09 Мая 2026, 02:31:56 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Шумка пола (или с нами /КИЕВ/ не соскучишься) part II  (Прочитано 62023 раз)
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
« Ответ #30 : 04 Мая 2008, 21:54:54 »
Игорь, Скоро будут результаты???
Сделай для меня один замерчик...
1) микрофон на уровне лобового стекла
2)микрафон в ногах водителя либо пасажира.
CRV_Kiev
« Ответ #31 : 05 Мая 2008, 01:01:21 »
Ой други дайте отойти после праздников alcoholic. Сказал сделаю -значит сделаю gigakach_01 Афро
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #32 : 01 Июня 2008, 19:32:37 »
Всем доброго времени суток!!!
Я тож решил сделать шумку, и мой труд оказался  не напрасный!!!
Собстно решил пойти по своему пути, это касается выбора материалов.
Что было куплено;
1.   Для полика и внутренних  частей дверек и задних арок и задних крыльев.
 Материал которым кроют крышу. (технониколь)
Толщина 3-4мм, без запаха, при нагреве феном принимает ЛЮБУЮ форму, приклеивается так что потом отодрать очень трудно.(В составе больше битума чем сырой резины)
Продается в рулонах 1х10м, цена 650р.
Еще рассматривался вариант покупки сырой резины толщиной 4мм, также продается в рулонах. Шумка которая продается листами на основе фольги и есть сырая резина.
2.   Сплен 5мм, 7м – 280р.
3.   Ватин натуральный 7м – 210р. (есть на синтетической основе).
ПОЕХАЛИ!!!
Обклеиваем полик багажника Технониколем, сверху ложим один слой ватина .  Да, фото отстой..
Далее этим же материалом обклеиваем где только возможно задние арки снаружи т.е. с алона и крылья(изнутри), далее все оклеиваем спленом (на силикон), и сверху на сплен ложим один слой ватина.
Далее дверки, также изнутри где достаем обклеиваем Технониколем, сплен садим на силиком по всей окружности.За трафарет берем так называемую родную шумку это САЛАФАН.
* 2.jpg (20.05 Кб, 448x336 - просмотрено 1562 раз.)
* 3.jpg (20.82 Кб, 448x336 - просмотрено 1412 раз.)
* Фото007.jpg (24.85 Кб, 448x336 - просмотрено 1277 раз.)
* Фото003.jpg (19.95 Кб, 448x336 - просмотрено 1246 раз.)
* Фото008.jpg (21.96 Кб, 448x336 - просмотрено 1197 раз.)
* Фото0002.jpg (19.41 Кб, 448x336 - просмотрено 1188 раз.)
Андрей10
« Ответ #33 : 01 Июня 2008, 19:35:35 »
Далее полик. Перед.
* 4.jpg (21.03 Кб, 336x448 - просмотрено 1480 раз.)
* 5.jpg (24.03 Кб, 448x336 - просмотрено 1243 раз.)
* 5а.jpg (27.14 Кб, 448x336 - просмотрено 1354 раз.)
* 6.jpg (25.33 Кб, 448x336 - просмотрено 1145 раз.)
* 7.jpg (25.24 Кб, 336x448 - просмотрено 1227 раз.)
* 9.jpg (25.74 Кб, 448x336 - просмотрено 1173 раз.)
Андрей10
« Ответ #34 : 01 Июня 2008, 19:37:23 »
Это не ржавчина а ошметки родного ватина, он был приклеен клеем
* 10.jpg (22.81 Кб, 336x448 - просмотрено 1302 раз.)
* 11.jpg (26.51 Кб, 448x336 - просмотрено 1198 раз.)
* 12.jpg (24.04 Кб, 448x336 - просмотрено 1132 раз.)
Андрей10
« Ответ #35 : 01 Июня 2008, 19:39:40 »
Сверху по всему кузову ложим ватин.(я ложил одним слоем).
На верх кладем родной ватин.
* 14.jpg (18.58 Кб, 448x336 - просмотрено 1156 раз.)
* 15.jpg (20.1 Кб, 448x336 - просмотрено 984 раз.)
* 16.jpg (17.91 Кб, 448x336 - просмотрено 984 раз.)
* 17.jpg (16.57 Кб, 448x336 - просмотрено 950 раз.)
* 18.jpg (20.99 Кб, 336x448 - просмотрено 1068 раз.)
* 19.jpg (22.41 Кб, 336x448 - просмотрено 976 раз.)
Андрей10
« Ответ #36 : 01 Июня 2008, 19:40:20 »
Здеся я положил еще один слой ватина.
* 20.jpg (19.37 Кб, 448x336 - просмотрено 1101 раз.)
Андрей10
« Ответ #37 : 01 Июня 2008, 19:41:14 »
Ну и шум от моторчика печки. За бардачком выкладываем спленом.
У ног тоже самое.
В результате сломаны пять пистонов, купил от ТАЗА по 5р.
Разница до и после каласальная, хотел бы тож замерять уровень шума.
* За бардачком.jpg (13.92 Кб, 448x336 - просмотрено 1201 раз.)
* За бардачком 1.jpg (14.05 Кб, 448x336 - просмотрено 1156 раз.)
* Ноги печка.jpg (18.66 Кб, 448x336 - просмотрено 1160 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #38 : 01 Июня 2008, 20:37:50 »
Безусловно, труд зачётный... но мучают меня тягосные мысли по поводу 1www.tn.ru читай технониколь... Дружище, я вот как бы иногда строю...
и хочу заметить, что сей материал канешо неплох... но не для целей виброгашения... хотя... может я и чё не вкурил...
А шум надо было мерять до шумки (я ужо это сделал) и после шумки.
Ну и какие (тока често) впечатления...
Андрей10
« Ответ #39 : 02 Июня 2008, 23:32:47 »
Как и просил, пишу честно!!!
1.   Дверки. Если постучать они напоминали железную канистру, пустые, при закрытии они напоминали мне что то китайское (не ругайте). С них было слышно все что только можно.
2.   Задняя часть, арки-пятая дверь-полик. Предистория, командировка, партнер (не по сексу) едет за рулем моего авто, я на задних сидушках отдыхаю вернее пытаюсь поспать, он просит  с багажного отсека с сумки достать МР3 плеер т.к. музыка выключена, отодвигаю шторку перекидываюсь через заднею сидушку (поза Г) и слышу со всех сторон трудно описываемый шум.
3.   Полик.  Опять командирока, лежа на задней сидушке, чето падает на пол, склоняю голову в низ, реально шумит, еще ниже, больше шумит. (под поликом голое железо, при постукивании напоминает туже дверьку, хуже. Все знают это место, где находиццо лючок бензобака.)
4.   Звук от моторчика печки знают все.
5.   Крышу я не шумил но после сегодняшнего дождя (маленького ливня) понял что ей стоит заняться, капли бьют как по оцинкованному ведру, а хотелась бы как по пластмассовому.
Что стало.
1.   Дверки стали что ли более массивными, явного шума из них не исходит, стала реально басистей музыка, престала дребезжать хрень черного цвета с наружи вдоль всего стекла она была снята и промазана силиконом, вообще промазано было все что могло дребезжать. Силикон строительный (да, вонючий) но через пол дня все ок.
2.   В общем и по полику, задним аркам и пятой двери тоже самое явного исходящего шума не ту, сёння рассекал по лужам – еле слышно а от того что едешь по мокрому асфальту ваще не слышно.
3.   Звук от двигателя остался практически прежним, раньше я пытался определить от куда его громче слышно, мне показалась что в районе ног, теперь он сцуко перекинулся хрен поймешь куда – просто его слышно.
4.   Печка. Приславутый звук моторчика явно слышно только в гараже не на заведенном двигателе т.е. с вкл. зажиганием и то только на первой скорости.
Заключение. Стало реально тише, стала лучше играть музыка, нет шума исходящего с определенного места. Думаю над шумкой потолка. А также над бронировкой стекл Смеющийся Смеющийся Смеющийся.
Да, чуть не забыл, не знаю как объяснить/описать но шум от бесконечно бьющихся колес о ямы или после ремонта бугорки стал совершенно другим.
CRV_Kiev
« Ответ #40 : 03 Июня 2008, 00:08:56 »
Ну здорово. Тока я не понял, что именно ты селиконом (строительным - белым? эластичным?) промазывал?НепонимающийФото можно? И ради Бога, тока не мобильником фотай Смеющийся
Андрей10
« Ответ #41 : 03 Июня 2008, 00:17:17 »
CRV_Kiev сообщи точную марку/модель/призводителя микрофона, куплю такой же, будем учицо вместе.
Андрей10
« Ответ #42 : 03 Июня 2008, 00:29:52 »
CRV_Kiev вот ответ на твой вопрос.
Технониколь.Унифлекс или Биполь.
Полиэтиленовая пленка
Битумно-полимерное
Основа - стеклохолст, стеклоткань – (между прочим считаецо самым лучшим шумоизолирующим материалом)
Битумно-полимерное
Нижний защитный слой - это полиэтиленовая пленка (она снимается или расплавляется от фена)
Бимаст стандарт.
Полиэтеленовая пленка.
Битумная композиция
Мастичная композиция
Антиадгезионная бумага
Бимаст Бомб
Алюминевая фольга
Битумная композиция
Вибротон PBS (говорят ваще бесполезная штука)
Битумная композиция
Пенополиэтелен
Визомат МП - вибропоглощающий битумный материал. Представляет собой многослойную конструкцию состоящую из лицевого слоя - алюминиевая фольга (с тиснением и логотипом предприятия), листа на основе битумной композиции и клеевого монтажного слоя защищенного антиадгезионной пленкой. При монтаже требует нагрева до 40 - 50 °
Вибропласт - гибкий и эластичный вибропоглощающий материал, представляющий собой полимерную самоклеющуюся композицию, сдублированную с алюминиевой фольгой, на которую нанесено тиснение и логотип предприятия.
Заметь во всех материалах главную роль играет битум или полимер или мастика.
CRV_Kiev
« Ответ #43 : 03 Июня 2008, 13:26:40 »
Твой опыт я не "унижаю", просто есть в нём очень серьёзные минусы. А что до критики, то поверь, уж кто-кто Смеющийся
а я тут ни раз выслушал "замечания" Смеющийся
А шелестяшая полиэт.пленка и стек.ткань тебя не пугает? Ты подумал, что они-то рассыхаются со временем Шокирован
Ни в одном из перечисленных тобою строй мат. нет фольги!
Да, для теплоизоляции (к примеру саун /сам использовал/) существует с фольгой... Но фольга там МЯГУСЕНЬКАЯ, и
выполняет роль тэрмоса. А шелистит то как Смеющийся
Ну вот стеродур велликолепный тепло/звуко изолятор, и что... мениральная вата тоже не кисло...
Я соглассен с тем, что надо, и можно искать альтернативные пути. Но будут ли они иметь приймущество в срезе баланса цены/качество Непонимающий
Можно взять турист.коврик и посадить его на эластичный битумный клей. Будет отличн.поглощение СЧ-ВЧ. Но в цене ты проиграешь  Подмигивающий
Микрофон смело можно брать любой... но... с ХОРОШЕЙ чувствительностью и при минимальном собственном шуме!!!
Желательно что бы была круговая направленность а не точечная - т.е. инструментальный а не речевик! А методы я еже описывал
Поиском поищи Афро
CRV_Kiev
« Ответ #44 : 03 Июня 2008, 13:34:33 »
CRV_Kiev,
Тока я не понял, что именно ты селиконом (строительным - белым? эластичным?) промазывал?Фото можно?
Ну так что ты им делал-то?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
