29 Сентября 2026, 05:18:23 *
Автор Тема: VSA и колесный подшипник  (Прочитано 3882 раз)
лексей
« : 16 Октября 2009, 12:58:58 »
    Заменил задний ,правый, подшипник-оригинальный на Honde CR- V 2004г.-американка,при движении свыше 40 км/час загорается треугольник с !-знаком ,т.е. включается VSA, движение затормаживается.ABS работает исправно.При тестировании сканером скорость вращения этого колеса меньше остальных трех ,при чем ,чем больше скорость движения тем больше разхница.Заранее благодарен за любую информацию.
QRZ
« Ответ #1 : 16 Октября 2009, 13:02:56 »
или датчик абс или магнитные полоски на подшипнике не соответствуют оригиналу.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #2 : 16 Октября 2009, 23:19:43 »
Проверь зазор датчика скорости колеса. Есть в этой теме http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17259.0.html ответ №13.
Хонда - хороший зверек!
