20 Марта 2026, 23:30:57 *
Автор Тема: скрипит водительское кресло  (Прочитано 7027 раз)
vdsl
Авто:HONDA CR-V
г.Тюмень
« : 05 Ноября 2009, 11:40:01 »
Господа подскажите, по скрипу водительского кресла, особенно слышно при поворотах, скрип усиливается. Сразу скажу не открутилось оно. (скрипит как старая кровать -блин). только кончилась 3-х летняя гарантия пробег 80 000,  CR-V 2006 года. Посоветуйте что делать?
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #1 : 05 Ноября 2009, 13:09:19 »
посмотри такая тема уже была - поищи в списках там все расписано как и что Подмигивающий
vdsl
Авто:HONDA CR-V
г.Тюмень
« Ответ #2 : 07 Ноября 2009, 10:26:05 »
Меня удивляет не обоснованность и скорость закрытия темы без особого разбирательства. Уважаемый, будьте любезны сначала посмотреть, потом закрывать, в тех темах, что имеются на сервере нет моей проблемы. Я сначала пользуюсь поиском, а уж потом пишу.
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #3 : 07 Ноября 2009, 16:26:37 »
на самом деле со скрипом не сталкивался ниразу. Люфт - это врождённая болезнь 4-5 летних сервантов, там втулки менять надо. А вот скрип... может вд-шкой побрызгать? Кожухи декоративные снять и попшыкать мальца на болты и гайки.
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #4 : 07 Ноября 2009, 18:41:05 »
втулки менял ,- не помогает увы
vdsl
Авто:HONDA CR-V
г.Тюмень
« Ответ #5 : 07 Ноября 2009, 19:44:07 »
Думаю втулки тут не причем, скрип в районе поясницы и ОПЫ!!!! разбирать что то совсем не хочется. Само крепление сидения стоит жестко и не малейшего намека на люфт или расболченность.
vdsl
Авто:HONDA CR-V
г.Тюмень
« Ответ #6 : 07 Ноября 2009, 19:44:48 »
У тебя тоже такая же ситуация???
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #7 : 07 Ноября 2009, 21:16:29 »
нет, у  меня просто качается сидение
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #8 : 07 Ноября 2009, 23:22:53 »
помог силиконовый спрей. вставки из кожзама о пластик скрипели Улыбка
Lupus
Авто:CR-V
« Ответ #9 : 08 Ноября 2009, 16:39:25 »
кста у меня тож скрипит.... особенно, простите, если задницей вправо влево подвигать ... ну или в поворот хороший войти )
Надо попробовать силиконом.
Кстати - стекла не скрипят?
Что не убивает, делает нас сильнее
vdsl
Авто:HONDA CR-V
г.Тюмень
« Ответ #10 : 09 Ноября 2009, 19:45:41 »
Стекла не скрипят, а вот кресло, похоже так же как у тебя.
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
« Ответ #11 : 12 Июня 2010, 21:31:19 »
В итоге что у кого с креслом, как решилось-то? силикон чета не помог особо. я кресло снял, разобрал, достал пружины (зигзагообразные прутки) промазал места соединения оных с рамой сиденья, извел грамм 200 смазки на все остальные узлы, которые снизу под 5-ой точкой, находятся, эффекту ноль, я вот думаю мошт это в районе спинки сиденья скрипит, или всё тки что-то я не смазал до конца, главное ведь когда оно болталось у меня до замены втулок, оно же не скрипело, как только втулки поменял через 2 месяца заскрипело, реально как старая кровать, напрягает иногда просто Грустный
nlk-nlk
г.С-Пб
« Ответ #12 : 14 Июня 2010, 14:51:41 »
Поддерживаю тему!!! Завтра начну копать... Веселый Кто найдет раньше - Респект!!! Афро
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #13 : 14 Июня 2010, 15:02:07 »
вы на форуме копайте лучше а не плодите новые темы лентяи  knuppel2 knuppel2 knuppel2 knuppel2 knuppel2
Думал о пятерке и купил на
