27 Октября 2026, 02:37:09 *
Автор Тема: Толчек при переключении передач АКПП...  (Прочитано 6061 раз)
Sche
Авто:CR-V II, K20A, RD-5
г.Краснодар
« : 26 Октября 2009, 14:54:50 »
При относительно медленном движении (по городу, медленное ускорение-торможение до 50-60 км/ч) чувствуется как-бы легкий толчек при переключении передач с 1й на 2ю, дальше вроде ничего не заметно... При быстром ускорении ничего не заметно.  В принципе такое кажется было и на других моих машинах (не новых). Кто знает это нормальное явление или говорит об износе коробки? Интересно как ведет себя новая коробка?
pland
Авто:СR-V 2,0 АКП
г.Днепр
« Ответ #1 : 26 Октября 2009, 17:11:02 »
У меня такое было, когда "мучил" автомобиль на газе.
Т.е. видимо небогатая смесь, в первую очередь
помыть\проверить форсунки.
« Ответ #2 : 26 Октября 2009, 18:06:30 »
Это первые "звоночки" о том, что коробке нехорошо. Наверняка жижа в ней уже дерьмо. Сделай полную замену ATF и одновременоо фильтр тонкой очистки поменяй. Как правило такая процедура спасает коробки от скорой гибели. Как и что делать вот тут найдёшь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16265.0.html
Sche
г.Краснодар
« Ответ #3 : 27 Октября 2009, 12:47:25 »
Жижу и фильтр сразу поменял, как пришла. 40 тыщ еще не проехал. За своевременной заменой расходников я всегда слежу.
Sche
г.Краснодар
« Ответ #4 : 27 Октября 2009, 12:51:58 »
Да, еще могу сказать, что машина пришла из-за бугра с фирменной сервисной книжкой, по которой видно, что что-то делалось по регламенту.
А если вообще смысл помыть форсунки, если этого раньше не делали никогда? И как лучше просто промывкой или ультрозвуком?
redline
Авто:Honda CR-V II 2,0 АКПП
« Ответ #5 : 27 Октября 2009, 13:20:45 »
А это никак не связано с "проверкой работы АБС", что обсуждалось в одной из соседних тем? Там правда скорости другие, не 50-60. А где-то в районе 2 тыс. оборотов.
З.Ы: Правда, речь о первом достижении отметки 2 тыс за поездку. Потом такого нет.
Сергей79
Авто:CR-V
« Ответ #6 : 08 Ноября 2009, 00:27:28 »
Походу коробочка устаёт работать Показывает язык
krusnik
Авто:CRV-II RD7 2,4 USA
г.Алматы
« Ответ #7 : 03 Марта 2010, 14:55:38 »
У меня проблема один в один вышеупомянутой автором темы, и вот уже как месяц. Грешил сначала на подушку движка, но тут недавно на диагностику заезжал, сказали небольшая течь масла с АКПП. Состав тоже - не особо хорошей "чистоты")) Как разберусь с коробкой и маслом в ней, отпишусь.
« Ответ #8 : 03 Марта 2010, 16:02:00 »
Делал однократную замену масла?
