20 Августа 2026, 21:16:13
Металический стук в багажнике
Тема: Металический стук в багажнике (Прочитано 52569 раз)
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
Re: Металический стук в багажнике
Ответ #45 :
21 Декабря 2008, 18:43:51 »
У меня был стук в багажнике, который "вылечил" простой регулировкой замка "калитки"
Виталий54
Ответ #46 :
21 Декабря 2008, 21:12:39 »
резинка эта изнашевается... у меня верх резинки стерся.... и был вот этот звук мазал чем под руку попадет на неделю- 2 хватало...поменял резинку впресовал в петли какую-то конссистентную ремонтую смазку хадо...заклеил дырочки скотчем., пока все отлично:)))
kracha
Авто:Honda CR-V 2.0
Ответ #47 :
20 Февраля 2009, 15:10:47 »
По ощущениям был похожий стук справа в районе задней двери в зимнее время. Оказалось, что в мягком чехле запаски внутри намерзал лед и брякал об кузов или бампер. Отковыривался от колеса запаски весьма тяжело.
mummyi
Авто:cr-v Европеец АКПП
Ответ #48 :
16 Июня 2010, 00:12:01 »
Держи!
74828-S10-000
Kirill подскажи что за чудо резинка такая ? где её искать ?
Ответ #49 :
16 Июня 2010, 10:35:04 »
Под замочной скобой:
(30.92 Кб, 610x538 - просмотрено 1522 раз.)
(35.21 Кб, 621x554 - просмотрено 1582 раз.)
mummyi
Ответ #50 :
16 Июня 2010, 22:19:27 »
Спасибки будем посмотреть
johnson
Авто:Honda CR-V RD-1, USA АКП без ABS
г.Кострома
Ответ #51 :
10 Ноября 2010, 10:08:34 »
Доброго дня! Вот и у меня проблема грохочет чего то звук как будто шарики от подшипника катаются и друг об друга стукают вот такой звук, и чего еще заметил этот звук появляется в дождь или когда лужи на дороге. И еще бывает звук начинает стучать останавливаешься заднюю дверь открыл-закрыл и на 20-30 минут поездки хватает. Пробовал в медицинский шприц салидола набил и в эти дырочки закачал (в петлях) тоже пропадал но не надолго,ЧЕГО МОЖЕТ БЫТЬ,ГДЕ СМОТРЕТЬ?
Спасибо за ранее.
moonhobo
г.Торонто
Ответ #52 :
11 Октября 2012, 01:01:27 »
У меня такая проблема тоже была (как-то сама-собой отвалилась!)
Почти уверен, что у меня стучали петли, причём одна из них неродная - предыдущий владелец менял после аварии.
Сначала переполошился, и никак не мог понять, откуда это, блин! Даже в багажник залезал, а жена меня катала
. Всё равно не определил точно, так, откуда-то то ли изнутри двери, то ли снаружи и снизу.
Потом обратил внимание, что после дождя (в отличие, заметьте, от уважаемого johnson) звук исчезал на некоторое время. Дождь - это же в каком-то смысле смазка! - подумал я и стал смазывать петли... нет не водой
, звук прошёл.
Jurich
Авто:HONDA CR-V, левый руль, 147 л.с.
г.пгт. Кумёны, Кировская область
Ответ #53 :
13 Октября 2012, 13:28:45 »
Всем, привет. Ох как я искал стук в багажнике. Сначала грешил на нерабочий амортизатор открывания двери. ЗАКРЕПИЛ. Снял всю обшивку. Ездил с пустым и расшитым багажников. Возил в нем тестя и детей. Все слышали стук. Все были уверены, что он внутри. Снял обшивку двери и снова катал всех. И снова все утверждали, что где то внутри. А ГДЕ? А снаружи...... Заменил подушки поперечной тяги и стабилизаторы. ТИШИНА. Если кому поможет, буду рад.
Skype: Anatoly J. Petuhov
ICQ - 600000119
