22 Сентября 2026, 23:25:39
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Нет блокировки на паркинге.
Тема: Нет блокировки на паркинге. (Прочитано 51988 раз)
tiptop
Авто:CRV-RD
г.Вел.Новгород
29 Октября 2009, 23:11:00 »
Привет, коллеги!
Ездию, ездию... Прошло время...
Ставлю на паркинг (Р), а машинка движется....
Сначала чуток... а спустя время - на склон и не поставить... И уже не смешно...
Только слышны щелчки - как по гребенке..
А так... шоппа.
Посоветуйте - че за дела. Во что "вложиться"?
Re: Нет блокировки на паркинге.
29 Октября 2009, 23:52:35 »
Велик и могуч русский язык.
(62.12 Кб, 779x618 - просмотрено 3001 раз.)
(50.16 Кб, 541x583 - просмотрено 2359 раз.)
29 Октября 2009, 23:54:41 »
Чем богаты:
(116.14 Кб, 549x1356 - просмотрено 2777 раз.)
tiptop
Авто:CRV-RD
г.Вел.Новгород
30 Октября 2009, 00:23:47 »
Я согласен... Наверное надо было с выражением писать...
Но смысл от этого не меняется...
Так уж получилось, что русский я коверкать могу.... А иностранный - ни в зуб ногой. Можно .. как бы это ... по русски "вдумчиво" послать - что мне делать?
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
30 Октября 2009, 18:42:58 »
Кирилл самое то подсказывает.
а не сточился ли парковочный зуб, возникает вопрос. такое - скорее всего результат включения режима "Р" во время движения.
я так подозреваю, что ремонт или хотя бы окончательную диагностику со вскрытием можно сделать даже без полного демонтажа агрегата, там надо лишь как-то попытаться вывесить коробку, чтобы боковую крышку открутить. ну слить АТФ на время, разумеется. Почитай мануал, раздел, разумеется, transmission
поиск - park pawl
(34.33 Кб, 391x393 - просмотрено 2225 раз.)
むかし-むかし...
majfat
Авто:CRV-1
г.ивантеевка
17 Ноября 2009, 22:48:07 »
Похоже такая-же проблема! Жена только-что позвонила и обрадовала! Ну с механикой вроде понятно, а откуда идёт сигнал управления этим соленоидом? Где можно посмотреть электрическую схему
Санёк
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
18 Ноября 2009, 09:34:48 »
Нет на паркинг никакого соленоида, одна механика
majfat
Авто:CRV-1
г.ивантеевка
18 Ноября 2009, 20:59:31 »
Павел спасибо! А всё оказалось гораздо проще - лопнул приводной вал- фотку завтра выложу! Всего ожидал, но только не этого!!!
Санёк
majfat
Авто:CRV-1
г.ивантеевка
19 Ноября 2009, 21:24:44 »
Интересно, из-за этого может паркинг не держать???
(111.51 Кб, 1024x768 - просмотрено 2302 раз.)
Санёк
Poll
Авто:CR-V, АКПП, американка
г.Курск
19 Ноября 2009, 22:42:35 »
100%. Можно даже не обсуждать!
majfat
Авто:CRV-1
г.ивантеевка
21 Ноября 2009, 12:43:05 »
Нет, моя вера в Honda после вышепоказанного не пошатнулась, а вот тому умельцу, который ВАРИЛ!!!! этот вал я бы
. Заменил на неоригинал Direct Parts из Екзиста ( нет времени ждать оригинал )-поездим, посмотрим.
Санёк
Poll
г.Курск
21 Ноября 2009, 22:43:57 »
Умелец тут не при чем... Скорее тот, кто дал добро на такой ремонт... Точнее, бывший хозяин..
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
Ответ #12 :
08 Октября 2010, 23:23:22 »
Менял передние ступичные подшипники, выскочил привод из АКПП... не заметил ... выехал, парковочный зуб не держит на "Р"... Проехал, при ускорении появился визг. Приехав, увидел, что по днищу брызгала АТФ из коробки,грешить стал на сальник, т.к.в июне перебирал коробку, она работала без нареканий. Думаю до радовался.... Пришлось опускать с двух подушек коробку, чтобы снять с нее крышку и посмотреть на парковочную шестерню и крюк... Все оказалось в порядке. При следующем испытании опять забрызгал весь низ у машины + нагрелся задний дифференциал, т.к. периодически подключался задок, думал и ему кирдык. Стал уже слезно
, но поиск рулит, забрел в эту тему и ...
. Вот и при таких обстоятельствах " Нет блокировки на паркинге" Всем удачи
nlo
Авто:honda cr-v АКПП 2.0 л
г.Н.Новгород
Ответ #13 :
16 Ноября 2010, 12:17:10 »
Всем привет. По поводу коробки. При постановке на Р машина стала скатываться толчками. Лампа Р горит ключ вынимается из замка. А при навом запуске стартер не работает. Подергаешь селектором - заводится. В чем дело?
QRZ
Ответ #14 :
16 Ноября 2010, 14:03:48 »
NLO
, походу "кочерга" не до конца на паркинг ставиться.
