24 Октября 2026, 17:49:10
Mультимедиа
fast98
Разводка магнитолы
Тема: Разводка магнитолы (Прочитано 12766 раз)
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Разводка магнитолы
05 Ноября 2009, 16:05:21 »
Будьте добры, подскажите разводку штатной магнитолы ЦРВ-1 или дайте ссылку на тему, где есть данная инфа. Заранее спасибо!
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
Re: Разводка магнитолы
05 Ноября 2009, 16:42:06 »
сходи в раздел мультимедиа, там в прикрепленных темах где-то
05 Ноября 2009, 23:07:27 »
Это здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.0.html
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
13 Ноября 2009, 08:56:34 »
Цитата: Kirill от 06 Ноября 2009, 02:07:27
Это здесь:
Спасибо!
В принципе можно и в ФАК данную инфу занести, как это сделано в ветке по второму поколению.
Шуруп
03 Декабря 2009, 01:01:01 »
Надо просто купить переходник на евро-разъём и голову не ломать !
(13.68 Кб, 567x374 - просмотрено 1573 раз.)
Alex_IRK
Авто:USA Subaru Outback BH9
03 Декабря 2009, 03:50:13 »
А такие переходники для всех магнитол есть?
Шуруп
03 Декабря 2009, 14:39:34 »
Практически ДА !!! На Ниссан без проблем нашёл !!! Порыщи в инете !!!
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
08 Декабря 2009, 15:08:58 »
Цитата: Kirill от 05 Ноября 2009, 23:07:27
Это здесь:
Данные схемы подключения подойдут к ЦР-В РД-1 с НАВИ?
crv-od
Авто:honda cr-v японка
08 Декабря 2009, 19:06:51 »
Да эти схемы подойдут,схемы есть и на самой магнитолке,у меня так было.Нави управляется с самой магнитолы т.е без неё работать не будет.Тут уже это описывалось поищи, не ленись.
Paul
год:1996;1998.
09 Декабря 2009, 04:46:51 »
Саня в том то и дело что искал.
А чудо у меня такое: Магнитола работает, а НАВИ- НЕТ!Снимал панель, проверял проводку,все вроде правильно,а вот как мафон подсоединён не смотрел,вот и думаю,что может не правильно НАВИ подключили к магнитоле?
crv-od
10 Декабря 2009, 08:50:52 »
Паша,не знаю поможет тебе или кому другому
У меня вот такая нави
(65.28 Кб, 576x432 - просмотрено 1390 раз.)
(62.43 Кб, 408x544 - просмотрено 1233 раз.)
crv-od
10 Декабря 2009, 08:57:55 »
Обратная сторона,разъёмы все разные не перепутаешь,проводок идёт от пультика который как я понял у тебя отсутсвует
(70.96 Кб, 544x408 - просмотрено 1416 раз.)
crv-od
Ответ #12 :
10 Декабря 2009, 09:14:14 »
Собственно сама магнитола и её разводка на крышечке.Без магнитолы не будет управления нави,тут уже про это писали.Ну и может отсутствие пультика тоже сказывается хотя он снимается из гнезда нави
Мэтры подскажите плиз
(105.14 Кб, 480x640 - просмотрено 1594 раз.)
(35.8 Кб, 626x321 - просмотрено 1283 раз.)
Paul
год:1996;1998.
Ответ #13 :
10 Декабря 2009, 10:20:59 »
Саня во-во такая вот у меня,пультик то есть,а вот работать она не работает
только мафон работает и всё,а она ни в какую!Включаеться все нормально,просто тупо включаеться и все ни какие функции не работают,хотя вроде по меню японскому лазил,так и не понял,хотя часы на нави в правом нижнем углу включил..... которые время в японии показывают..........
а вот с мафоном на пару не фурычит.И дорожки музыкальные показывать на мониторе не хочет......
Mультимедиа
fast98
Разводка магнитолы
