25 Октября 2026, 16:25:05
Mультимедиа
fast98
откуда поближе взять + для магнитоллы при подключениии задней скорости (R)
Тема: откуда поближе взять + для магнитоллы при подключениии задней скорости (R) (Прочитано 7363 раз)
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
03 Ноября 2009, 14:56:35 »
Мне надо к магнитолле подключить "+"ой провод на котором появляется + когда селектор передачь АКПП находится в положении R.
Откуда его взять поближе?
C Уважением Анатолий С.
QRZ
Re: откуда поближе взять + для магнитоллы при подключениии задней скорости (R)
03 Ноября 2009, 16:29:10 »
SAnatoliy
, дак с селектора и возьми или с лампы на приборке через реле.
Valera
Авто:CR-V 2.0 АКПП (была), теперь МПВ4
03 Ноября 2009, 16:37:45 »
У был в жгуте, в шахте магнитолы. Подробности не помню. Бери тестер и вперед.
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
03 Ноября 2009, 17:25:21 »
Цитата: QRZ от 03 Ноября 2009, 16:29:10
SAnatoliy
вот и думал с приборки плюсовой провод от лампы "R" взять, но не знаю не будет ли плохо для другой электроники.
а что значит через реле? мне ведь нужно только один провод управлюящий.
P.S.
камеру думаю запитывать от габаритов задних напрямую.
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
05 Ноября 2009, 21:11:46 »
Вот схема расположения реле:
(83.9 Кб, 567x519 - просмотрено 845 раз.)
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
05 Ноября 2009, 21:15:14 »
Фотография сделана, при снятом бардачке, снизу , "коннектить" надо в параллель к зеленому с чёрным проводу
(100.15 Кб, 694x454 - просмотрено 787 раз.)
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
06 Ноября 2009, 07:25:39 »
Всем спасибо, все сделал.
P.S.
Вот только не совсем доволен результатом.
Камерой(PLV-CAM-E) которую взял не шибко доволен. Оптически обманывает по расстоянию. У камеры 170 угол обзора, наверно поэтому и расстояние оптически изменяется для обзорности.
Valera
06 Ноября 2009, 09:58:18 »
Если бы взял камеру которая не "обманывает" , то угол обзора был бы градусов 40-50, что неприемлимо для парковки. Так что не парься, привыкай, у всех так даже у лексусов.
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
06 Ноября 2009, 18:51:31 »
P.S.
головное устройство какое?
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
06 Ноября 2009, 20:16:00 »
Головное устройство "Varta V-AVM711DN" брал за 20 000.
только нет времени рамку найти. По бокам есть небольшие щели. Магнитола стоит уже год, проблем вообщем то практически нет, магнитолла стоит думаю своих денег.
Кратко:
навигация (навител,Иго);
Два видео входа (один за торпедой, второй на удлинителе в бардачке);
Чтение CF и флешки;
телек;
камера с управляющим проводом.
QRZ
09 Ноября 2009, 10:05:32 »
неправда у меня штатная (родная с завода) камера без сферического эфекта угол обзора подобран четко чтобы видеть края бампера. но и обзор назад всего 3.5-4 метра точьно не замерял но "коридор" везда показывает четко от бампера причем габарит берется по зеркалам
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
09 Ноября 2009, 11:31:13 »
Цитата: QRZ от 09 Ноября 2009, 13:05:32
QRZ
А в каком месте она установленна?
Если в бампер, то насколько часто ее требуется протирать для обзора после дороги?
P.S.
Модель камеры незнаете?
Mультимедиа
fast98
