23 Марта 2026, 10:02:36
Машину тянет вправо((
Тема: Машину тянет вправо(( (Прочитано 24832 раз)
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
Re: Машину тянет вправо((
Ответ #45 :
26 Ноября 2009, 15:23:07 »
Поставив свою зимнюю перестало тянуть, склоняюсь к развалу.... Пожалуй, это единственное что может помочь.... Пока стояли летние (новая) перекидывать смысла не видел...
Светланка
Ответ #46 :
29 Ноября 2009, 13:29:43 »
У меня такая проблема появилась сразу после смены резины на зимнюю. Короче, когда была по другому поводу в сервисе,задала им вопрос на эту тему, они поменяли местами колеса. Видимо, когда меняли резин у( в другом сервисе, я туда больше не поеду (((), колеса поставили неправильно! Сейчас всё отлично!
С уважением, Светлана
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
Ответ #47 :
03 Декабря 2009, 12:59:13 »
Сервис тут не при чем (в данном случае) - все дело в шинах: как правило, шины с достаточным пробегом имеют неравномерный износ по ширине (износ со скосом) и центр фактического пятна контакта протектора с дорогой смещается наружу или внутрь относительно центра нормального пятна.
Из-за неодинакового износа правой и левой шин одной оси появляется разница между плечами* обката правого и левого колес, что вызывает разницу моментов, пытающихся развернуть колеса в разные стороны при движении накатом/торможении или повернуть колеса внутрь при разгоне. В какую сторону перевес момента будет больше, в ту сторону и будет тянуть при накате/торможении, и в противоположную сторону - при разгоне.
Перекидка колес, как правило, это "лечит".
Хотя иногда сервисы действительно "косячат" - одну шину в "запарке" можно смонтировать на диск не по направлению, или одно колесо недокачать:)
* - Плечо обката - расстояние между центром пятна контакта и точкой пересечения оси стойки ("оси шкворня") с дорожным полотном
П.С. И не лень мне было это писать?...
xyz
Авто:Honda CR-V, K20A4LS, 4AT
Ответ #48 :
08 Июля 2010, 16:04:52 »
Да, была такая хмурь - тянуло вправо при нажатии гашетки. После замены наконечников тяг и регулировки сход-развала - всё ушло.
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
Ответ #49 :
09 Июля 2010, 22:52:12 »
первопричина увода неправильный сход-развал отсюда неправильно сьедена резина если передние колеса поменять местами может быть и увод
иногда попадается заводской брак смещение брекера в балоне лечится тольлко заменой
CRV 2002 2.4 мкп (была)-
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
Ответ #50 :
09 Июля 2010, 23:00:29 »
одна хитрость если хреново восстановленную после удара машину тянет к примеру влево(недотянут левый лонжерон) левое колесо перекачать правое приспустить
