I МКП, Европейка. 1999г.
basov
г.Кострома
17 Октября 2008, 15:46:45 »
Цитата: серж от 17 Октября 2008, 08:00:26
я тожеб купил
Блин, мужики, больно Вы далеко !!! А так снял, но розетку пока оставил так как не нашел разъем, завтра поищу! Кому интересно, в разделе продам - объява...
(147.76 Кб, 905x1215 - просмотрено 4870 раз.)
(104.67 Кб, 922x1243 - просмотрено 3791 раз.)
paha1
Авто:CR-V RD-1 АКПП японка
г.Усолье-Сибирское
30 Сентября 2009, 04:09:30 »
Я себе сделал из волговского. В инете нашел (если надо скину) инструкцию на оригинальный фаркоп (она с картинками) и на базе этого методом подбора сделал фаркоп. Если надо фото будут позже
Если есть мозги, то их тоже надо контролировать как и любую другую часть...
paha1
г.Усолье-Сибирское
01 Октября 2009, 11:02:03 »
Инструкция
http://ifolder.ru/14268132
Фотки постараюсь завтра выложить.
paha1
г.Усолье-Сибирское
02 Октября 2009, 03:53:36 »
Ну вот и фотки
(57.18 Кб, 640x480 - просмотрено 4989 раз.)
(59.07 Кб, 640x480 - просмотрено 5743 раз.)
paha1
г.Усолье-Сибирское
02 Октября 2009, 03:55:18 »
Еще
(61.45 Кб, 640x480 - просмотрено 6486 раз.)
(58.51 Кб, 640x480 - просмотрено 5977 раз.)
