11 Сентября 2026, 05:48:56
Амортизаторы - Какие дубли лучше?
9
10
11
12
14
Тема: Амортизаторы - Какие дубли лучше? (Прочитано 231001 раз)
Re: Амортизаторы - Какие дубли лучше?
Ответ #135 :
18 Апреля 2011, 09:27:19 »
Цитата: Docent от 18 Апреля 2011, 07:58:24
Порставил Токико. Шумят ужасно, не пойму резинки или сами амортизаторы. По ощущениям жёстче родных. Собираюсь ехать к сервисменам, которые меняли. Может что-то неправильно собрали?
Подушки амортизаторов поменяй.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #136 :
18 Апреля 2011, 17:49:08 »
Цитата: sem-735 от 08 Апреля 2011, 17:09:33
99-й год и 265 тыщ,живы пока....
Извиняйте наврал,одна задняя потекла
gerandr
Авто:CR-V RD-1 2L АКП,4WD
г.Москва-Чувашия
Ответ #137 :
19 Апреля 2011, 13:39:40 »
Купил в екзисте аморты BOGE ,стучит что то с переди.Всю подвеску посмотрели,вроде все нормально.Завтра буду менять в клубном сервисе.Но в чем вопрос-в комплекте небыло никаких резинок,так должно быть?
Keman
Авто:Honda CR-V RD1, правый руль
Ответ #138 :
19 Апреля 2011, 14:14:51 »
Заказал на Эмексе передние амморты Boge - приехали KYB
При беседе с продавцами выяснилось, что KYB идет как официальная замена Boge, и были случаи когда приходит упаковка от Boge, а внутри лежит KYB...
Хотел было отказаться от злополучного подлога, но уговорили, предложив гарантию на 70 тысяч пробега.
Никаких пыльников и отбойников на передние амморты KYB в коробке не обнаружено, хотя на задних Boge и пыльник и отбойник идет в комплекте.
Чудеса
Ответ #139 :
20 Апреля 2011, 06:27:53 »
Развод чистой воды. Требуй запчасти согласно заказа.
Батькович
Ответ #140 :
11 Мая 2011, 10:07:23 »
Вчера купил задние стойки каяба.На коробке и на стойках- сделано в Чехии..Шток действительно сварной.Нижняя хромированная часть приварена в районе бобышки под отбойник к верхней резьбовой.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #141 :
12 Мая 2011, 14:49:21 »
Интересно, а может ли подвеска быть жёсткой при неисправных амортизаторах? Просто последнее время стал замечать жёсткость подвески. Раскачки нет, большие неровности "проглатывают " неплохо, а вот на более мелких- как на Уазике. Спереди ещё родные стоят , правда "потеют".
Давление в колёсах- норма.
Удачи на дорогах!
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #142 :
12 Мая 2011, 14:59:57 »
Моим Каябам 341261 уже год - полет нормальный, правда пробег не очень большой около 15000, но зиму пережили без проблем.
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
Ответ #143 :
12 Мая 2011, 18:00:42 »
Посмотри (замени) подушки резиновые на штоке....
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
Ответ #144 :
12 Мая 2011, 21:00:18 »
Цитата: Basto от 06 Мая 2011, 20:44:57
У меня сейчас стоят Токико, так кажеться, что они жесткие, машина была уже с ними, когда взял, поэтому даже не представляю может быть мягче и лучше или эта жесткость норма.
Сравнивал Бильштайны с BOGE или SACHS?
не сравнивал
Сколько тысяч и зим сейчас ходят Бильштайны?
Поставил прошлым летом, зиму и почти 20000 уже отходили.
Они не жесткие и не мягкие, может это особенности версии off-road, где предполагаются
большие ходы подвески. Середнячок, всякие ямы и кочки подвеска с ними глотает легко
(у меня правда пружины OBK синие стоят), но на трассе на скорости управляемость не очень,
чувствуются крены. Для трассы нужно что-то пожестче. Я уж серьезно думал два комплекта
стоек иметь, на зиму и лето.
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
Ответ #145 :
13 Мая 2011, 03:58:04 »
Запросто, на предыдущей авто после зимней ночной стоянки на улице с аммортами что-то произошло, на отбой ещё срабатывали, но не сжимались почти. Так все пятьсот км. и проехал до дома, как на трамвае, стойки так и не "разогрелись", заменил.
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
Гена
Ответ #146 :
13 Мая 2011, 09:08:57 »
Я так понимаю, что эти подушки работают именно при большом ходе штока. У меня несколько другие претензии к плавности хода.
Наверное всё-таки изношенные амортизаторы могут как излишне легко, так излишне и жёстко работать из-за неисправности клапанов внутри (забиты или неисправны, или жижка вытекла). Надо денежку собирать
Удачи на дорогах!
Basto
Авто:Honda CR-V, B20Z, АКПП, левый руль
Ответ #147 :
14 Мая 2011, 19:51:21 »
Какого производителя амортизаторы установлены сейчас?
Гена
Ответ #148 :
16 Мая 2011, 09:47:16 »
Спереди-родные
Сзади-Токико.
Удачи на дорогах!
terminus
г.Н-Уренгой
Ответ #149 :
25 Мая 2011, 08:28:10 »
Цитата: Basto от 12 Мая 2011, 21:07:10
Получается, что если, с газовыми Бильштайнами на трассе чувствуются крены, то с газомаслянными еще хуже должно быть?
Да все они газомасляные, только у нас родные и почти все дубликаты двухтрубные, а бильштайны(мои по крайней мере)
однотрубные. А жесткость больше определяется назначением(спортивные, комфортные, off-road).
Опять же KYB AGX могут быть очень мягкими и очень жесткими, как настроишь, а они двухтрубные.
9
10
11
12
14
