27 Августа 2026, 14:45:07 *
Автор Тема: Металический стук сзади снизу...  (Прочитано 8927 раз)
Sergi75
Авто:CR-V II американка
г.Подольск
« : 13 Октября 2009, 12:01:06 »
Всем привет!
Может кто подскажет, наблюдаю где-то в задней части снизу некий стук, как-будто жестянка бъет, не глухой. Звук не всегда, а когда проезжаю кочки(машину перегибает).
Читал на форуме про стуки, но это не то. Здесь явно что-то побрякивает..
Спаибо за подсказки.
trial1972
Александр СR-V 2005 МКПП usa
г.Архангельск
« Ответ #1 : 13 Октября 2009, 13:26:20 »
Всем привет!
у меня стук появился после того, как выпал снег мокрый. Этот снег налип на днище и соответственно уменьшились зазоры между выхлопным трактом и днищем -  началась детонация, удары по днищу. Короче понял после того, как заехал в гараж и отбил прилипший снег. Может подзамял глушак? уменьшился зазор или с резинок слетел.
Никогда не спорь с идиотом - он опустит тебя до своего уровня и задавит опытом
Sergi75
г.Подольск
« Ответ #2 : 13 Октября 2009, 13:37:27 »
..спасибо,
у меня не снег, а скорее когда на дачу ехал по ухабам тогда и подмял..
т.е. нужно потрясти глушаком?
trial1972
г.Архангельск
« Ответ #3 : 14 Октября 2009, 09:02:18 »
лучше скинуть его и выправить
« Ответ #4 : 05 Января 2010, 16:57:46 »
1-2 метра езды появляестся звонкий металический стук (сзади справа).
примёрзшие колодки могут отскакивать. не проблема.
v0va
Авто:CR-V RD5
г.Новосиб
« Ответ #5 : 05 Января 2010, 20:43:33 »
Был на сервисе, менял жижу в редукторе, местный сервисмен обратил внимание на грузик торчащий на палке в кольце (ЕМНИП цилиндр меньше кулака, примерно, в 2 раза), сказал что если есть стуки его выковыряют нафиг, вроде как его значение совсем туманно. У меня не стучит (тьфу три раза), сказал нефиг выкалупывать то что умные дядьки прикручивали, может он?
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #6 : 05 Января 2010, 22:30:55 »
Это вот так называется http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40437.0.html. Выковыривать его не нужно, он снимается откручиванием одного болта. Подмигивающий Кстати, я в той теме писал, тоже стук появился. Причина была именно в оторванном ентом приславутом демпфере, т.е. в внутреннем стержне. Снял его и стука не стало.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #7 : 06 Января 2010, 08:05:11 »
А вполне может быть стойки стабилизатора стучат, у меня так и было, в районе выхлопухи причем сильно стукали.
