26 Апреля 2024, 11:40:42
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Нет блокировки на паркинге.
Тема: Нет блокировки на паркинге. (Прочитано 33914 раз)
shch12vova
Авто:Honda CR-V RD1 B20B руль правый без ABS японка
г.Благовещенск
Re: Нет блокировки на паркинге.
Ответ #30 :
27 Мая 2017, 13:14:38 »
Понятно спасибо Батькович! Хочу снять проверить привода. Многие упоминали про них при проблеме с паркингом.
Может туго включаться Р из-за них???
Батькович
Ответ #31 :
27 Мая 2017, 13:24:27 »
У меня клинило тросик на паркинге. В Р шло легко, сдергивалось с трудом. Потом заклинило окончательно. Привода не трогай. Сними крышку под которую заходит трос селектора на коробке. Почисти там все, отсоедини тросик и попробуй переключать рукой. Если все переключается плавно - проблема в тросике.
shch12vova
г.Благовещенск
Ответ #32 :
27 Мая 2017, 14:09:18 »
Попробую отпишусь. Там все просто??? Без ямы в гараже доберусь?
Батькович
Ответ #33 :
27 Мая 2017, 15:48:44 »
Доберешься.
shch12vova
г.Благовещенск
Ответ #34 :
28 Мая 2017, 13:11:35 »
Проблему с туго включающейся Р решил. Сейчас включаются все передачи мизинцем.
Все оказалось просто. Треснула крышка снизу на АКПП куда входит тросик. Где то зацепил низом. На фото видно как рычажок натер в крышке до блеска одну стенку. Рычажок терся и по этому приходилось применять силу при переключении. Но я на всякий случай отсоединил тросик от коробки и убедился что вручную переключаются все передачи отлично двигая за рычажок.
(73.91 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1096 раз.)
(73.24 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1047 раз.)
shch12vova
г.Благовещенск
Ответ #35 :
28 Мая 2017, 13:13:15 »
Теперь ищу такую крышку. Может у кого есть???
Ответ #36 :
29 Мая 2017, 03:13:47 »
есть такой
kostya.kp
Авто:Cr v rd 1
Ответ #37 :
17 Октября 2017, 09:26:38 »
Добрый день. Американка, АКПП 1999 года по документам, по птс сайты выдают 2000год, но думаю разницы не много. Но суть в другом. При переключении на паркинг не загорается лампа Р, (периодически), протолкнешь машину чуть вперёд загорится лампа. Недавно остановил на подъёме небольшом, так тоже не включился и щелчки пошли отказываться назад начала машина, подергав кочергу, с выжатой педалью тормоза, ход кочерги был в районе паркинга, на другие не переключилась, вроде включился паркинг. В чем может быть проблема в кочерга, коробке? Пробывал очередной раз толчком включить паркинг не помогло, дергал почерку с 10 раза сработало. Приходилось в ручную нажимать снятие блокировки, не знаю как правильно называется кнопка под кожухом , разблокирует рычаг переключения передач.
тgOdessa
Авто:CR-V Rd1
г.Одесса
Ответ #38 :
18 Октября 2017, 10:02:54 »
Бред я написал про тросс, т.к. это уже рестайл и его там нет.
Ответ #39 :
18 Октября 2017, 13:14:25 »
О как....
kostya.kp
Авто:Cr v rd 1
Ответ #40 :
25 Октября 2017, 14:24:43 »
Хотел бы ещё добавить, с вероятностью 90% это происходит на холодной машине, проехав как то минут 10 не смог поставить на паркинг, после более долгой езды ставится, но иногда с задержкой в секунду две. Кто что может посоветовать? Да тросик идёт только от педали газа к заслонке.
Ответ #41 :
25 Октября 2017, 15:45:31 »
проверять трос селектора
