08 Мая 2026, 07:46:11 *
Автор Тема: клинит суппорта  (Прочитано 12035 раз)
гадзила
Авто:CR-V 2 американка
« : 28 Октября 2009, 18:38:38 »
ПОМОГИТЕ,НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ...ситуация такая:возвращался с работ,резко встал на месте как вкопанный=).простояв около 5 минут,понял,что у меня колодки зажаты, и не отпускают(правое переднее)...прошло около 15 минут и "отпустило".заметил,что "это" происходит после резкого торможения...  уже повторился второй раз.
кто может уже сталкивался с подобной ситуацией...срочно надо...а то щас в командировке,а домой ехать 2300км....
заранее спасибо...
ребята давайте жить дружно
Kimenko
Honda CR-V USA 2003 2.4л АКПП
Авто:HONDA CR-V
« Ответ #1 : 28 Октября 2009, 19:54:00 »
У меня была похожая ситуация и тоже в отпуске. Правда суппорт "подклинивало", а не зажимало намертво. При этом грелся диск, аж до треска Подмигивающий и в определенный момент пошла вибрация на руль. Разобрался подручными средствами. Снял колесо, супорт и оказалось, что порвана резинка защищающая тормозной поршень, туда пыль и грязь набилась, поэтому и клинит. Выдвинул поршень миллиметров на 5 (1-2 нажатия педали) почистил и густо смазал. Задвигал назад винтовой приспособой, погонял поршень туда-сюда пару раз, чтоб смазка разошлась (если нет чем задвинуть поршень назад, лучше ехать в сервис, руками не получится). До дома хватило, а потом заказывал ремкомплект суппорта.
Где-то находил видио на youtube как снять суппорт...
Видео
гадзила
« Ответ #2 : 29 Октября 2009, 14:14:05 »
заехали к мастеру в сервис он определил что это главный тормозной. клинит обратный клапон. вопрос- возможно ли такое и как с этим бороться? не считая замены самого целиндра. существует ли рем комплект?
« Ответ #3 : 29 Октября 2009, 20:32:30 »
давно тормозуху менял? прокачать свежей, мож полегчает. у меня тоже есть какое-то ощущение, что тоже подклинивает, при сбросе газа иногда начинает тормозить, и при 20 км/ч отпускает. но, диски греются одинаково
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
« Ответ #4 : 29 Октября 2009, 23:22:06 »
Внимательно осмотри шланги которые идут к суппортам. У меня было что шланг зажало  в месте где он к стойке крепиться ( чтобы не болтался). Даже не знаю кто  его зажал , но искал причину недели две. Думал тоже в главный лезть. Короче проверь не зажат ли где  шланг.
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
« Ответ #5 : 30 Октября 2009, 16:07:38 »
Супорта клинит от старой тормозухи! Как говорят ребята из "Клубного сервиса" Подмигивающий, на американках такое очень часто! Возможно при траспортировке на пароме через океан, каким то образом океанская соль попадает в систему. Грустный
не пашет
гадзила
« Ответ #6 : 30 Октября 2009, 21:32:52 »
новый целиндр не нашли и заказал из питера с разборки с евро авто 2 штуки чтоб наверняка надеюсь домой доберусь, а там будет видно что делать
Юстас
г.СПб
« Ответ #7 : 02 Ноября 2009, 17:28:53 »
прежде чем менять попробуй разобрать все почистить от грязи окалины потом раскачать целиндры как они ходят посмотри если совсем ржавые и засохшие тогда меяй
