11 Июля 2026, 13:36:38 *
Автор Тема: Разводка магнитолы  (Прочитано 12395 раз)
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« : 05 Ноября 2009, 16:05:21 »
Будьте добры, подскажите разводку штатной магнитолы ЦРВ-1 или дайте ссылку на тему, где есть данная инфа. Заранее спасибо!
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #1 : 05 Ноября 2009, 16:42:06 »
сходи в раздел мультимедиа, там в прикрепленных темах где-то
« Ответ #2 : 05 Ноября 2009, 23:07:27 »
Это здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.0.html
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #3 : 13 Ноября 2009, 08:56:34 »
Это здесь:
Спасибо!
В принципе можно и в ФАК данную инфу занести, как это сделано в ветке по второму поколению.
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
« Ответ #4 : 03 Декабря 2009, 01:01:01 »
Надо просто купить переходник на евро-разъём и голову не ломать !
* Perehodnik.jpg (13.68 Кб, 567x374 - просмотрено 1542 раз.)
Alex_IRK
Авто:USA Subaru Outback BH9
« Ответ #5 : 03 Декабря 2009, 03:50:13 »
А такие переходники для всех магнитол есть?
Шуруп
« Ответ #6 : 03 Декабря 2009, 14:39:34 »
Практически ДА !!! На Ниссан без проблем нашёл !!! Порыщи в инете !!! Афро
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #7 : 08 Декабря 2009, 15:08:58 »
Данные схемы подключения подойдут к ЦР-В РД-1 с НАВИ?
crv-od
Авто:honda cr-v японка
« Ответ #8 : 08 Декабря 2009, 19:06:51 »
Да эти схемы подойдут,схемы есть и на самой магнитолке,у меня так было.Нави управляется с самой магнитолы т.е без неё работать не будет.Тут уже это описывалось поищи, не ленись.
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #9 : 09 Декабря 2009, 04:46:51 »
Саня в том то и дело что искал. Обеспокоенный А чудо у меня такое: Магнитола работает, а НАВИ- НЕТ!Снимал панель, проверял проводку,все вроде правильно,а вот как мафон подсоединён не смотрел,вот и думаю,что может не правильно НАВИ подключили к магнитоле? В замешательстве
crv-od
« Ответ #10 : 10 Декабря 2009, 08:50:52 »
Паша,не знаю поможет тебе или кому другому  В замешательстве У меня вот такая нави
* IMGP3796.jpg (65.28 Кб, 576x432 - просмотрено 1361 раз.)
* IMGP3797.jpg (62.43 Кб, 408x544 - просмотрено 1180 раз.)
crv-od
« Ответ #11 : 10 Декабря 2009, 08:57:55 »
Обратная сторона,разъёмы все разные не перепутаешь,проводок идёт от пультика который как я понял у тебя отсутсвует   Грустный
* IMGP3795.jpg (70.96 Кб, 544x408 - просмотрено 1387 раз.)
crv-od
« Ответ #12 : 10 Декабря 2009, 09:14:14 »
Собственно сама магнитола и её разводка на крышечке.Без магнитолы не будет управления нави,тут уже про это писали.Ну и может отсутствие пультика тоже сказывается хотя он снимается из гнезда нави  Веселый Мэтры подскажите плиз Улыбка
* IMGP3799.jpg (105.14 Кб, 480x640 - просмотрено 1565 раз.)
* IMGP3801.jpg (35.8 Кб, 626x321 - просмотрено 1249 раз.)
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #13 : 10 Декабря 2009, 10:20:59 »
Саня во-во такая вот у меня,пультик то есть,а вот работать она не работает Обеспокоенный Грустный только мафон работает и всё,а она ни в какую!Включаеться все нормально,просто тупо включаеться и все ни какие функции не работают,хотя вроде по меню японскому лазил,так и не понял,хотя часы на нави в правом нижнем углу включил..... которые время в японии показывают.......... Веселый:Улыбкаа вот с мафоном на пару не фурычит.И дорожки музыкальные показывать на мониторе не хочет...... Злой
