29 Сентября 2026, 05:14:55
VSA и колесный подшипник
Тема: VSA и колесный подшипник (Прочитано 3881 раз)
лексей
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
16 Октября 2009, 12:58:58 »
Заменил задний ,правый, подшипник-оригинальный на Honde CR- V 2004г.-американка,при движении свыше 40 км/час загорается треугольник с !-знаком ,т.е. включается VSA, движение затормаживается.ABS работает исправно.При тестировании сканером скорость вращения этого колеса меньше остальных трех ,при чем ,чем больше скорость движения тем больше разхница.Заранее благодарен за любую информацию.
QRZ
Re: VSA и колесный подшипник
16 Октября 2009, 13:02:56 »
или датчик абс или магнитные полоски на подшипнике не соответствуют оригиналу.
goldbear
г.Малаховка Сити
16 Октября 2009, 23:19:43 »
Проверь зазор датчика скорости колеса. Есть в этой теме
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17259.0.html
ответ №13.
Хонда - хороший зверек!
