08 Марта 2026, 04:50:26 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6   Вниз
Автор Тема: Фаркоп своими руками.  (Прочитано 130899 раз)
бульдозер
Авто:honda cr-v ,кпп-автомат, руль-слева
г.ЯНАО поселок Уренгой
« Ответ #60 : 22 Августа 2011, 04:30:30 »
подскажите пожалуйста какой форкоп подойдет в экзисте(номер) для црв 2000 г.в. (американка), коробка автомат, желательно неоригинал или какие варианты форкопов бывают для моего авто, чтобы дешевле был?Непонимающий читал форум ничего немогу найти, только для других поколений попадается, немогу сам найти!!!
« Ответ #61 : 22 Августа 2011, 21:35:16 »
VFM-Bosal 5505-A-H  Дешевле нет.
бульдозер
« Ответ #62 : 23 Августа 2011, 17:39:31 »
спасибо большое очень выручили
бульдозер
« Ответ #63 : 23 Августа 2011, 17:56:37 »
смотрел по вашему номеру в экзисте одни глушители, а мне форкоп нужен был, может вы чтото перепутали???
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #64 : 23 Августа 2011, 17:59:25 »
Смотри внимательней Улыбка
экзик/price.aspx?pcode=5505-A-H
Basto
Авто:Honda CR-V, B20Z, АКПП, левый руль
« Ответ #65 : 25 Августа 2011, 11:10:40 »
У этого фаркопа крепление, как у оригинала или нужно делать дополнительные отверстия для крепежа?
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #66 : 25 Августа 2011, 16:04:37 »
Ставил такой весной, надо сверлить дырки в лонжеронах и подрезать бампер, снимать бампер ненадо.
Удачи
бульдозер
« Ответ #67 : 25 Августа 2011, 21:50:45 »
друзья а подскажите какой форкоп на рд-1 пусть подороже но чтобы несверлить дырки не в лонжеронах не в бампере, просто поставил и забыл
« Ответ #68 : 25 Августа 2011, 22:26:06 »
За буксировочную петлю цепляй. Улыбка
бульдозер
« Ответ #69 : 25 Августа 2011, 22:28:11 »
а за петлю как это???
« Ответ #70 : 25 Августа 2011, 22:44:02 »
Тросом, потому, что с завода факропы не ставились.
Basto
« Ответ #71 : 29 Августа 2011, 11:14:43 »
Есть оригинальный фаркоп, у него и фишка для подключения к питанию стандартная и крепление идет подогнанное, во Владивостоке есть такие, но БУ стоит 10 тысяч.
« Ответ #72 : 29 Августа 2011, 13:00:40 »
Разумеется, есть 08l92-s10-100, но его хотели поставить, не просверлив, ни одной дырки.
n0ne1
Авто:CR-V I, B20B3, 130л.с., МКПП, руль слева
год:1988
« Ответ #73 : 03 Сентября 2012, 21:46:12 »
Доброго времени суток!
Снял заднюю левую (по ходу движения) пластиковую панель, где динамик, и обнаружил там 4 безхозных разъема. Подскажите, пожалуйста, это что-то стандартное - тогда для чего эти разъемы? или это мне досталось в наследство от прошлого хозяина?
* DSC_0207.jpg (161.1 Кб, 1024x1365 - просмотрено 2701 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #74 : 04 Сентября 2012, 00:53:12 »
Как это бесхозных? Улыбка
А ты когда снимал панель не отсоединял три из них?
Двухконтактный -это к динамику, два одноконтактных к розетке прикуривателя.
А тот что побольше - это для опциональной розетки фаркопа, на нем стопсигнал, повороты, задний ход...
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6   Вверх
