25 Августа 2026, 17:44:32 *
Автор Тема: Переодически не работает дворник заднего стекла  (Прочитано 7741 раз)
Demon98
Авто:С-RV К20А4 RD8 5МКПП (Швецария)
« : 12 Октября 2009, 16:32:47 »
Всем доброго времени суток!
Появилась странная проблемма, при включении заднего дворника ни какой реакции, режим омывателя работает. В режиме омыватель+дворник работает только первый. Через какое-то время проблема исчезает, все работает нормально. Да, и самое интересное, если включить дворник, а он не отработает, а потом выключить, то он сам через какое-то время может отработать.
Может кто подскажет с чего начать поиск неисправности?
Kostja
Авто:RD7 американка
« Ответ #1 : 12 Октября 2009, 18:16:52 »
У меня та же беда. Дворник попадает между стеклом и дверью багажника.
« Ответ #2 : 12 Октября 2009, 19:41:01 »
Для начала нужно подать питание на напрямую на мотор редуктора и убедиться, что он не заклинивает.
Demon98
« Ответ #3 : 13 Октября 2009, 12:54:11 »
У меня дворник стал попадать между стеклом и дверью после замены штатного дворника на "Bosh"(чуть длиннее оригинала), думаю все дело в коромысле дворника, он имеет больший изгиб, соответственно поводок дальше от стекла и пластмасовая пластинка,которая стоит на поводке, его  не поддерживает и он попадает между стеклом и дверью. Если немного выгнуть поводок дворника в обратную сторону, должно помочь.
Demon98
« Ответ #4 : 13 Октября 2009, 14:22:45 »
Питание подал все в порядке. Возможно, что проблема в блоке управления задним дворником, который находится в салоне? В каталоге он называется CONTROL UNIT, RR. RISE UP WIPER код детали 76750-S9A-003.
michail251
евреи тоже любят Honda CR-V
Авто:Honda CR-V II. 2,4. АКПП, американка
г.Асбест
« Ответ #5 : 11 Мая 2010, 22:07:01 »
у меня была подобная проблема. То включался, то нет. Разобрали обшиву задней двери (правда центральную защёлку сломали, так что аккуратней), на прямую цепляем, то работает, то нет. Оказалось окисление якоря движка. Почистили-ПРОБЛЕМ НЕТ.
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #6 : 13 Мая 2010, 00:29:30 »
Такая проблема была в конце этой зимы. Оказалось - застревает в промежутке между стеклом и дверью, либо зацепляется за резиновый "отбойник". Проблему решил элементарно - выгнул немного поводок дворника.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
