17 Августа 2026, 16:49:45 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Фаркоп своими руками.  (Прочитано 134454 раз)
RedCom
Авто:Honda-CRV, АКПП, правая японка
г.Бийск Алтайский край
« Ответ #45 : 16 Мая 2011, 21:55:36 »
фото 12: прихватываем сваркой проушины (заранее нарезанные и подогнутые по месту) крепления к месту "где раньше был крюк", и заднюю площадку крепления, ну и косынку.
фото 13: прикручиваем все сваренное за косынку к автомобилю, отмечаем места сверления и сверлим отверстия.
фото 14: где что-то не подходит регулируем болгаро-кувалдочными приемами (без фанатизма).
* 12.JPG (28.12 Кб, 448x336 - просмотрено 2886 раз.)
* 13.JPG (27.66 Кб, 448x336 - просмотрено 2951 раз.)
* 14.JPG (30.31 Кб, 448x336 - просмотрено 3464 раз.)
на СТО стараюсь не заглядывать......
RedCom
« Ответ #46 : 16 Мая 2011, 22:02:54 »
Далее, просверленные дырки увеличиваем под нужный диаметр, наживляем все на соответствующие болты, проверяем, затягиваем поплотнее.
фото 15: надеваем на хвост "шаровую часть", и с помощью рулетки регулируем так, чтобы центр шара был на 50 см от земли, все отмечаем.
фото 16: привариваем шаровую часть, окончательно провариваем все соединения, усиляем конструкцию различными уголками.
фото 17: привариваем площадку под розетку и красим.
* 15.jpg (30.27 Кб, 448x336 - просмотрено 2888 раз.)
* 16.jpg (27.78 Кб, 448x336 - просмотрено 3177 раз.)
* 17.jpg (28.28 Кб, 448x336 - просмотрено 4644 раз.)
RedCom
« Ответ #47 : 16 Мая 2011, 22:08:29 »
фото 18: для более надежного крепления изделия изготавливаем втулки, чтобы при затяжке не промять кузов (место крепления косынки под бампером).
фото 19: с обратной стороны подкладываем шайбу побольше (вид из ниши где находится столик).
фото 20: такая же шайба в месте крепления к днищу (вид сверху из салона).
* 18.jpg (27.3 Кб, 448x336 - просмотрено 2246 раз.)
* 19.jpg (26.94 Кб, 448x336 - просмотрено 2591 раз.)
* 20.jpg (37.57 Кб, 448x336 - просмотрено 2527 раз.)
RedCom
« Ответ #48 : 16 Мая 2011, 22:11:43 »
фото 21: ну и все ставим, прикручиваем.
фото 22: два фаркопа "одной фирмы"
* 21.JPG (23.24 Кб, 448x336 - просмотрено 3000 раз.)
* 22.JPG (34.93 Кб, 448x336 - просмотрено 3232 раз.)
« Ответ #49 : 16 Мая 2011, 22:19:40 »
Игорь, ты настоящий Мастак! Афро Афро Афро
Фаркоп как заводской.
RedCom
« Ответ #50 : 17 Мая 2011, 09:58:22 »
Спасибо Кирилл! По накатанному делать уже легче, первый экземпляр (у Вована WWS) уже год отходил почти - без нареканий. Крутой
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #51 : 18 Мая 2011, 18:30:55 »
Сделал наконец-то, по схеме Вована WWS. В общем берем любой фаркоп. Я взял на "советской" разборке за 400 рэ.
ИМХО фаркоп толжен крепиться к силовым элементам,а у тебя центральная часть крепится к нише.
Пару мешков картошки конечно выдержит, а вот что посерьёзней ....
« Ответ #52 : 18 Мая 2011, 18:34:38 »
Справка:
Прицеп без тормоза 600кг
Прицеп с тормозом:
АКП - 1200
МКП - 1500
« Ответ #53 : 18 Мая 2011, 18:40:41 »
так, к слову: 200-250 стоит газелечас
RedCom
« Ответ #54 : 18 Мая 2011, 18:46:17 »
К нише? Основное место крепления - место расположения буксировочного крюка, основная нагрузка на него мне кажется, тебя ни разу из какушек за этот крюк не дергали? Как нагрузка - на два мешка картофана?
На первой машине (напомню - год прошел с момента запуска в эксплуатацию) прицеп грузили по полной (сдача металлолома, стройматериалы на дачу, гравий, песок) жаль не сфотали. Даже не знаю куда серъезней - стойки на прицепе Вован убил. Не-е, нагрузку держит предельную, проверено временем! Афро
RedCom
« Ответ #55 : 18 Мая 2011, 18:49:28 »
А на рыбалку, так деньков на 5-7, дороговвато однако...
sem-735
« Ответ #56 : 18 Мая 2011, 19:07:34 »
Это было моё мнение.
Нагрузка вроде распределяется на все точки крепления равномерно.
Мой заводской(из Франции) тоже за проушину крепится, но далее крепления идут на лонжероны.
* -Фото517.jpg (58.67 Кб, 448x336 - просмотрено 2525 раз.)
* -Фото519.jpg (90.03 Кб, 448x336 - просмотрено 2318 раз.)
* -Фото520.jpg (68.29 Кб, 448x336 - просмотрено 2322 раз.)
* -Фото518.jpg (79 Кб, 448x336 - просмотрено 2495 раз.)
RedCom
« Ответ #57 : 18 Мая 2011, 19:14:42 »
Да, видел. Даже пытался изначально подогнать имеющийся - вообще нигде не "приклеился", система не та. Пришлось по вышеприведенной схемке, опять же год испытаний показал живучесть изделия, понятно что не каждый день с груженным прицепом гонял человек, но дачи рядом строим, частенько возил.
Если лопнет или погнется, сообщу.
paha1
Авто:CR-V RD-1 АКПП японка
г.Усолье-Сибирское
« Ответ #58 : 20 Мая 2011, 10:57:34 »
Я свой самодельный уже использую около 2-х лет. Грузил по 15 мешков картошки, ездил отдыхать с полным прицепом. Сколько заглядывал под днище "Всё ОК"  Подмигивающий
Если есть мозги, то их тоже надо контролировать как и любую другую часть...
slonikkk
Илона
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #59 : 05 Августа 2011, 14:01:14 »
Добрый день!
Хочу спросить у Вас,как человека знающего и опытного....Мы не можем разобраться с подключением прицепа отечественного производства,что-то не хотят поворотники правильно работать(((может есть какая-то хитрость?
slonikkk
