07 Июля 2026, 19:37:22
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
По замене ATF-Z1 / ATF-DW-1
Требования производителя по замене АТФ.
Тема: Требования производителя по замене АТФ. (Прочитано 43241 раз)
man-at-work
Moved to AU
Авто:Subaru Forester
г.Brisbane,AU
08 Октября 2009, 03:47:12 »
Вот требования и рекомендации производителя по замене АТФ перечисленые в TSB (technical service bulletin) и SN (service news)
где четко указано на недопустимость применения аппаратов по промывке .
(97.46 Кб, 1280x800 - просмотрено 3311 раз.)
DownUnder
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
Re: Требования производителя по замене АТФ.
08 Октября 2009, 03:48:57 »
а вот и описание самой процедуры замены АТФ
(126.07 Кб, 1280x800 - просмотрено 3296 раз.)
DownUnder
Poll
Авто:CR-V, АКПП, американка
г.Курск
08 Октября 2009, 18:13:14 »
В августе 2000 года я и не размышлял о приобретении установки для замены масла. Но сейчас уже 2009. И установки стали продвинутыми, с наличием обратного клапана и регулятором давления... Свою мою и не стесняюсь. А в Митчеле (для справки) ошибок не сосчитать...
Poll
г.Курск
08 Октября 2009, 18:38:00 »
Тем более, в тексте делается ставка на применение сольвентов и прочей промывочной хрени, которую ни один производитель АКПП не рекомендует!
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
09 Октября 2009, 03:41:43 »
в митчелле ссылка на сервис ньюс ,если вы обратили внимание. или это производитель ошибся, указывая на недопустимость применения установок? могу привести оригинал сервис ньюсов за все года , с данной проблемой. Производителем выкладывается регулярно. работая более 15 лет с акпп хонда мы тоже пришли к такому же выводу. а вы мойте дальше ( если регулярно то может и не страшно будет именно вашей акпп) Чем больше вы моете тем больше у нас работы .Спасибо. И причем тут обратный клапан и регулятор давления в контуре системы охлаждения акпп ( это типа продвинутость установки?) не пойму, просветите сирого.
DownUnder
Poll
г.Курск
09 Октября 2009, 10:04:35 »
В личку глянь.
RoMa
год:1996 АКПП
10 Декабря 2009, 20:11:27 »
По английски не очень я фурычу, поэтому не понял что там написано. А вот вопрос возник. Заехал в сервис, поинтересовался по поводу замены жидкости в коробку, мне с серьезным видном сказали, что можно делать только частичную замену (слил,залил ), сто процентная замена не делается из-за того что фильтр забивается и коробке кирдык. И замену нужно делать через каждые 10 тыс, во! Это правда?
Хонда-моя машина!!!
RoMa
год:1996 АКПП
10 Декабря 2009, 21:14:45 »
:-) после того как спросил, полез читать про замену:-) и нашел ответ. Вот тока про тросик вопрос. Их же 2, какой подтянуть, верхний или нижний.
Хонда-моя машина!!!
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
21 Декабря 2009, 17:45:18 »
Если нетерпится (или на то имеются веские причины) жидкость в коробке полностью поменять можно. Только не на установке промывки. а как это сделать я описывал в теме "АКПП-пробуксовка"
08 Января 2010, 20:53:49 »
Вотъ:
(134.17 Кб, 768x1017 - просмотрено 3070 раз.)
vasa
Авто:CR-V (RD1) лев. руль.
14 Января 2010, 18:45:48 »
Всем привет подскажите а как лучше менять масло в акпп. прочитал что через специальный аппарат на СТО который прокачивает масло под давлением с рабочей коробкой не желательно. но ведь если не прогонять масло через аппарат то масло которое зальешь обычным способом скоро потемнеет, но и за 12л платить не очень охота.
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
14 Января 2010, 18:49:16 »
да и за заправку топливом тоже както не хочется и за моторное масло тоже , а также и за антифриз и за тормозную жижу и за колеса новые зимние.... что же хотели? чтобы АТФ жижа вечно работала? не будет так... вы же ее не раз в неделю менять будете...
про аппарат забудьте, только методом слива и налива...
DownUnder
Poll
г.Курск
14 Января 2010, 23:51:48 »
Вадим, ну давайте же подискутируем о "вреде аппарата по замене масла " на авто с несменнным фильтрующим элементом.
А народ почитает и сам решит, как ему лучше менять масло. Аргументируй плиз!
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
24 Января 2010, 14:42:38 »
ну что в очередной раз выложить сервис-ньюс от хонды о запрещении использования аппаратов и способах замены? ведь вроде писал уже об этом. а дискутировать можно до крика.... если акп периодически имела замены без превышения сервисных интервалов ( а не так как обычно бывает - " когда последний раз меняли атф? а хрен его знает, а что надо?" то конечно аппаратная замена особого ввреда не принесет, но задайте себе вопрос , как часто вы встречали таких клиентов? один из ста наверное ....
извиняйте за небыстрый ответ, редко бываю тут. Больше на профильных ресурсах.
DownUnder
Poll
г.Курск
24 Января 2010, 22:58:28 »
Не то... Ты расскажи в деталях, как аппаратная замена масла вредит коробке.
