25 Сентября 2026, 06:04:09
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Электрозеркала / Складывание при постановке на охрану.
Тема: Электрозеркала / Складывание при постановке на охрану. (Прочитано 50125 раз)
ка100м
Авто:Honda CR-V RD2, АКПП, правый, Япония
г.Кемерово
Re: Электрозеркала / Складывание при постановке на охрану.
Ответ #30 :
09 Сентября 2013, 14:48:50 »
И фото
(163 Кб, 800x534 - просмотрено 1663 раз.)
(100.14 Кб, 800x534 - просмотрено 1518 раз.)
Снова ползу в бесконечную гору, злюсь и от встречного ветра немею. Надо б, наверное, жить по-другому! Но по-другому я не умею...
ка100м
г.Кемерово
Ответ #31 :
09 Сентября 2013, 14:53:10 »
Уважаемые одноклубники, внимание,
вопрос-загадка на смекалку
После вышеописанных манипуляций, появилась странная особенность - выхожу из авто, ставлю на охрану, складываю зеркала. Через несколько секунд (не засекал 5-15) срабатывает охрана! Отключаю, ставлю снова - всё нормально. В первый раз не обратил внимания - думал из-за проехавшей машины сработала. Ан нет - регулярно!
Долго думал
Потом догадался.А вы?
ка100м
г.Кемерово
Ответ #32 :
10 Сентября 2013, 18:27:17 »
Блин, ну неужели никому не интересно! Подсказка - засек время - ровно через 13-15 секунд после складывания зеркал!
Ответ #33 :
10 Сентября 2013, 20:55:51 »
Очень интересно. Только голова не варит.
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #34 :
11 Сентября 2013, 10:40:46 »
Цитата: Борян от 30 Августа 2013, 09:57:47
Купил от праворульной за 1750р. складывающееся, т.к. других не было.
У него 7 проводов в разъеме. На моем было всего 3.
Я ошибся, проводов там 5, т.е. подогрева там нет.
Зеркало разобрал, вставил подогреватель, протащил провода к разъему и, из-за отсутствия времени для реализации функции складывания, отложил зеркало... На потом
Пока поставил неоригинал и катаюсь.
ка100м
г.Кемерово
Ответ #35 :
11 Сентября 2013, 11:26:14 »
Неа, эта "коробочка" находится чуть выше моей правой ноги, ее видно на первом фото - к ней штекер синий походит, к которому я стрелочку белую нарисовал. И ещё черным по серому написал "черная коробочка". Кстати, там же и подсказка к моей загадке.
Борян
г.Лыткарино МО
Re: Электрозеркала / Складывание при постано&
Ответ #36 :
11 Сентября 2013, 12:51:07 »
Рассмотрел, спасибо.
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #37 :
11 Сентября 2013, 12:58:11 »
Цитата: ma1ex от 15 Марта 2011, 16:35:46
А у японок тоже нет обогрева?
Вот теперь по этой таблице можно определиться по цветам.
1 - желто/зеленый - складывание
2 - сине/желтый - видимо обогрев
3 - черный - тоже обогрев
5 - сине/красный - складывание
6 - сине/черный - регулировка вверх-вниз
7 - желто/красный - регулировка общий
8 - сине/белый - регулировка вправо-влево
Если у кого-то есть другие данные пишите подправим
(У меня к правому зеркалу почемуто идет 7 проводов, хотя подключены только 3)
Алексей, а ты не знаешь, куда идут неиспользуемые провода?
Если их найти, то можно к ним прицепить самодельный блок управления складыванием. Получается, что я зря тянул подогрев в дверь со снятием крыла
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #38 :
11 Сентября 2013, 13:11:51 »
Неа не знаю, подозреваю что никуда, думаю максимум от разъема на зеркале до разъема на двери. Вряд ли в ответной части разъема двери будет продолжение. Хотя я не проверял, чудеса всякие бывают
Да и к тому же это все в правой двери, а блок управления ты наверное хочешь в левую поставить?
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #39 :
11 Сентября 2013, 15:03:34 »
Складывающееся у меня только на левую.
В качестве кнопаря я хотел использовать освободившийся после установки Беты-10 выключатель блокировки стеклоподъемников. Но детально еще не рассматривал.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #40 :
11 Сентября 2013, 15:10:10 »
Ну вот, а 7 провдов только к правому зеркалу подходит, к левому всего три.
Я тоже думал его как нибудь использовать но не нашел возможности к нему подключиться. Наружу выходит только один его контакт
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #41 :
11 Сентября 2013, 15:21:44 »
Алексей, извиняюсь, у меня как раз правое.
Совсем "задергали" на работе
На любимом форуме посидеть не дают
тgOdessa
Авто:CR-V Rd1
г.Одесса
Ответ #42 :
13 Апреля 2017, 09:57:23 »
Извините за тупой вопрос, если у меня рядом с кнопкой регулировки наклона зеркал нет доп. кнопки (как в мануале русском), то у меня нет электропривода складывания зеркал? У меня и сигнализация не родная и работает отдельно от центрального замка.
Ответ #43 :
13 Апреля 2017, 16:29:52 »
Складывание было только на праворуких японцах, и то не у всех.
