09 Мая 2026, 08:09:05 *
Автор Тема: неисправность при *газе*  (Прочитано 4426 раз)
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
« : 19 Октября 2009, 00:11:01 »
При кратковременном нажатии на педаль газа после отпускания появляется небольшое дребежжание и как запоздалые увеличенные обороты х.х. на несколько секунд, как на холодном так и на прогретом двигателе. При кручении руля этого нет. На что грешить на КХХ или ДЗ или что то еще?
« Ответ #1 : 19 Октября 2009, 00:54:52 »
1. Клапана ХХ у тебя нет.
2. При резком отпускании педали, обороты сперва стопорятся на уровне 1000-1100 об/мин и затем плавно снижаются до оборотов ХХ - это нормально.
3. При кручении руля обороты выше чем на ХХ
4. Источник дребезга нужно искать на машине, а не в интернете. Дистанционно такие проблемы не решаются.
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
« Ответ #2 : 19 Октября 2009, 01:07:48 »
обороты так и есть в норме. только как бы они второй раз поднимаются на повышенные и в этот момент появляется дребежжание.
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
« Ответ #3 : 19 Октября 2009, 15:49:03 »
сегодня искал место дребежжания, звук идет с помпы. Отъездил 50000км. это чего ее срок службы ? В замешательствеУровень антифриза в норме и он родной и подливал только один раз за все время эксплуатации.
Василевс
Авто:CR-V
г.Владимир
« Ответ #4 : 19 Октября 2009, 20:23:40 »
У тебя случайно металлическая защита днища(картера) не установлена?Если есть такая -проверь затяжку болтов и будет тебе счастье Подмигивающий
Хочешь познать мир - садись за руль,
Хочешь познать жизнь - изучи мир...
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
« Ответ #5 : 19 Октября 2009, 23:18:58 »
да. все именно так и было. после подтяжки болтов в машине появилось еще 2 дополнительных сиденья  Веселый
