09 Сентября 2026, 23:20:35 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 27   Вниз
Автор Тема: Первые впечатления от новой CR-V  (Прочитано 249066 раз)
shura_bak
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« Ответ #90 : 19 Апреля 2007, 12:44:51 »
Вопросики прочитал, сейчас ответить времени нет, чуть позже. Про дрож пож поподробней. (Выложу фото).
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #91 : 19 Апреля 2007, 17:42:14 »
Кстати я вопрос задавал по поводу дрожи, может ктонибудь ответит.
Дрожит.
shura_bak
« Ответ #92 : 19 Апреля 2007, 18:35:50 »
Что дрожит?
marvets
« Ответ #93 : 19 Апреля 2007, 18:45:23 »
Да забыл вопрос к счастливым обладателям CR-V: подрагивает ли машина на холостых оборотах? или с включеным драйвом и нажатым тормозом? Сначала думал что колеса стоят не прямо и отрабатывает клапан гидроуселителя, а нет поставил колеса прямо - всеравно дрожит (боится чтоли).
Я не являюсь "счастливым обладателем",стою в очереди. Но у меня есть новый Civic . Там такой же мотор и та же хрень. На форуме Цивика это обсуждалось. Говорят это из-за низких холостых оборотов и любое изменение нагрузки генератора передается на двигатель-кузов. Ни кто уже не заморачивается.
shura_bak
« Ответ #94 : 19 Апреля 2007, 18:51:16 »
CEPrO задняя дверка и правда как-то странно закрывается, вроде хлопнул и закрыл, а на инф дисплее показывает,что не закрыто. Также при открытии двери богажника почти не надо прилагать усилия для нажатия на кнопку открывания, складывается впучатление что была не закрыта.
С момента покупки прошло 2 с половиной недели особой непогоды пока вроде небыло, пока немогу ничего сказать, а в зади прекрасный дворник (хвостиком виляет). Под капот тоже пока не заглядывал, кончится вода омывателя обязательно посмотрю.
* Фото00812.jpg (49.56 Кб, 320x240 - просмотрено 928 раз.)
* Фото00812.jpg (49.56 Кб, 320x240 - просмотрено 860 раз.)
shura_bak
« Ответ #95 : 19 Апреля 2007, 19:05:07 »
При старте со светофора при 4000 - 5000 об - вазы 16 клап. остаются позади хотя может они не жмут на педаль.
Засек расход бензина 13 - 13,5 по городу.
* Фото00512.jpg (65.43 Кб, 320x240 - просмотрено 974 раз.)
* Фото00112.jpg (41.91 Кб, 320x240 - просмотрено 917 раз.)
Gabar
« Ответ #96 : 19 Апреля 2007, 20:58:11 »
shura_bak, случайно задал вопрос тебе в личку, повторюсь для всех.
Какого цвета твоя CR-V (по фото не очень понял, но вроде как черная)? Если несложно, как помоешь авто выложи фото покрупнее.
И кстати, во скока тебе обошлось обрамление хромом вокург противотуманок?
Pавlo
CR-V 2007 EXE АКПП "Серебро" Павел,Москва
« Ответ #97 : 19 Апреля 2007, 21:59:37 »
Shura - расскажи про потолочный монитор
shura_bak
« Ответ #98 : 20 Апреля 2007, 00:13:33 »
Машина черного цвета. Постараюсь сфоткать чистую. По размеру фотки - есть ограничение на форуме.
Накладки на ПТФ обошлись 176$ плюс установка 24$.
PABLO По монитору писал на 5 страничке, есличто-то будет не понятно, спрашивай конечно отвечу
norton
Авто:ACCORD 2.4 AT
г.Казань
« Ответ #99 : 20 Апреля 2007, 00:52:28 »
А смотрится офигено- как кто то говорил на маленькую ауди Q7 похожа.
ездил Suzuki Grand Vitara 2.0 TDi 2002г., езжу на ACCORD 2.4 AT EXECUTIVE 2006г. => жду CRV 2007 г. EXECUTIVE
Александр Л.
Авто:CR-V (III), 2,4 АКПП лев.руль
« Ответ #100 : 20 Апреля 2007, 07:42:06 »
Как радио работает в дали от города на каком расстоянии помехи появляются. Коврик в багажник хтонить покупал? Да и еще вопрос как работают омыватели фар! Во это пожалуй самое интересное у меня был печальный опыт с примой (форсунка зимой сломалась). Как работает очиститель стекла в автоматическом режиме и датчик света - че такое. Улыбка
была 2007 CR-V (III), 2,0, МКПП, лев руль
Жизнь фигня, сюжет дерьмо, зато графика обалденная ...
шахтер
Авто:CR-V III 2.0 eleg МКПП black
г.Видное-Макеевка
« Ответ #101 : 20 Апреля 2007, 14:13:27 »
Вчера видел красный cr-v III с дугами  ( спереди  и сзади ) смотриться неплохо . Кто хозяин ( Вы с нами? ) Где брали и сколько стоит .
Picman
CR-V 2007 Elegance АКПП black, Красноярск
« Ответ #102 : 20 Апреля 2007, 16:26:37 »
Так ведь там электропривод замка и усилие нажатия на кнопку никак не влияет на работу механизма замка.
Т.е. кнопка это просто контакт. Прислушайтесь, как вжикает внутри моторчик при легком нажатии на кнопку.
Очень удобная фича для тех, кто ставит сигналку с возможностью открывать багажник на 30-40 сек без полного снятия с охраны.
Жизнь тяжела. Но, к счастью, коротка.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #103 : 20 Апреля 2007, 18:38:23 »
Омыватель автоматически срабатывает пр условии вкл. ближнего света, тянеш на себя рычаг омывателя ветрового стекла моет и фары одновременно(при падении уровня в бачке менее 1/2 на фары вода не подается).
Свет и работа дворников имеют режимы АВТО(по мимо других обычных) В данных режимах ближний  вкл. при сумерках. Дворники начинают работу при появлении капель на лобовом, на скорости быстрее при стоящей очень редко. Можно в ручную регулировать интервал работы дворников. Главное на мойку не заезжать в настроенном режиме доврников АВТО.
ap78
« Ответ #104 : 20 Апреля 2007, 23:43:17 »
Поясните, плз, есть там ксенон в макс. комплектации или нет? У одних написано - есть, у других - нет. В салоне сказали, что есть, но доверия им мало...
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 27   Вверх
