25 Ноября 2025, 17:54:39 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: #запотевают фары на Honda CR-V 2  (Прочитано 24395 раз)
mihail_seleznev
Авто:HONDA CRV 4ат RD8
г.рыбинск
« : 25 Октября 2009, 16:26:17 »
Купил CRV в августе все было о кей. В конце сентября поменял лампочки и началось!!! В течении недели копится столько влаги .что хоть рыбок запускай !!! Веселый Проверил вентиляцию чисто , резинки ставил и так и сяк эффекта нет. ВЫСКАЖИТЕ МНЕНИЕ можно ли и как попытаться устранить этот дефект ,а то бедный пылесос устает надрываться  продувая оптику Веселый
если человек купил себе HONDA , это не значит - он богат . может он , копил пару месяцев!
AndreyM
Авто:Nissan X-Trail 2011 2,5 LE-DE(Максималка);MMC Pajero Sport 2,5D MT (Минималка)
год:2011;2014
« Ответ #1 : 25 Октября 2009, 17:37:11 »
Данный косяк Сан Саныч вылечил мне путем удаления бумажки, закрывающей вентиляционное отверстие, с тех пор фара не потела. Подробности тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg55487.html#msg52609
Предыдущие авто: Honda CR-V I  97 г. , Honda CR-V II 03 г.
mihail_seleznev
г.рыбинск
« Ответ #2 : 25 Октября 2009, 17:52:09 »
Если правильно понял вент отверстие в корректоре фар ? ТАК КАК в манжете чисто Афро И второй вопрос почему стали потеть после замены ламп раньше этого не было , авто брал у знакомого была на виду Шокирован
mihail_seleznev
г.рыбинск
« Ответ #3 : 25 Октября 2009, 22:32:59 »
АХ если бы я знал , сам месяц голову ломаю хоть блоки фар снимай Афро БРАТЦЫ АУ!!!
« Ответ #4 : 25 Октября 2009, 22:46:48 »
а какие лампочки стоят?
mihail_seleznev
г.рыбинск
« Ответ #5 : 25 Октября 2009, 23:40:00 »
Лампы поставил отеч производителя если не изменяет память ЛУЧ 55-60w Строит глазки
« Ответ #6 : 26 Октября 2009, 09:00:54 »
во-первых, сейчас сыро.
во-вторых, резиновая заглушка с соплами должна ставиться определённым образом по меткам вверху (стрелка на заглушке и три метки на фаре) и соплами вниз, видимо как раз для слива конденсата. постепенно просохнут, не горюй.
« Ответ #7 : 26 Октября 2009, 09:44:00 »
Ну ёшкин кот! Опять дубли творим!
В FAQе есть описание этой проблемы и способ решения с фотографиями:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg52609.html#msg52609
Для тех, у кого рация на бронепоезде, подсказываю: в резиновом чехле есть два дренажных отверстия, они должны "смотреть" вниз.
На фаре рядом с корректором есть ещё вентиляционное отверстие - оно крупно сфотографировано на первом фото по ссылке.  Отверстие закрыто пластмассовым колпачком с резиновой втулкой - они в снятом состоянии на втором фото. На резиновой втулке наклеена бумажка - её оторвать и поставить всё назад.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #8 : 26 Октября 2009, 18:34:31 »
Ну что тут скажешь, Дим, видимо ты ручками что-то там наделал. Поверь, это уж никак не из-за замены лампочек, они тут не при чём.
mihail_seleznev
г.рыбинск
« Ответ #9 : 26 Октября 2009, 19:27:18 »
Доброго здравия господа!!! FAQ был отштудирован мной до того как я кинул клич, вент отверстия чисты как у КОТА ОДНО МЕСТО , ни каких бумажек нет!!! Сегодня мотался везде , у нас и в иваново дождь идет , поставив коня в стойло и глянув на оптику ..............  Мужики  высказали мнение пройти герметиком стыки стекла так что в выходные шабашка будет.ДА поповоду манжеты стоит сосками вниз Афро
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #10 : 26 Октября 2009, 20:25:23 »
У меня с самого начала потела и очень сильно только правая фара, сделал все как в ФАКе, там еще говорится что нужно просверлить дырку в соске похожем на сапун, только он без колпачка(подготовка)-3-4мм и чтоб туда не попадала пыль я надел на этот просверленный сосок шланг 25см и опустил его вниз. С тех пор больше ни разу не потела, даже намеков нет, но для этой процедуры нужно снять фару.
mihail_seleznev
г.рыбинск
« Ответ #11 : 26 Октября 2009, 22:02:25 »
Sаныч прости за дубль проблема требует решения с такой оптикой ездить ........ Покупая ХОНДУ не думал что  придется что то конструировать самим!!! Плачущий
Dream On
« Ответ #12 : 27 Октября 2009, 00:07:07 »
У меня тоже была проблема с влагой в фаре, описанное в ФАКе не помогало, обработал по всему периметру фару силиконом - все стало отлично
Женя37
« Ответ #13 : 27 Октября 2009, 07:21:32 »
 Можно и засиликонить, хуже точно не будет, но это был мой первый шаг-не помогло, а потом описанное выше. Уж если фара в руках можно сделать и то и это, чтоб два раза не снимать.
Жорка
Авто:Honda CR-V III . 2.4 авт. дилерская
« Ответ #14 : 27 Октября 2009, 13:17:09 »
Может по проводам подтекать (те которые к разъёму лампы идут). Надо их петлёй вниз уложить. У меня так было. Выличелось......
Страниц: [1] 2 3   Вверх
