10 Ноября 2026, 00:15:45 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Рулевая рейка - Воздушная трубка пыльников.  (Прочитано 54497 раз)
Juriy
« Ответ #15 : 13 Марта 2011, 10:20:35 »
И то верно... хотя... про недорогостоящий (600 рэ за резинку, блин, крестовина на кардан дешевле) менял не давно у себя правый пыльник. А еще его одевать замучался!!!
Томск-Самара
TheONE
Авто:Honda CR-V, В20В3, АКПП, ЛР
г.Подольск
« Ответ #16 : 24 Марта 2012, 06:58:33 »
Подскажите пожалуйста длину и диаметр трубки обратки, которая соединяет пыльники рулевой рейки (у меня отсутствует)
* tube.jpg (110.65 Кб, 800x600 - просмотрено 2317 раз.)
« Ответ #17 : 24 Марта 2012, 08:31:52 »
Внутренний диаметр 5 мм. Длина около метра. Бери с запасом, на месте укоротишь.
dmitryst
Авто:CR-V, АКПП, пруль, RD1-5306241
г.Тбилиси
« Ответ #18 : 17 Июня 2013, 20:20:50 »
А не подскажете, почему около этих самых сосков, на пыльнике снизу на одном ребре и на самой трубке может быть масло? Из рулевой давит? Не очень много, скорее, потеет, чем капает.
RD1, 2000й год, правый руль. Фото прикрепил. Видно не очень, но понять можно.
* photo0011.jpg (237.26 Кб, 1600x1200 - просмотрено 2183 раз.)
« Ответ #19 : 18 Июня 2013, 21:11:51 »
Раз сверху ничего не течет, то в таком случае жидкость в бачке ГУР должна убывать.
При этом нельзя исключить, что течь с противоположной стороны. А сама жидкость перетекает по
трубке из одного пыльника в другой, за счет их сокращения при поворотах руля.
Верно Дим?
dmitryst
г.Тбилиси
« Ответ #20 : 19 Июня 2013, 13:47:47 »
Сверху не течет, с друганом все обсмотрели -  сверху чисто, правая резина вообще чистая и сухая, как новая (только пыльная). На ощупь трещин нет, сама резина эластичная.  Насчет убывания жидкости - да хз.. Если б лужицы оставались после стоянки -  то тут очевидно, а грамм утечки за неделю -  ну я даже не знаю, как измерить... По меткам на бачке -  не убывает, зараза, уже месяц слежу. В сервисе предложили "разобрать-посмотреть", но это долго и дорого, да и спецов у нас тут нет. Может, отсоединить-таки трубку, слить масло и еще поездить? В смысле, появится опять масло или нет..
« Ответ #21 : 19 Июня 2013, 19:14:41 »
Попробуй.
andrey686
Авто:Honda CR-V 1/1
г.благовещенск
« Ответ #22 : 02 Декабря 2017, 15:04:22 »
Доброго времени суток столкнулся с проблемой. Из воздушной трубки на рейке побежал декстрон. трубка была ранее снята с пыльника и нечего не бежало. Посоветуйте что делать
Батькович
« Ответ #23 : 02 Декабря 2017, 16:17:46 »
Снимай гофры и смотри.Надо определиться с течью. Или левый-правый сальники рейки, или с корпуса клапанов. Если последнее - можно сделать не снимая рейку.
andrey686
Авто:Honda CR-V 1/1
г.благовещенск
« Ответ #24 : 02 Декабря 2017, 17:24:44 »
1 Злой
[/quote] спасибо завтра буду пробовать. а если соеденить этот шланг с пыльником
Батькович
« Ответ #25 : 02 Декабря 2017, 17:31:30 »
Если течет, то не поможет. Шланг предназначен для прохода воздуха между гофрами.
andrey686
Авто:Honda CR-V 1/1
г.благовещенск
« Ответ #26 : 03 Декабря 2017, 05:14:17 »
2 punish2
[/quote] так получается все равно снимать придется рейку.
Батькович
« Ответ #27 : 03 Декабря 2017, 12:06:16 »
Хотя бы посмотреть на что обратить особое внимание при переборке.
andrey686
Авто:Honda CR-V 1/1
г.благовещенск
« Ответ #28 : 06 Декабря 2017, 19:10:01 »
андрейка хорош цитировать последнее предупреждение punish2 и профиль свой исправь
« Ответ #29 : 11 Декабря 2017, 20:41:43 »
Андрей,
1. Хонда пока не выпускала, не выпускает и в планах выпуска нет, автомобиля Honda CR-V 1/1. Читай пункт 2.3 "Правила форума CR-V club (Russia)".
2. Жмакть нужно внизу кнопку "Ответ", а не "Цитировать". О чём тебе, как особо одарённому, в который раз модератор напоминает. Читай пункт 4.5 "Правила форума CR-V club (Russia).
3. В разделе "Honda CR-V 1995 - 2001 г.в. (I поколения)", подраздел "Рулевое управление Honda CR-V (I поколения)", содержит 40 тем. За 3-4 часа с букварём осилит первоклассник.
4. Для того, чтобы приступать к ремонту, кроме "очумелых ручек" ещё нужны знания. Не сакральные, не снизошедшие извне... А обычные, полученные путём изучения форума CR-V club (Russia). Эти знания позволят использовать энергию правильно, в нужном направлении.
Человек обладающий знаниями не напишет:
Потому, что в процессе получения знаний к тебе придёт понимание, что в гидросистеме рулевого управления автомобилей "Honda", конкретно - "Honda CR-V" 1996-2001 г.в., используется жидкость "Honda PSF" (Power Steering Fluid). Использование иных жидкостей ведёт к ухудшению работы и выходу из строя рулевой рейки. И если какой-то безмозглый даун применял в рулевой рейке декстрон, то знающему человеку, столкнувшемуся с проявлением крайнего идиотизма, необходимо рейку промыть, скорее всего - отремонтировать и заправить жидкостью "Honda PSF".
5. В процессе изучения подраздела внезапно обнаруживается тема "Реставрированная рулевая рейка - есть ли опыт использования?", в которой весь процесс ремонта расписан и сфотографирован настолько подробно, что даже кретин, с помощниками в виде обезьяны и енота-полоскуна, самостоятельно справится с ремонтом.
Ещё вопросы есть?
Страниц: 1 [2]   Вверх
