11 Июля 2026, 14:52:22
Все о "праворульных" CR-V (I поколения)
Втулки стабилизатора на Правый руль.
Тема: Втулки стабилизатора на Правый руль. (Прочитано 40194 раз)
tinto
Авто:Honda CR-V RD1, В20В, АКПП, Праворульный
год:1996, Japan
г.Тбилиси
Re: Втулки стабилизатора на Правый руль.
Ответ #30 :
20 Января 2013, 14:38:32 »
Кирилл я уже поменял. На следующий раз усмотрю и поищу FEBI
(куда не смотрел везде RBI было)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
Ответ #31 :
20 Января 2013, 19:14:04 »
по резинкам лучше оригинала пока ничего еще не придумали.
tinto
год:1996, Japan
г.Тбилиси
Ответ #32 :
18 Марта 2013, 14:54:48 »
Урааа! Достал оригиналы! Оказываеться и форма у них другая и материал - резина жестче! Поменял – думаю лучше ходить авто.
trup
Авто:CR-V RD1. ПР
г.Пенза
Ответ #33 :
06 Ноября 2013, 11:05:09 »
Поменял вчера тоже, стояли RBI, поставил оригинал с номером 51306-S04-N01
Вот что не понравилось, обычно разреза на втулке не видно после того как хомут затягиваешь, а тут края разъехались, как будто втулка не по размеру, у RBI было так-же. Я один такой или у всех так ?
Диаметр штанги стабилизатора 26мм
nekrylov
Ответ #34 :
06 Ноября 2013, 11:46:56 »
Доброго дня соклубники. По поводу передних бушингов хотел бы отписать следующее. Закралась мысль,... не торгуют ли подделкой под Хонду?
Прошлой осенью поменял оригинальные втулки. Хватило получается ровно на год. На прошлой неделе появился стук под ногами. Зашел в магазин, где часто беру расходники, поделился своими сомнениями с продавцом. Конечно же никто не может дать гарантию на то, что это действительно оригинальные втулки, не смотря на то, что находятся в оригинальной упаковке. Но с другой стороны, на то они и расходники. Может это вариант нормы?
Поменял на новые. Те, что стояли до них, вроде бы и не очень сильно разбиты, но этого достаточно для того, чтобы появился люфт и стуки в подвеске. А что касается дублей, то категорически не советую их ставить. Самый долгий срок, который у меня прошли дубли,- 1 месяц!
Не торопись, а то успеешь.
Ответ #35 :
06 Ноября 2013, 19:12:46 »
Как вариант, втулки летят из-за стертой штанги.
nekrylov
Ответ #36 :
06 Ноября 2013, 19:27:55 »
Согласен, Кирилл. Именно об этом и подумал, глядя на результат. Но и вот еще что пришло в голову. Задний стаб и его втулки, ходят дольше кратно. Понятно, что по усилию скручивания и ударной нагрузке разница большая, но...
На задней штанге кроме втулок, стоят ограничители бокового смещения в виде резиновых колец, закрепленных хомутами. И они же выполняют роль пыльников(сами того не зная). Пусть с одной стороны, но бушинги защищены от попадания песка. Может в этом причина? Что, если с обеих сторон от передних втулок поставить пыльники?
almatinec
Ответ #37 :
06 Ноября 2013, 19:29:37 »
Тоже вариант на счет штанги. Но и вера в оригинал, что если в упаковочке с красненькой этикеткой уже не та. Чем дальше идут года...тем меньше реального оригинала.
Ответ #38 :
06 Ноября 2013, 19:42:30 »
Вера во что угодно, это чувство, культивируемое в догмат. Идиалистика т.с.
Но, даже Культ, требует постоянной подпитки фактами - реальными или легендами.
Андрей все верно! На счет пыльников это... Вполне правомерно.
Правильнее сказать, гипотеза, предположение, следующая стадия эксперимент.
Он, то и расставит все точки.
Ответ #39 :
08 Ноября 2013, 15:43:57 »
передние оригинальные, по жесткости больше пластмассу напоминают, чем резину, если не так - в урну
