10 Сентября 2026, 04:58:07 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Фаркоп своими руками.  (Прочитано 134883 раз)
wws7121
Стой! Стреляют!
Авто:Хонда С-РВ RD-1 B20B
г.Алтайский край г. Бийск
« Ответ #30 : 28 Октября 2010, 22:36:54 »
А я переделал от ВАЗ 2106
Вот начало, остальные фото чуть позже.
* 01.jpg (55.4 Кб, 550x411 - просмотрено 4668 раз.)
* 02.jpg (55.99 Кб, 550x412 - просмотрено 3476 раз.)
Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше!
wws7121
Стой! Стреляют!
« Ответ #31 : 28 Октября 2010, 22:38:43 »
И ещё.
* 03.jpg (47.96 Кб, 550x412 - просмотрено 4034 раз.)
* 04.jpg (57.97 Кб, 650x487 - просмотрено 4440 раз.)
Андрей RD
Авто:CR-V RD1 2л147 л.руль левый.мкпп
« Ответ #32 : 29 Октября 2010, 00:18:37 »
Завтра фото выложу.Там всё просто.Можно сварить.Элементарно Улыбка Главное чтоб сам фаркоп был.
* 04.jpg (57.97 Кб, 650x487 - просмотрено 2781 раз.)
* 05.jpg (36.22 Кб, 587x440 - просмотрено 4149 раз.)
RedCom
Авто:Honda-CRV, АКПП, правая японка
г.Бийск Алтайский край
« Ответ #33 : 31 Октября 2010, 16:50:53 »
А чертежик, размеры?
на СТО стараюсь не заглядывать......
Андрей RD
« Ответ #34 : 31 Октября 2010, 21:46:50 »
если только с линейкой ползать под машиной Улыбка.Тем более я так понимаю нужен сам момент крепления к кузову.2 Пластины 10мм.каждая на 3х болтах.поперёк профиль 40 на 80.А дальше фантазия. Подмигивающий
боб235
Авто:CR-V. 2.0 л. АКПП 4WD
г.Улан-Удэ
« Ответ #35 : 01 Ноября 2010, 09:08:53 »
за глушаком как крепил  и что пластина какую функцию несет
Разрешите представится Хонда СыРеноВна
Андрей RD
« Ответ #36 : 01 Ноября 2010, 20:48:25 »
Вот как-то так. alcoholic За глушаком такое же крепление.
* 15.jpg (38.06 Кб, 587x440 - просмотрено 4419 раз.)
wws7121
Стой! Стреляют!
« Ответ #37 : 02 Ноября 2010, 17:28:38 »
Потом сфотаю на машине и если нужно то нарисую приблизительные размеры.
Отмеченым крепится к штатному крюку болтом на 12мм
* 06.jpg (54.83 Кб, 600x450 - просмотрено 4147 раз.)
* 07.jpg (56.21 Кб, 500x374 - просмотрено 3866 раз.)
* 08.jpg (42.45 Кб, 500x375 - просмотрено 3777 раз.)
боб235
г.Улан-Удэ
« Ответ #38 : 03 Ноября 2010, 09:18:04 »
вот теперь понятно зачем эта косынка
Basto
Авто:Honda CR-V, B20Z, АКПП, левый руль
« Ответ #39 : 13 Апреля 2011, 20:26:20 »
Сможешь нарисовать чертеж фаркопа, который ты себе ставил? Ты его полностью делал сам или переделывал от другой машины? Скажи фирму профизводителя фаркопа?
Прицеп хорошо возит?
RedCom
« Ответ #40 : 04 Мая 2011, 20:05:50 »
Я себе такой же сейчас делаю. У Вована этот фаркоп уже год почти отработал - без нареканий. Конечно не каждый день приходится возить, но все-таки. Фирма производитель не важна, делается из любого при наличии "болгарского ключа", сварки и дрели. Думаю к концу следующей недели управлюсь, и если тебе надо, то выложу размеры.
RedCom
« Ответ #41 : 16 Мая 2011, 21:08:47 »
Сделал наконец-то, по схеме Вована WWS. В общем берем любой фаркоп. Я взял на "советской" разборке за 400 рэ.
Далее дербаним его на запчасти. Отрезаем нужные нам части:
* 1.jpg (26.11 Кб, 448x336 - просмотрено 3469 раз.)
* 2.jpg (37.08 Кб, 448x336 - просмотрено 3345 раз.)
RedCom
« Ответ #42 : 16 Мая 2011, 21:19:40 »
На фото 3: интересующая нас часть. Я как понимаю наверное у всех отечественных фаркопов "шаровая часть" одинаковая - 20 см. "Основной хвост" я оставил 30 см, можно побольше, но там не очень ровная площадка на днище.
На фото 4: берем лист железа 2-3-4 мм, кому как нравится и рисуем косынку.
На фото 5: размеры, совершенная точность размеров не обязательна, нужно только добавить "язычок" для дальнейшей регулировки высоты фаркопа
* 3.jpg (33.34 Кб, 448x336 - просмотрено 2958 раз.)
* 4.jpg (22.33 Кб, 448x336 - просмотрено 2381 раз.)
* 5.jpg (28.83 Кб, 448x336 - просмотрено 2978 раз.)
RedCom
« Ответ #43 : 16 Мая 2011, 21:28:41 »
фото 6: берем болгарку и все аккуратно вырезаем
фото 7: прикладываем по центру, отмечаем - сверлим дырдочки, и в косынке, и в кузове
фото 8: прикручиваем косынку для последующих замеров
* 6.JPG (24.74 Кб, 448x336 - просмотрено 2160 раз.)
* 7.JPG (26.58 Кб, 448x336 - просмотрено 2800 раз.)
* 8.JPG (22.19 Кб, 448x336 - просмотрено 2869 раз.)
RedCom
« Ответ #44 : 16 Мая 2011, 21:48:43 »
фото 9: отделяем болгаркой "шаровую часть" от основного хвоста.
фото 10: примеряем расположение хвоста, смотрим места крепления (у меня крепится к месту где раньше был крюк, который срезал еще старый хозяин - он там тюнинг вешал блин)
фото 11: подкладываем площадку крепления под заднюю часть хвоста - смотрим  насколько плотно прилегает к днищу, отмечаем где приваривать будем.
* 9.JPG (27.42 Кб, 448x336 - просмотрено 2211 раз.)
* 10.JPG (27.49 Кб, 448x336 - просмотрено 3033 раз.)
* 11.JPG (24.96 Кб, 448x336 - просмотрено 2990 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
