08 Мая 2026, 23:55:07
Ручной корректор фар как работает?
Тема: Ручной корректор фар как работает? (Прочитано 10823 раз)
redline
Авто:Honda CR-V II 2,0 АКПП
08 Октября 2009, 11:43:15 »
В авто есть ручной корректор фар, только не совсем понимаю принцип его работы. В мануале написано, что 0 - минимальная нагрузка, а 3 - максимальная. При этом на 0 фары светят выше всего, а к 3-шке опускаются. Если с нагрузкой машина опускается, да ещё и фары опускаются, в чём прикол?
bogus13
Авто:Honda-CRV 2.0 АТ
г.М.О. Щёлково
Re: Ручной корректор фар как работает?
08 Октября 2009, 12:12:20 »
Опускается машина не равномерно а собсно только задняя часть его, соответственно перед будет светить при нагрузке на зад выше, вот и нужно фары опускать , что бы в глаза ни кому не светить ))
redline
08 Октября 2009, 13:02:16 »
О! Я уж было подумал, то ли в мануале наоборот написано, то ли настройка наоборот сделана. Спасибо за разъяснения!
diokras
Авто:Toyota Prius.
08 Сентября 2011, 09:34:51 »
чтоб не мутить новую тему, пишу здесь.
у меня родной ксенон, авто японка, провода к блоку корректора фар есть, можно ли поставить в моем случае ручное управление корректором? может кто ставил...
и еще интересует, зачем хонда делает проводку для того чего нет, например нашел провода к заглушке вместо датчика света, автосвета у меня нет....или провода до заглушки где должна быть кнопка обогрева сидений???
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
08 Сентября 2011, 21:01:48 »
Это называется унификация,тоесть под каждую комплектацию свой жгут проводов делать не будут.
diokras
Авто:Toyota Prius.
09 Сентября 2011, 06:05:10 »
они бы тогда до конца проводку делали
был опыт установки ручного корректора фар?
diokras
Авто:Toyota Prius.
13 Октября 2011, 20:48:18 »
где находится датчик или блок управления автокорректором?
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
24 Февраля 2016, 17:02:49 »
Заметил что корректор фар не работает. Кто подскажет, что может быть причиной и с чего начать восстановление его работоспособности?
24 Февраля 2016, 18:20:24 »
он же электронный. одна кнопка на обе фары. обе молчат - проблема в кнопке, начни с неё.
VsK
24 Февраля 2016, 19:48:27 »
Вот здесь с картинкой:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17567.msg832056.html#msg832056
При поиске не ленитесь просматривать похожие темы!
